- ImageUploadedByTapatalk1351188082.150834.jpg (56.54 KiB) Visto 899 volte
ipod in digitale, con cosa?
- Cierreffino
Re: ipod in digitale, con cosa?
è proprio il fattore "cavetto volante" che mi frena
Mini Cooper S
Alpine IVA-D106 + PXA-H701
Beh, comunque sia il cavetto per ricaricarlo ci vuole comunqueDoc_Zero ha scritto:è proprio il fattore "cavetto volante" che mi frena
Io mi sto perdendo con l'airport express..... Mi ispira...... Uff!!!
FAI UNA DONAZIONE AL FORUM
- Cierreffino
Forse sulla foto non rende....ma il cavetto si potrebbe nascondere anche meglio. Cmq se nascosto meglio diventa quasi invisibile...io l'ho installato cosi perche ho la possibiltà di staccarlo dal velcro e tenerlo in mano volendo.
senza fili è meglio
doc se la prendi sono curioso di fare un confronto tra le 2
- AlbertoPN
Anche perché se non trovi il modello di Crazy, ti devi "accontentare" di questo modelloAlessio Giomi ha scritto:Io mi sto perdendo con l'airport express..... Mi ispira...... Uff!!!
http://store.apple.com/it/product/MC414 ... s?fnode=4d
Che devi "sventrare" per arrivare all'alimentatore interno .....
Se non lo sai, sallo !!!
- AlbertoPN
Ci dici dove l'hai presa e quanto l'hai pagata ??Cierreffino ha scritto:Forse sulla foto non rende....ma il cavetto si potrebbe nascondere anche meglio. Cmq se nascosto meglio diventa quasi invisibile...io l'ho installato cosi perche ho la possibiltà di staccarlo dal velcro e tenerlo in mano volendo.
Se si può, ovviamente.
no questa è ancora piu facile da mettere in autoAlbertoPN ha scritto:Anche perché se non trovi il modello di Crazy, ti devi "accontentare" di questo modelloAlessio Giomi ha scritto:Io mi sto perdendo con l'airport express..... Mi ispira...... Uff!!!
sviti 2 viti e ci colleghi un convertitore dc-dc a 3,3v
tra le due cosa?Crazybus ha scritto:senza fili è meglio
Mini Cooper S
tra l'audio technica e l'apple aiport express a livello qualitativo
Non so come potrei fare un confronto con l'airport
Mini Cooper S
in che senso? l'airport ce l'ho io.
ok ma tu di dove sei?
comunque ho appena ordinato la at-dl3i su rakuten, totale del disturbo 325€ spedito, ora vedremo se mi arriva la bastonata della dogana ma anche in quel caso il prezzo non supererà quello italiano
volevo chiedere anche una cosa a cierreffino. lui ce l'ha collagato ad un H900, io lo collegherei al H701. ho notato che quando collego qualcosa in ottico senza che sia collegato un cavo ai-net che ne gestisca le funzioni, tutte le altre sorgenti vengono zittite senza che si possa più scegliere quale sorgente voler ascoltare. quindi quando voglio sentire altre sorgenti che non siano l'ipod collegato tramite interfaccia at devo staccare l'ipod?
Mini Cooper S
senza cavo aiNet ti occorre un RUX.Doc_Zero ha scritto:ok ma tu di dove sei?
Tramite lui scegli l'ingresso da utilizzare manualmente
la mia sorgente fa anche da rux
Mini Cooper S
Cioè?Doc_Zero ha scritto:la mia sorgente fa anche da rux
Anche la mia, ma solo se ho collegato il cavo aiNet ( poi potrei sbagliarmi)
anche la mia 9965 fa da rux, ma purtroppo nel 701(non so se nell'800 è cosi) quando rileva un ainet disabilita una voce nel menu che invece è accessibile con il rux, ovvero la scelta di ogni singolo ingresso del pxa analogico ottico1 ottico2 ottico3
poi che gli ingressi funzionano in modo strano senza rux, dalle esperienze degli altri utenti, ogni sorgente è un caso a se, angelo riusciva con la w202 a abilitare il 3° ingresso ottico selezionando aux, idem marinilli con la big face, cougarz selezionando tuner si abilitava l'ingresso, boh io non ci sono mai riuscito con la 9965
mi spiego meglio, mi sa che non ho abbondato di dettagli. la sorgente e il pxa sono collegati con ottico e ai-net e infatti dalla sorgente gestisco il toto il dsp. ho notato che però quando collego ANCHE (quindi ottico e ai-net della sorgente non vengono toccati, resta tutto collegato) un'altra sorgente non alpine (quindi non posso collegare anche il relativo ai-net) in ottico in uno dei due input ottici rimasti, l'audio di quest'ultimo è l'unico che si sente senza possibilità di switchare fra gli altri input (tipo radio, dvd, ecc)
Mini Cooper S
Ripeto: ti occorre il RUX .Doc_Zero ha scritto:mi spiego meglio, mi sa che non ho abbondato di dettagli. la sorgente e il pxa sono collegati con ottico e ai-net e infatti dalla sorgente gestisco il toto il dsp. ho notato che però quando collego ANCHE (quindi ottico e ai-net della sorgente non vengono toccati, resta tutto collegato) un'altra sorgente non alpine (quindi non posso collegare anche il relativo ai-net) in ottico in uno dei due input ottici rimasti, l'audio di quest'ultimo è l'unico che si sente senza possibilità di switchare fra gli altri input (tipo radio, dvd, ecc)
Quando colleghi una periferica non AiNet in ottico, quest'ultima disabilita l'ainet e di conseguenza il comando remoto da sorgente.
La peggior cazzata (si può dire?) di Alpine... Altrimenti anche io il RUX non l'avrei preso
