Woofer da 13cm in predisposizione
skiocink
Messaggio da skiocink »
Ciao a tutti,
mi serve un vostro consiglio per un woofer da 13 da montare in predisposizione in uno sportello da circa 12litri trattatto con dynamat e fogli di neoprene.
Non voglio realizzare tasche o modificare in nessun modo i pannelli o i montanti, quindi la misura è tassativa.
Il tweeter è statto una scelta obbligata dettata dagli spazi. Ho provato a ficcarci altri modelli senza successo. Li ho già e devo farmeli piacere. Ritengo sia prudente farli lavorare con un passa alto da almeno 3500hz, 18db di taglio
Il contesto è il seguente:
Sorgente: Alpine 9887R
Ampli: Mosconi D2 100.4 DSP
Tweeter: Hertz DT24.3 (nel triangolino specchietto)
Subwoofer: MTX Thunder da 32 preamplificato
Mi muoverei sul mercato dell'usato o del nuovo con un budget massimo di 100euro. Ascolto soprattutto Disco anni 90 da buon boomer, quindi bisogna spremere il massimo da questi piccoletti.
Ultima modifica di skiocink il 15 lug 2025, 16:53, modificato 1 volta in totale.
Re: Woofer da 13cm in predisposizione
Sai che io non credo di aver capito la richiesta...
Probabilmente sono io che non ci arrivo...
skiocink
addirittura.
allora traduco: che woofer da 13cm metteresti in questo ecosistema?
Non è che ci sia tanto come componenti separati da 13cm,
potresti valutare un Hifonics ZSW5
https://www.rgsound.it/zsw5_hifonics-id-51234.html
Diffusori --> ProAc DB3
skiocink
In effetti è una misura abbastanza sfigata sotto tutti punti di vista.
Non ho mai sentito un hifonics. Non abbiamo nulla di italiano che possa far al caso mio? Non per forza nuovo. La vecchia scuola ha sempre quel fascino attrattivo.
skiocink ha scritto: 15 lug 2025, 21:26 Non abbiamo nulla di italiano che possa far al caso mio? Non per forza nuovo.
Non penso si trova usato un AD W50 od un Proaudio C130
skiocink
AD mi piacerebbe. I loro prodotti mi sono sempre piaciuti e ne ho avuti diversi in passato. Mi preoccupa un pò la sensibilità bassa e la scarsa propensione a salire troppo. Il proaudio sembra ottimo ma con un fs un pò altino. Servirebbe una fusione tra i due :D
Ma più che cercare un woofer che stia simpatico agli altri componenti cercherei di capire il contesto di installazione.
Hai foto?
Perchè ad esempio una porta da soli 12 litri è uno sportellino microscopico. Quindi forse non parliamo di una porta?
skiocink
si tratta della portiera di una saxo 3 porte
skiocink
edit. messaggio doppio
dodrive
Messaggio da dodrive »
Una porta non si può considerare come una cassa chiusa… ;)
La mia Auto
Ma poi sarà almeno 25 litri..
E, come detto, non è una cassa chiusa. Come non lo è nessuna portiera. Anche se gli fai un pesante trattamento, i fori di drenaggio rimangono aperti. Le lamiere continuano a vibrare anche se più smorzate, abbassando molto il Q della “cassa”. E le guarnizioni del vetro perdono a gogó.
Serve il classico altoparlante per uso in aria libera, da tipico contesto “car audio”.
I 12/13 litri avevano tratto in inganno.
Torna a “Woofer”
