Sostituzione Woofer originali 4 ohm con woofer a 2 ohm
alebut
Messaggio da alebut »
Buongiorno a tutti! Ho una Seat Arosa e da un pò volevo cambiare gli woofer originali. Qualche giorno fa ho trovato delle Focal Is VW 165 su subito a ottimo prezzo e le ho acquistate. L'unico problema è che hanno 2 ohm di impedenza(a differenza delle originali a 4 ohm) e ho montato una autoradio Alpine Ine S900R. Devo preoccuparmi e mettere anche un amplificatore o posso stare tranquillo? Grazie in anticipo :D
dodrive
Re: Sostituzione Woofer originali 4 ohm con woofer a 2 ohm
Messaggio da dodrive »
Non conosco la sorgente in questione ma non penso che l'ampli interno sia stabile a 2 ohm, quindi eviterei. Se lo è, procedi pure, ma aspettati un suono diverso da prima, ma non necessariamente migliore... Facendo acquisti a caso, anche il risultato anche sarà casuale, non ci scappi... ;)
alebut
Potrei aggiungere un amplificatore esterno in caso notassi miglioramenti evidenti? Così da stare tranquillo e non bruciare qualcosa😅
dodrive
L'impianto come è composto? Hai cambiato solo la sorgente ed il resto è di serie?
Delirium
Messaggio da Delirium »
devi controllare sempre i dati dell'amplificatore o della sorgente alla quale colleghi gli altoparlanti.
Guardando il sito Focal, si tratta di un kit per Volkswagen, da utilizzare con il sistema di serie, oltre che con un loro amplificatore opzionale, da abbinare sempre alla sorgente di serie.
Tuttavia, utilizzando un amplificatore “generico” ed una sorgente after market, starei sui 4 ohm. Quindi sceglierei altro.
Torna a “Woofer”
