problema woofer destro
giandam
Messaggio da giandam »
ciao a tutti, sto facemdo le prime tarature con rew,
scheda audio esterna, loop per iferimento temporale, misura con sweep, scheda audio calibrata, microfono calibrato.
mi sono imbattuto in una cosa che proprio non capisco.
in pratica il woofer destro ha una netto buco su 60 hertz, indipendentemente da cosa imposto,
misurando da solo, senzafiltri(uso dsp dell'audison prima 8.9)
con filtri, e addirittura misurando col microfono pressocchè a contatto conla griglia protezione.
mentre col sinistro no..
la cosa mi fa pensare a qualche problema di installazione in portiera(?)
sinistro
destro
sorgente alpine x802d-u
helix dsp pro mk3
alto:tweeter hertz ml 280.3 montanti autocostruiti
medi :scan speak m10 predisposizioni cruscottto
woofer: audison ap 690 woofer 6x9 in portiera
sub: audison aps10 in cassa chiusa
un audison forza af m4d per il fronte anteriore medi e tweeter
un audison forza af m4d per woofer (due vie a ponte per canali woofer)
audison ap1d per il sub
giandam
Re: problema woofer destro
ah, dimenticavo i woofer sono nuovi
audison ap690
helix dsp pro mk3
dodrive
Messaggio da dodrive »
Se il buco è presente anche con il microfono posto proprio davanti al cono concordo che andrei a cercare di capire se l'installazione presenta qualche problematica.
Verifica che l'emissione anteriore e posteriore del cono siano be separate, che l'anello dove sono fissati i driver sia ben attaccato alla superfice della porta, ecc...
giandam
si si
esattamente anche col microfono a pochi centimetri
il fatto è che ho fatto lo stesso trattamento portiere ad entrambi i lati
ora la riapriró ma non saprei precisamente quale difetto potrebbe essere
l’auto ha il pannello interno di quelli in plastica che chiude tutta la portiera verso la cartella. su questo pannello in plastica è avvitato il woofer
helix dsp pro mk3
dodrive
Controlla bene, probabilmente qualcosa è sfuggito...
Il pannello in plastica non è certo il posto migliore dove fisare un mediobasso e sarebbe meglio ancorarlo più solidamente alla struttura metallica della porta...
giandam
si immaginavo
ma non ho idea di come si potrebbe modificare una portiera cosi,
solitamente vedo le portiere che hanno una lamiera anche sul lato interno,
ma comunque non è questo il problema, la cartella in plastica intendo,
perché altrimenti il
problema lo avrei anche a sinistra
devo ricontrollare magari si è staccata la cartella da uno dei punti di fissaggio?
helix dsp pro mk3
dodrive
Le cause possono essere tante, comunque propenderei per un problema in quell'area...
Hai per caso modo di fare una verifica dell'impedenza del driver? Se tu avessi sfiati dalla cartella o comunque dall'installazione dovrebbero essere abbastanza visibili.
Come prima cosa controllerei bene tutti i fissaggi della cartella, della parte in plastica e verificherei che sia tutto a posto.
giandam ha scritto: 15 gen 2025, 11:35 ah, dimenticavo i woofer sono nuovi
audison ap690
Falli rodare un po'.
Comunque il woofer ha una Fs di 55Hz.
giandam
audison ap690
si si ma pure il sinistro…..
è li che mi fa’ strano….
helix dsp pro mk3
giandam
dodrive ha scritto:Le cause possono essere tante, comunque propenderei per un problema in quell'area...
mmhhh ma intendi impedenza elettrica ai capi connettori?
helix dsp pro mk3
dodrive
giandam ha scritto: 15 gen 2025, 15:02
Si, esattamente.
giandam
Si, esattamente.
domani misuro,
perché in che modo può influire?
eppure sono nuovi appena installati
helix dsp pro mk3
dodrive
giandam ha scritto: 15 gen 2025, 15:18
Si, esattamente.
domani misuro,
Uno sweep dell'impedenza del driver sia in aria libera può essere utile per escludere problemi "strutturali" del driver. Fai anche la misura installato in macchina e vedi in che modo cambia l'impedenza, così puoi determinare se ci sono stranezze causate dall'installazione. Chiaramente non ti dirà dove è la stranezza, ma ti serve da conferma in merito alla sua esistenza, e poi a quel punto si tratta di controllare tutto in dettaglio finchè non la trovi. Qualora dovessi notare anomalie anche con il cono in aria libera, il "colpevole" è lui, non l'installazione. ;)
giandam
scusa ma non ho capito sweep dell’impedenza?
non ho idea di cosa sia…..
lo sweep in rew lo uso per misurare la risposta in frequenza col microfono,
cosa sarebbe lo sweep dell’impedenza?
helix dsp pro mk3
dodrive
Intendo la misura dell'impedenza, scusa.
Dico sweep solo perchè l'impedenza dipende dalla frequenza ed i sistemi che la misurano (tipo il DATS) fanno uno sweep per misurarla a varie frequenze. Tutto qui. :)
giandam
in realtà penso di non aver afferrato io,
penso di aver capito cosa intendevi,
la misura dell’impedenza con lo sweep di rew, non l’avevo mai fatto,
però dovrò procurarmi delle resistenze adatte e fare un circuito da usare con la sched audio…. lo farò appena procuro il tutto
helix dsp pro mk3
dodrive
Se devi procurarti il materiale lascia stare. Quel buco è quasi sicuramente un problema di installazione.
Controlla bene tutto e poi valuta.
Inverti i woofers e vedi se lo fa sempre dalla stessa parte. :hmm:
Almeno, capisci se è l’altoparlante.
giandam
accidenti, ho misurato con la porta aperta, microfono vicino al wwofer tutto sparito.
penso me lo debba tenere cosi
helix dsp pro mk3
dodrive
giandam ha scritto: 16 gen 2025, 8:04 accidenti, ho misurato con la porta aperta, microfono vicino al wwofer tutto sparito.
Strano... Con una misura in nearfield (ossia davanti al cono) non dovresti avere nessun impatto dato dall'abitacolo, ma magari mi sbaglio a pensarlo. Hai provato a ripetere la misura a porte chiuse? Magari si è trattato di un errore di misurazione la prima volta...
Alla peggio ascolti tenendo la porta aperta. :D
