kit Gladen Sigma 165.2
francescop305
Messaggio da francescop305 »
salve a tutti. qualcuno mi sa dire come suona il kit Gladen Sigma 165.2?
Sorgente: OEM Toyota CHR
DSP amplificato Mosconi One 8/10 per il F.A.;
F.A. Morel Maximo Ultra 603 mkii 3 vie di cui:
- 4 canali in bridge per i 2 woofer
- 2 canali per i medi
- 2 canali per i tweteer
F.P. altoparlanti OEM Toyota CHR come ambienza
Ampli Mosconi Pico 1 monofonico per il subwoofer;
Subwoofer Morel Primo 10
controller Mosconi Gladiator
Re: gladen
Sono usciti da poco, non penso qualcuno li abbia ascoltati,
il tw un po' piccolino, da 22mm, ma di pro ha una Fs bassa.
Diffusori --> ProAc DB3
Re: gladen
francescop305 ha scritto: 26 dic 2024, 23:42 salve a tutti. qualcuno mi sa dire come suona il kit Gladen Sigma 165.2?
Dipende dove lo metti, come lo installi, come lo tari .... altre variabili?
Non son domande che hanno risposta purtroppo :)
Re: gladen
Alessio Giomi ha scritto: 27 dic 2024, 11:55
Suona con l'amplificatore XD
Re: kit Gladen Sigma 165.2
Praticamente impossibile dare giudizi su un sistema di altoparlanti per auto, tranne eventualmente che un commento sulle caratteristiche elettriche che potrebbero dare indicazioni sul tipo di utilizzo.. :hmm:
Perfino l’estetica può essere molto spesso fuorviante. ^^
Anche se alcune caratteristiche peculiari certamente rimangono, in ogni auto suoneranno inevitabilmente diversamente, in base alle posizioni di installazione.
dodrive
Messaggio da dodrive »
Ho avuto modo di ascoltare una macchina in Germania ad un evento che montava solo i wf del kit e non andava affatto male. Ovviamente, in questo mio giudizio, devi considerare che stiamo parlando solo di 1 componente inserito in un contesto complesso (sistema tutto attivo con DSP) e quindi non può valere come giudizio universale.
Sicuramente il risultato finale dipenderà molto dall'installazione e dalla messa a punto che potrai fare del kit. Ovviamente il kit andrebbe amplificato decorosamente, perchè non lo vedo proprio adatto ad essere usato con le uscite di potenza di una qualsiasi sorgente. ;) L'utilizzo con il crossover di serie sicuramente sarà un limite e condizionerà il risultato finale che sarà sostanzialmente imprevedibile. Per tante persone potrebbe anche essere estremamente soddisfacente, tutto sta a capire che aspettative hai e come è composto il tuo impianto (attuale o futuro che sia).
La mia Auto
francescop305
dodrive ha scritto: 2 gen 2025, 12:08 Ho avuto modo di ascoltare una macchina in Germania ad un evento che montava solo i wf del kit e non andava affatto male. Ovviamente, in questo mio giudizio, devi considerare che stiamo parlando solo di 1 componente inserito in un contesto complesso (sistema tutto attivo con DSP) e quindi non può valere come giudizio universale.
infatti, l'installatore mi ha sconsigliato il tweeter forse per questo non l'hai sentito unitamente al woofer. resta salvo il fatto che in ogni caso va accoppiato ad una adeguata amplificazione e taratura che lo possa fare esprimere al meglio ma questo vale per tutti i kit, anche quelli originali dell'auto.
