CLIO 2019 - Upgrade chiedo un parere
Rubio
Re: CLIO 2019 - Upgrade chiedo un parere
Messaggio da Rubio »
Darios ha scritto: 28 nov 2024, 17:25 Ma la massa(il negativo) del sub va collegato a massa nella carrozzeria, insieme a quella del DSP, non nei morsetti del DSP (se hai fatto cosi').
Volendo si potrebbe usare anche un distributore di corrente o sbaglio?
*** Work in progress ***
Si, si può anche usare,
ma non è necessario, facoltativo.
Rubio
Darios ha scritto: 28 nov 2024, 23:27 Si, si può anche usare,
Grazie per la risposta!
ubunoir
Messaggio da ubunoir »
ciao,
ho collegato come nello schema che allego, dovrebbe essere giusto.
No, non è giusto.
Forse scrivo Arabo :D
dodrive
Messaggio da dodrive »
ubunoir ha scritto: 29 nov 2024, 18:12 ciao,
Non puoi usare i morsetti del DSP come se fossero un distributore di corrente.
Se non vuoi/puoi collegare l'alimentazione del sub direttamente al positivo della batteria, ti compri un distributore di corrente dotato di fusibili, porti un bel positivo dalla batteria al distributore e poi da li vai al DSP e al sub. Usa cavi di sezione adeguata ed i fusibili corretti in base alle sezioni di cavo.
Per le masse, o vai direttamente da DSP e sub allo stesso punto sul telaio, o ti compri un distributore di masse e fai lo stesso lavoro che hai fatto sul positivo usando le stesse sezioni che hai usato sul positivo.
ubunoir
ok grazie della dritta! :)
