Volendo si potrebbe usare anche un distributore di corrente o sbaglio?
CLIO 2019 - Upgrade chiedo un parere
Re: CLIO 2019 - Upgrade chiedo un parere
*** Work in progress ***
Si, si può anche usare,
ma non è necessario, facoltativo.
ciao,
ho collegato come nello schema che allego, dovrebbe essere giusto.
No, non è giusto.
Forse scrivo Arabo
Forse scrivo Arabo
Non puoi usare i morsetti del DSP come se fossero un distributore di corrente.
Se non vuoi/puoi collegare l'alimentazione del sub direttamente al positivo della batteria, ti compri un distributore di corrente dotato di fusibili, porti un bel positivo dalla batteria al distributore e poi da li vai al DSP e al sub. Usa cavi di sezione adeguata ed i fusibili corretti in base alle sezioni di cavo.
Per le masse, o vai direttamente da DSP e sub allo stesso punto sul telaio, o ti compri un distributore di masse e fai lo stesso lavoro che hai fatto sul positivo usando le stesse sezioni che hai usato sul positivo.
ok grazie della dritta!
