Consiglio 3 vie
marcosys83
Consiglio 3 vie
Messaggio da marcosys83 »
Buona sera a tutti, sono alla ricerca di consigli su come poter fare i tagli in attivo con dsp con il mio 3 vie hertz
Altoparlanti:
Tweeter hertz C26
medio hertz MP 70.3
Woofer hertz CK 165
Giustamente la cosa migliore dopo tutto il lavoro è far fare una bella taratura da un installatore, però vorrei prima provarci io.
Grazie mille a tutti
Re: Consiglio 3 vie
Benvenuto. Lei è il milionesimo cliente..
Non te la prendere. Ovviamente scherzo. Ma la tua è la mitica domanda senza risposta alla quale tutti i tuttologi hanno una risposta da dare. :D
Direi che se vuoi provarci, che è cosa lodevole e da appassionato e ti fa onore, devi procurarti un microfono USB (è la cosa piú semplice), installare Rew e seguire le guide e gli articoli postati qui sul forum.
E fare tanta tanta divertente pratica. :arr:
Come base, puoi valutare i tagli elettrici dichiarati per gli altoparlanti in oggetto, usati con il proprio crossover passivo, se fornito dal Costruttore. Se non esiste, è piú complicato. Puoi provarci con i grafici di risposta e le curve di impedenza, cercando di intuire come muoverti. Ma in ogni caso, tagli impostati in questo modo vanno bene giusto per non rompere gli altoparlanti.
Qualsiasi altra cosa CHE ABBIA SENSO, prevede che misuri gli altoparlanti in abitacolo dal posto guida con la giusta tecnica e con i segnali adatti, e poi decidi dopo aver valutato dove arrivano e come. Scoprirai che quel che vedi non ha niente a che fare con la curva di risposta pubblicata dai Costruttori. E capirai perchè nessun crossover non impostato (o costruito, se passivo) misurando LA TUA AUTO, non ha senso.
Non esiste il consiglio “metti questi tagli e vai bene”.
È una stronz@ta galattica. -.-
Chiunque te lo dia, lo fa con la superficialità che puoi avere tu, mettendo quelli scritti nel crossover originale. Che non andranno MAI acusticamente bene sulla tua installazione. T_T
Questo è il mondo reale. Mi dispiace.. ^^
marcosys83
Re: Consiglio 3 vie
…ma come milionesimo cliente ho vinto qualcosa!? 😂
Ho fatto delle letture veloci su varie guide e ci vorrei provare. Comunque consigli di partire con i tagli che da il costruttore per vedere come va?
Poi mi attrezzo con microfono e provo a misurare e cercare di arrivare ad un buon risultato
Re: Consiglio 3 vie
Sicuramente, “va”. Ma per decidere devi avere la misura del singolo altoparlante senza tagli.
Andrà a caso.
Almeno imposta i ritardi temporali misurando con il metro. Altrimenti gli incroci saranno sballati a prescindere.
