Mi ritrovo questo sub da 8 pollici con doppia bobina da 4 ohm.
Ha un peso spropositato un gruppo magnetico enorme un robusto cestello in lega e dei bei morsetti a molla, proprio un bel manufatto.
Voglio rendere più decente l'audio del mio smartTV Samsung e dopo aver fatto un giro per sound bar e affini..... niente è più forte di me..... voglio riciclare ciò che ho in casa e magari ottenere un risultato discreto!
Ho acquistato in Austria dei minibox Canton HC100 ancora imballati e vorrei fare un sub compatto con questo Impact.
Da decidere se il taglio sarà attivo o passivo (più probabilmente il secondo) e l'amplificatore (o gli amplificatori).
Ho vagliato varie ipotesi, miniampli cinese che fa tutto, un 4 canali car con xover, 2 miniampli cinesi e xover car o in ultimo rispolverare il mio vecchio JVC che mi regalò mio papà 42 anni fa...... e questa ultima opzione mi colpisce al cuore!
Il problema più grande è che non si riesce a sapere nulla di sto benedetto sub di Impact..... qualcuno lo conosce?
Grazie mille in anticipo.
Impact 3708 DVC: questo sconosciuto!
- pericleromano
Re: Impact 3708 DVC: questo sconosciuto!
non sembra affatto male, trannne vedo dalla foto la sospensione sul lato dx leggermente deformata, come se fosse stato conservato con qualcosa che gli facesse pressione ed e' rimasta cosi'.
L'ideale sarebbe un DATS in modo da ricavarci qualche dato e vedere come va vista l'eta'.
Mal che vada lo butti in 15-20 litri chiusi che danno non ne fai.
- pericleromano
Vero, ma non pregiudica il funzionamento....
Sto cercando anche in inglese..... fino ad ora nulla.... c'è un tizio che ne vende uno con le istruzioni e specifiche.....
Speravo in qualcuno del forum.....
Si alla fine si può optare per la cassa chiusa..... anche se mi sarei avventurato in un bass reflex o meglio ancora un carico simmetrico....
Vediamo che esce..... a limite si potrebbero misurare i TS
Guarda tutto e' fattibile, ma senza due strumenti di misura vai alla cieca, e non saprai se sta lavorando bene oppure no.
Reflex e carico asimmetrico soprattutto.
- pericleromano
Sono riuscito ad avere i dati, ho dovuto comprarne uno seminuovo!
Adesso ne ho due!
Il mio modello è il 3708DVC, ritengo che vi sia un palese errore di stampa in quanto nel caso di configurazione in bass reflex indicano un condotto dal diametro di 6,7mm e lungo 50 cm!!
Credo che le unità di misura siano palesemente invertite!
In tal caso il condotto sarebbe 67mm di diametro (plausibile) e lungo 50mm.
È possibile un tubi di accordo di soli 5 cm?
Poi, si calcola la lunghezza totale del tubo compresa la porzione "annegata" dentro il pannello di legno o solo la parte fuoriuscita dalla parte interna del pannello?
Infine sul datasheet vi è scritto che per i modelli doppia bobina (come i miei) le misure sono effettuate con le bobine in parallelo, che vuol dire?
Grazie mille per i vs. suggerimenti.
Adesso ne ho due!
Parametri da cassa chiusa.
I suggerimenti per il reflex sono completamente sballati.
