Non ho ben capito le prove.
Nel punto nel quale dici che hai staccato tutto, poi dici che facendo l’operazione da una parte, si sente dall’altra.
E non so come sono incrociati i woofer con le vie superiori (se ci sono tagli passivi, quindi altri altoparlanti collegati in parallelo alla stessa uscita dell’ampli che pilota i woofers, per capirci).
Ma posso ipotizzare che tenendo fermo un altoparlante mentre suona, dato che stai lavorando in una situazione piuttosto pesante per l’amplificatore, si generi uno scompenso di impedenza che lo fa auto oscillare.
Considera che un altoparlante ha una propria impedenza data dal fatto che la sua bobina è un’induttanza immersa in un campo magnetico. Se tu lo muovi: 1) si genera una tensione nell’istante che la bobina si muove; 2) spostando la bobina in zona diversa del traferro, se ci scorre una corrente alternata (la musica..), l’impedenza vista dall’amplificatore CAMBIA.
Di che “fruscio” si tratta? Soffio? Fischio? Crepitio?
In ogni caso, se facendo una cosa su un lato, questa si ripercuote sull’altro, ma non vice versa, ci potrebbe essere anche qualche problema di collegamenti non uguali o altoparlanti non uguali o qualcos’altro che non va come dovrebbe. Oppure facendo le prove, hai tralasciato di citare qualche particolare importante, pensando magari che non lo fosse.
