Consigli woofer da 20 cm per migliorare bassi su una spyder
Re: Consigli woofer da 20 cm per migliorare bassi su una spyder
ROSTOV ha scritto: 2 ott 2023, 12:36
Infine ho fatto fare una piccola cassa nel vano libero dietro il sedile passeggero per un Subwoofer il Pioneer TS-A2000LD2 ma è sottodimensionata per lo spazio disponibile e serve a poco, fa sentire i bassi solo a chi siede come passeggero praticamente ^^
Questa cosa mi sembra strana, purtroppo dell'altoparlante in questione non trovo i parametri, si trova solo un manuale dove Pioneer consiglia l'uso in box chiuso da 14-litri, se il box è fatto secondo queste specifiche, può essere che è sotto alimentato dall'amplificatore, il sub lo piloti con due canali in mono dell'amplificatore 4x30 Alpine (1x80) ??? Se ben alimentato e ben implementato il sub Pioneer anche se non sarà un mostro di discesa in frequenza, del basso potente te lo dovrebbe dare. Qui servirebbe un ampli in mono che dia almeno 250-watt.
Per il discorso del kit Focal con wf da 5x7 non lo vedo scarso, anche qui mi sembra strano che manchi il medio-basso, sicuramente l'insonorizzazione delle porte migliorerà le cose, ma un 5x7 all'incirca ha il cono con una superficie simile a un 16-cm, penso che se vuoi migliorare il kit Focal dovresti salire decisamente di categoria di prezzo...
ma dato che lo hai, se lo metti in condizioni di rendere bene, potrebbe soddisfare le tue aspettative, concordo con chi diceva che una buona scelta sarebbe di dedicare l'amplificatore 4x30 al solo kit, due canali ai wf e due canali ai tw in modo da attenuarli con la sensibilità regolabile dell'amplificatore, oppure con la configurazione attuale puoi semplicemente attenuare i tw Focal con delle resistenze, ma penso che converrebbe biamplificare il kit con il 4x30, e prendere un piccolo amplificatore mono anche in classe D da 250-300-watt per il sub.
Hai una foto del sub ? Quale cross usi per il sub ? e il passa-alto sul kit ?
PS, in una vecchia auto, tanti anni fa...
avevo dei mid-wf in porta da 5x7, e il medio-basso era incredibile...quello che mancava era altro. (erano dei RES con cono giallo in fibra di vetro, non ricordo la sigla)
ROSTOV
Messaggio da ROSTOV »
ciao ragazzi, scusate l'assenza ma sono stato fuori qualche giorno per lavoro. dunque carico la foto del mio sub, non ho idea di quanto sia grande la cassa perchè all'epoca feci montare tutto da un istallatore e poi andai a riprendere l'auto. La mia " sfortuna" è che è passato qualche anno da questi lavori ed intanto l'istallatore ha chiuso, il numero di telefono non è piu valido e non so come rintraciarlo. bella sfiga, magari poteva darmi qualche delucidazione in piu.
Attendo in questi giorni il materiale fonoassorbente che ho ordinato per isolare le portiere. sono anche riuscito a trovare qualche lavoro svolto su un sito russo, cosi so come agire.
https://www.drive2.com/l/563010427634582200/
allego la foto del mio subwoofer
Cosí purtroppo si capisce poco... pare il sub lavori su un pannello più che su un volume sigillato...
Suggerisco di smontare per capire meglio ;)
lorddegio
Messaggio da lorddegio »
Secondo me ha forato la plastica e infilato dentro una cassa chiusa...Non lo avrei mai fatto
MACROM 54.10 porte post
SUB in arrivo
ROSTOV
Proverò a capirne di piu, nonostante debbe essere in un cassa. Il vano è già predisposto nell'auto, ma è piccolo perche li si retrae il tetto.
Smonta, foto e misure...
Non ricordo se avevi dato specifiche del cono, ma nel caso ricordami il modello esatto please.
Io ho trovato solo :
Fs 63Hz
Qts 0.99
Vas 4.11L
Xmax 2.3mm
sensibilità 83 (1w/1m)
250wrms
ohm 2 dvc
Consigliato in
14.2 litri sealed box
14.2 litri port box ( lunghezza 8", diametro 3" )
Darios ha scritto: 11 ott 2023, 22:36 Io ho trovato solo :
Fs 63Hz
Qts 0.99
Vas 4.11L
Xmax 2.3mm
250wrms
ohm 2 dvc
Consigliato in
Sembrano i parametri di un medio-basso da 10cm, se sono veri, è strano per Pioneer uno scivolone del genere.
lorddegio
Ciao, oggi per puro caso mi sono imbattutto nelle foto di uno dei sub che avevo fatto per la mazdina...con scarsissimi risultati....
SUB in arrivo
Beh ma quel sub nel bagagliaio che è sostanzialmente isolato rispetto all'abitacolo.... È dura sentirlo....
Piuttosto mi domando che fine abbia fatto @ROSTOV io aspettavo ancora di sapere se c'è effettivamente un box, di che dimensioni e come è fatto....
Ma al momento tutto tace...
ROSTOV
ciao ragazzi, scusatemi l'assenza ma questi ultimi giorni sono stato parecchio fuori e non sono riuscito a collegarmi sul forum, ne tanto meno ad usare l'auto, figuratevi smontarla :(
ho fatto pero delle foto allo scatolino del sub con le specs, le allego
Si, ma servono FOTO A SUB SMONTATO.
Bisogna che lo smonti e GUARDI quanti litri è il mobile. Altrimenti, stiamo parlando di NIENTE. ^^
ROSTOV
Provvedo nei prossimi giorni ;-)
Torna a “Woofer”
