Impianto su Touran
Re: Impianto su Touran
#141
Direi meno teoria e più prove. Comincia a misurare sugli RCA cosa arriva.
Quindi traccia fornita da etabeta a 50/60/100 hz non oltre.
Sorgente vergine senza loudness, eq, e minkiate varie.
Fai partire la traccia con rca scollegati misuri con il multimetro e alzi fino a volume massimo.
Vedi cosa arriva.
Oranda
#142
Messaggio da Oranda »
Ozamaaaaa..... Ti ho messo la freccia di colore verde ;)
Li vedi adesso? :D
My car Touran
Sorg Kenw. DMX 8020 DAB + FiiO M23 in dgt
DSP Helix Ultra + mod. HD + Director
FRONTE ant:
Tw Proaudio C26 amp. Zapco Studio 100
Mr Tec LS 120 M amp. Zapco Studio 150
Wf Ground Z. GZUK 165SQ amp. Zapco Z150.2 LX
SUB JL Audio 12w3v3-4 in box chiuso - amp. Zapco Z150 in bridge
Rear fill a montante sopra bagagliaio
Tw Hertz MP 25.3 amp. Zapco ST 4 X SQ
Mr Tec SQ4 amp Zapco ST 4 X SQ
Oranda
#143
Comunque non mi avete detto se l'insonorizzazione che ho fatto sull'altra auto va bene..!! -.-
My car Touran
FRONTE ant:
#144
La freccia in alto riguarda la prestazione del tuner FM. Nulla a che vedere con le uscite pre, in generale, ma assolutamente standard per un tuner FM.
La freccia verde in basso, che effettivamente riguarda l’uscita pre, riporta 5 V. Che è leggermente superiore all’accettazione del DSP Helix, ma non sappiamo come viene dichiarata.
Quindi, PROVA. ;)
Non l’avevo notata perchè hai sottolineato anche cose che non ha o attinenza con gli argomenti trattati.
Quindi ti ringrazio di averla evidenziata. :D
#145
Oranda ha scritto: 5 lug 2023, 21:39 Comunque non mi avete detto se l'insonorizzazione che ho fatto sull'altra auto va bene..!! -.-
Per quello che ho visto nelle foto non va bene....
Ma non per imperizia nella stesura dello smorzante ma perché non è chiaro come avvenga la separazione tra emissione anteriore e posteriore del woofer
In ogni caso, hai misurato le uscite pre con il multimetro?
Oranda
#146
Ciao, ti riferisci al fatto che manca il supporto AP? Beh quello sono anelli in Mdf con smorzante sia dove appoggiansulla lamiera che tra AP e supporto in legno. Purtroppo ho dimenticato di fare la foto. Unica cosa che non sono riuscito a chiudere tutti i fori in quanto il pannello ha l'insenatura sagomata per il braccio e quindi dovrò costruire la sagoma con una lamiera "trattata" per non creare spessore.
Per quanto riguarda le misure, allora ho misurato con il multimetro in AC con le tracce 50 - 100 - 1 KHZ è mi da su tutte 4.54 volt con il famoso Offset a 0. Poi ho provato ad abbassare l'Offset a - 5 ed è risultato 1,446. Che ne dici? Penso che ci siamo, anche perché l'Offset funge come da gain.
My car Touran
FRONTE ant:
#147
Se con l'offset riesci a regolarti per arrivare a 4volt o un pelo meno sei perfetto.
Io dalle foto ricordo un buco gigante che metteva in comunicazione le emissioni anteriori e posteriori dell'AP...
Non proprio una cosina trascurabile... Mi sbaglio?
Oranda
#148
The_Bis ha scritto: 6 lug 2023, 14:00 Se con l'offset riesci a regolarti per arrivare a 4volt o un pelo meno sei perfetto.
Sicuramente dato che con - 5 arrivo a 1,46. Devo provare a - 1 ;)
Non non ti sbagli.... È quello il carterino in lamiera che devo "costruire" altrimenti suona nella cartella. Appena riesco lo monto e poi posto la foto completa ;)
My car Touran
FRONTE ant:
#149
Ma come si monta il woofer? O dove si monta.... Perché in porta non vedo alloggiamento...
#150
Per la regolazione, immaginavo che c’era margine. Per questo anche io insistevo per la prova. :)
Ha ragione Stefano.
Abbassi l’offset alla sorgente di riferimento (immagino il player multi mediale) quel tanto che basta ad arrivare a 3,5 V, per esempio. Poi colleghi il DSP e tari la sensibilità.
Poi tutte le altre sorgenti interne le porti allo stesso valore di offset.
Bisognerebbe regolarle tutte “scientificamente”. Ma per la radio, non credo che tu abbia un trasmettitore FM a cui dare in pasto i toni. E nemmeno che tu possa chiedere a qualche emittente di trasmetterteli. :D
“Salve.. Scusate.. Potete mandarmi in onda questo file, che devo tarate il DSP? Ah.. 10 minuti dovrebbero bastare..”. :hahahah:
Chiaramente per la radio dovrai procedere un po’ ad orecchio.. ^^ Ma tanto non ascolterai mai la radio a manetta, immagino. :D Quando andavo a scuola, c’era la Rai che trasmetteva il monoscopio ed il tono ad 1 Khz per la taratura dei cinescopi e dello stadio di media frequenza e discriminazione..
È passato un po’ di tempo.. Cambiamo discorso.. T_T
Per il woofer dell’altra auto.. Eh.. Ho paura che sia montato sulla plastica, in origine.. E quindi il baffle diventa di fatto la cartella, se non trovi un’altra soluzione.
Qualcuno ha rinforzato la cartella con vetro resina e l’ha resa rigida dall’interno. Poi ha messo le guarnizioni in neoprene sulla laniera in modo da sigillare. E naturalmente ha fissato la cartella alla lamiera in modo rigido, in corrispondenza del woofer. O ha fissato il woofer direttamente alla lamiera, chiudendo “a panino” cartella e supporto.
Ma non saprei che risultati di possono ottenere e quanto è complesso.. La vetroresina, per irrigidire, credo tu ne debba mettere almeno 2/3mm. Poi, si chiude la cartella? :hmm:
Non è cosa banale.
Comunque è inutile sigillare il buco, se non sigilli anche l’emissione posteriore dell’altoparlante dentro la lamiera. Ed il supporto dovrebbe essere fissato RIGIDAMENTE. Non “smorzato”. Sennó ti si ammortizzano anche i transitori. :D
Oranda
#151
Per la regolazione ok.... Abbiamo tutto il margine che vogliamo sia + che - ;)
Il supporto originale è questo
My car Touran
FRONTE ant:
Oranda
#152
Poi sulla cartella era fissato questo che si appoggiava sul supporto in metallo della precedente foto e poi il woofer ed infine la griglia.
My car Touran
FRONTE ant:
Oranda
#153
Io ho creato il supporto con un anello in legno che riproduce la stessa profondità di quello in metallo e l'ho fissato alla lamiera mettendo sempre del materiale in butile tra legno e lamiera. Adesso (come dicevo nei messaggi in precedenza) appena riesco farò la sagoma in lamiera (smontabile) per coprire quell'enorme foro.... ovviamente "rivestito" con il butile. A quel punto rivestirò di butile anche il supporto in legno.
Sto solo valutando e vi chiedo consigli (visto che ho margine) se creare un anello in legno da 200 mm (ovviamente poi lo riduco) al posto di quello che ho adesso da 165 mm per dare più "spazio, velocità e meno turbolenze e castrazioni" all'emissione posteriore del Woofer, visto il magnete che ha l' ML 1600 "secondo me" sarebbe meglio.
Che ne dite?
My car Touran
FRONTE ant:
Oranda
#154
Ozama ha scritto:Comunque è inutile sigillare il buco, se non sigilli anche l’emissione posteriore dell’altoparlante dentro la lamiera. Ed il supporto dovrebbe essere fissato RIGIDAMENTE. Non “smorzato”. Sennó ti si ammortizzano anche i transitori. :D
Quindi il supporto in legno deve essere a contatto con la lamiera senza niente in mezzo?
My car Touran
FRONTE ant:
#155
Una guarnizione serve perchè deve fare tenuta. Ma deve essere fissato in modo rigido.
Ah.. Resinalo o verniciamo con più strati. Perchè tra un anno hai del cartone che si sfalda, sennó eh..
#156
Se il woofer dietro ha aria per.respirare è meglio, ma non farti troppe paranoie, conta molto di più che sia tutto perfettamente raccordato proprio per fissare a panino woofer, cartella, anello e lamiera.
Però se non tappi il bucone, tutto lavoro "quasi inutile".
Oranda
#157
perfetto grazie :yes:
Fortunatamente sulla Touran problemi di buchi non ce ne ;)
Adesso che ho regolato il gain tra sorgente/dsp faccio la stessa cosa tra dsp/ampli, cioè stessa traccia e misuro che dal dsp "scendo" a 4,5 Volt circa dato che gli ampli sono tutti a 5 Volt max?
Ciao :)
My car Touran
FRONTE ant:
Oranda
#158
Ho un'altra domanda da farvi.. Che forse riuscite ad aiutarmi. Sulla Golf ho l'antenna DAB attaccata al vetro (che a me fa schifo ma purtroppo non conosco altre soluzioni valide), il problema è che quando accendo le luci di posizione il segnale DAB sparisce :@ come mai? Può essere perché ho tutte le luci a led?
Premetto che anche sulla Touran ho la stessa antenna e tutte le luci a led e non ho nessun problema.
Ciao :)
My car Touran
FRONTE ant:
Etabeta
sysadmin
sysadmin
#159
Messaggio da Etabeta »
Oranda ha scritto: 7 lug 2023, 7:51 Sulla Golf ho l'antenna DAB attaccata al vetro (che a me fa schifo ma purtroppo non conosco altre soluzioni valide), il problema è che quando accendo le luci di posizione il segnale DAB sparisce :@ come mai? Può essere perché ho tutte le luci a led?
Ciao,
la causa più comune di questo tipo di problemi è legata al fatto che la sezione di alimentazione integrata in alcune tipologie di lampade led è di tipo switching (ovvero tramite impulsi) e ciò, se non è previsto un adeguato filtraggio (che in realtà è obbligatorio secondo normativa europea), genera disturbi che ricadono anche nella banda radio.
Analoghi fenomeni (ancor più marcati) si verificano nel caso di lampade a scarica di gas (xenon) con alimentazione/cablaggio non a norma.
Oranda
#160
Devo provare a togliere una lampadina per volta per capire qual'è che crea disturbo. Perché come dicevo ho tutte le lampadine led sia interne che esterne ed il problema sorge "solo" con le posizioni.
Ma c'è un'antenna DAB ottima che non sia quella incollata al vetro?
My car Touran
FRONTE ant:
