Salve ragazzi, avrei una domanda da farvi, più che altro è una curiosità.
Ho visto dei midrange della hertz modello SV 165.1 SPL,
Potrebbero andare bene per sostituire dei woofer danneggiati che fanno già parte di un sistema a 3 vie, per avere un po' di impatto in più o non avrebbe senso, forse sarebbe più indicato prendere 2 woofer più o meno con le stesse caratteristiche e lasciare tutto come si trova.
Curiosità hertz SV 165.1 SPL midrange
Re: Curiosità hertz SV 165.1 SPL midrange
Perche' associate roba SPL=IMPATTO?? I sistemi spl/alta efficienza suonano (solo) forte perche' vengopno messi 3-4 di quelli a porta e tw a compressione per strillare.
Quelli sono MIDRANGE fatti per NON scendere. Su un sistema 3 vie dove gia' hai un medio, tutto ti serve ma non un (altro) midrange, piuttosto un wf puro!
Se poi ti piace suonare forte a dismisura, allora forse dovresti rivedere tutto il sistema in se'.
Esatto. Quello non è un woofer. Se c’è già un sistema a tre vie, di tipo “tradizionale”, serve un altro woofer.
Se il sistema è filtrato in attivo, quindi hai la possibilità di modificare le frequenze di taglio ed i livelli del sistema, in linea di massima va bene qualsiasi woofer di caratteristiche adatte al volume di lavoro nel quale è da montare.
Se il sistema è filtrato in passivo, sempre in linea di massima, e ancor di più se il passivo è fornito dal costruttore del kit (quindi non è costruito a posta per LA TUA INSTALLAZIONE sulla base di MISURE ACUSTICHE), sarebbe meglio mettere un woofer come quello da sostituire. Altrimenti si va ad alterare la risposta in frequenza e in fase all’incrocio, con risultati del tutto casuali, a prescindere dalla effettiva qualità del woofer.
