IMPIANTO AUDIO GOLF
- NunzioPower
Re: IMPIANTO AUDIO GOLF
Infatti! Ha anche specificato la coppia, Ho fatto l’acquisto, speriamo bene!
A quel prezzo manco usati giravano i serie 7
Secondo me c'è qualche errore di comprensione o scrittura dalla mp
Se costan davvero 170 coppia e affare colossale
Attendiamo che te li invia e vediamo.....
- NunzioPower
Si! Infatti! Con paypal sono tranquillo, male che vada chiedo il rimborso
Ma quali dubbi?!??!? Quali rimborsi?!?!? Tutte queste se##e x NIENTE... LI HAI PRESI DAL COSTRUTTORE mica da uno sconosciuto!!! E prendendoli senza 2 o 3 intermediari (distributore / rivenditore) è chiaro che li paghi molto meno, x altro nn sono roba tipo esa bass z-studio 170 dove il estello costa un tuono, li sono fatti con tutta roba economica... cosa vuoi che costino?!?!?NunzioPower ha scritto: ↑24 ott 2022, 14:45 Si! Infatti! Con paypal sono tranquillo, male che vada chiedo il rimborso
Si leggono discorsi veramente fuori dal mondo... certa roba ha moltiplicatori TANTO ELEVATI... ci sono margini ELEVATISSIMI
- NunzioPower
Buongiorno a tutti! Sono arrivati! La cosa che mi sorprende é la sospensione, é troppo morbida, credo sia normale
Bellissimi ed ad un prezzo senza paragoni! Vai tranquillo sono dei Microprecision!
- NunzioPower
Ora sto insonorizzando meglio le portiere, spero di non aver esagerato!
Occhio con quel piramidale.......
Se esageri non chiudi più la cartella
- NunzioPower
Infatti, ho dovuto toglierne un bel po, poi devo dire che questi woofer hanno una buona fedeltà audio, ma non hanno tanta potenza, spero di non sconarli subito
Appunto ti avevo consigliato gli esa...NunzioPower ha scritto: ↑31 ott 2022, 22:38 Infatti, ho dovuto toglierne un bel po, poi devo dire che questi woofer hanno una buona fedeltà audio, ma non hanno tanta potenza, spero di non sconarli subito
Ma è un dato dichiarato, non era un incognita i 60wrmsNunzioPower ha scritto: ↑31 ott 2022, 22:38 Infatti, ho dovuto toglierne un bel po, poi devo dire che questi woofer hanno una buona fedeltà audio, ma non hanno tanta potenza, spero di non sconarli subito
Uno da 100/150wrms sopporta più potenza
Specie con i 165w dello Zapco
Se vuoi cambiare io offro 150€ spediti per serie 7...
Il mio Impianto:
- Installazione Amplificatore
- FullRange
- FullRange
- NunzioPower
ora... ammesso che i serie7 sono un po leggerini, ma te vuoi fare un impianto SQ o uno da casino scusa????NunzioPower ha scritto: ↑1 nov 2022, 18:16Vediamo come vanno, perché se dovessi prendere altro, neanche gli esa bass vanno bene, perché saranno 140w
perchè per un sistema SQ, anche per un utente che ha la "manopola pesante" gli ESA ingoiano un quantitativo di potenza oltre il pensabile... un tipo a cui ho fatto l'impianto li pilota con un Monolithic pro2000s e VOLANO LETTERALMENTE...
mi sa che hai molto chiaro in testa cosa vuoi e come vuoi farlo
- NunzioPower
No, io voglio fare un impianto da sound quality, perciò ho preso questi micro-Precision, la marca non la conoscevo fino a 10 giorni fa, la avete consigliata voi, ovviamente se oltre alla qualità riesco ad alzare un po’ il volume, non dico a livelli di distruzione, ma a livello normale, non mi dispiacerebbe, spero di andar bene con questi, che vi devo dire….
- NunzioPower
Se avessi avuto tutto chiaro non avrei chiesto, senza offesa
Domanda:
ma LI hai provati i serie 7 o stai facendo supposizioni ancora prima di accendere?
Perché il livello di volume normale che intendo io lo fa anche un AP da 30watt.
In ogni caso io non scherzavo eh... Avrei già in mente la macchina giusta dove montarli...
Il mio Impianto:
- FullRange
- FullRange
- NunzioPower
Grazie Stefano, le ho provate, non come si deve e a fondo, giusto una prova per vedere se era tutto ok, e ho notato che anche a volume basso hanno troppa escursione, non vorrei che a volume più alto si sconassero, può darsi anche che non lo facciano, ma devo provare più a fondo, ora mi metto a lavoro per installare i fr e vedo come va l’insieme poi decidiamo il da farsi
Come li hai provato esattamente? Hanno troppa escursione rispetto a cosa?NunzioPower ha scritto: ↑2 nov 2022, 8:33 Grazie Stefano, le ho provate, non come si deve e a fondo, giusto una prova per vedere se era tutto ok, e ho notato che anche a volume basso hanno troppa escursione, non vorrei che a volume più alto si sconino, può darsi anche che non lo fanno, ma devo provare più a fondo, ora mi metto a lavoro per installare i fr e vedo come va l’insieme poi decidiamo il da farsi
- NunzioPower
Faccio un esempio: a volume 15, circa metà, i morel virtus si muovono di un tot mm, i micro Precision di più, come se fossero più morbidi, i virtus sono più frenati, non so se mi so spiegare
