consiglio woofer dynaudio
stef600rr
Re: consiglio woofer dynaudio
Messaggio da stef600rr »
da quello che mi dici... il dynaudio ti è cucito su misura ;)
tanto ormai li hai presi... provali... e l'hv16 và più che bene tranquillo!
ps. poi mi dici :yes:
marcosq ha scritto:be io ho un hv 16 thk che dovrebbe erogare 180 watt rms
penso che dovrei starci per amplificazione
la mia paura e che mi deludino come timbrica e quantaltro
non voglio un midwoofer secco,asciutto
vorrei uno bello corposo che trasmetta sensazioni,non so come spiegarmi
forse pretendo troppo non so
dannato infortunio non mi fa muovere,manco seduto in macchina riesco a stare T_T T_T T_T
gli mw160-162-gt non deludono mai...
In attivo non serve nessuna cella.
PS, spero ti riprendi presto. :)
marcosq
Messaggio da marcosq »
hv 16 tra poco lo vendo
avrei intenzione di montare il gioiellino che ho su a casa
e piu piccolo di wattaggio
ce la fara a farlo suonare????
e 100 watt dual mono
ps
grazie niko e grazie stef
domani faccio una tac e vediamo cosa esce
ho 4 anelli schiacciati alla schiena
e una gamba un po malandata
marcosq ha scritto:hv 16 tra poco lo vendo
ps
L'hr100 ??? hai voglia...
non contano i watt, ma la qualità dell'ampli...
marcosq
si niko propio quello
ne ho 2 pargheggiati al calduccio a casa
solo che non so se usarne uno per il woofer in questione e il suo tw md102 filtrando in passivo il tutto e equalizzando con il bit one
che ne dite^??
marcosq ha scritto:si niko propio quello
che ne dite^??
Si, anche io uso i cross-passivi e equalizzo e ritardo in attivo....però il passivo te lo devi far fare da un professionista competende, se no, meglio tutto in attivo.
cmq con due hr100, io farei un tre vie con il mw160gt-un mid a cono magari Morel e tw md102...un hr100 per i wf e uno su mid+tw solo questi con i cross-passivi....però un tre vie è sempre più impegnativo, se sei da solo meglio il due vie tutto in attivo. :)
marcosq
qua da me istallatori competenti non ce ne sono
dovrei farmi minimo 200km di auto per trovare uno bravo
basti pensare che alcuni qui vicino mi han detto che i miei ampli tra cui hr100 non servono a nulla
ha detto hr100 cosi lungo e cosi costoso e ha solo 100 watt????
che ha mai di particolare un certo ampli??
e roba vecchia
se io devo andare da certi tizi pref abbandonare il car stereo
quindi per i filtri non so propio come potrei fare
io di medi ho i tec sq3 potrei ricavarci qualcosa???
mi potete dare una mano voi per i filtri???
ps
installare 2 hr 100 vuol dire che il doppio fondo e solo per loro
non ci metto piu niente li sotto
al max vedo di metterne solo uno che e gia un bel po impegnativo da installare
davvero un bel po
Allora vorresti usare un solo hr100 ? devi per forza andare di cross-passivo....a distanza in auto è complicato simulare un passivo, e il risultato non è per niente scontato...può andare bene subito, oppure servirebbero aggiustamenti vari in ascolto e o facendo delle misure, il rischio è di spendere tempo e euro per il passivo e non uscire un ragno dal buco.... -.-
Ultimamente sto simulando a distanza, il cross per dei diffusori home con wf Dynaudio mw170, ma in un certo senso è più semplice per il fatto che hai un pannello frontale dove simuli wf e tw e quello rimane, in auto hai wf in porta distante dal tw un 40-50-cm con orientamenti diversi....ne ho fatti alcuni a distanza, ma con risultati alterni e cmq non riusciresti a ricavare il massimo da wf, tw e dal bellissimo hr100... :hmm:
marcosq
eh purtroppo niko di quello che dici ne sono consapevole
anche per questo ho preso il bit one
qua non mi puo aiutare nessuno e io non sono in grado di farli
anche per questo non vorrei montare hr100
non ho idea di come fare i tagli per questo kit,ne in attivo ne in passivo
marcosq ha scritto:eh purtroppo niko di quello che dici ne sono consapevole
Io monterei tutti e due gli HR100 in dual stereo, na favola.
Se hai problemi con la taratura credo ti convenga andare di processore, imparare ad usarlo non è come un esame di laurea, probabilmente non saresti nè il primo nè l'ultimo..
Un po' di pazienza, e se non sarà la prima taratura che ti convincerà sarà la seconda o la terza, magari la quarta, ma un oggetto così è stato fatto per smanettarci. :)
Se proprio non c'è verso allora puoi pensare di spenderci dei soldi da un installatore a due-trecento km, e in due o tre sedute dovresti risolvere, col passivo invece con due tre sedute saresti ancora all'inizio.. :slaugh:
marcosq
A smanettare con il bit one ormai e come giocare
Lo conosco troppo bene
Con quello posso fare tutte le tarature che voglio ed escono davvero bene
2 hr100 non li posso mettere per fattore spazio
Sono 73 cm lunghi
E tra loro e cavi atraccati si arriva a 88 cm di lunghezza utile solo per loro
Hanno doppia alimentazione da 20mmq piu rca e uscita segnale..troppo grossi..
Devo vedere di fare tutto in attivo e al massimo montare un solo hr100
marcosq ha scritto:A smanettare con il bit one ormai e come giocare
Sono 73 cm lunghi
Non ho mai ascoltato un HR100, ma dubito che se ne metti uno sul fronte gli altri potranno starci dietro, per contro, col secondo bambino il fronte avrebbe un'amplificazione di quelle superinvidiate, e se fossi io farei salti quadrupli con dodici avvitamenti per farceli stare entrambi. :hahahah:
Non solo per il target degli amplificatori, ma anche per il fatto che sono due esemplari identici, con tutto il beneficio che può comportare. :)
marcosq
Marsur lo so
Ma non e sprecatissimo un hr 100 per i woofer e uno per i tw??
Un 2 vie e...
marcosq ha scritto:Marsur lo so
Un 2 vie e...
Considerando gli altoparlanti che hai.....per niente! :D
Eppoi il sistema secondo me risulterebbe più performante in dual stereo, ecco perchè si riterrebbe opportuno sfruttare il fatto di avere due ampli uguali, oltre alla caratura.
Ripeto, io non li ho mai ascoltati, ma il 16 si, però credo che il salto di qualità sarebbe notevole, e inoltre quando prenderesti l'occasione di montarli entrambi sennò?
Corri il rischio di lasciarli riposare troppo :hahahah: , o di non arrivare a goderteli appieno. :)
stef600rr
io sono pienamente d'accordo con marsur.... ;)
ps. un noto "grande" del settore, quando presi i 2 RF 500.2 mi disse (e me lo ripete tutt'ora):
metti un 500.2 sui wf e uno sui tw.... fidati di me... non guardare i 300wrms sui tw perchè tanto mica glieli mandi tutti... è il modo di suonare che è un altro pianeta :sbav:
ne consegue... fronte dynaudio con 2 HR100 in bi-amp..... STI CA**I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! tanta tanta ma tanta roba :)
marcosq
Stef tu e marsur mi state tentando in modo pazzesco...
Mannaggia mannaggia...e complicatino mettere quei 2 nel cofano tenendo presente che
Ci deve stare anche un ampli per il subbettino,il bit one,tutti i cavi grossi e quantaltro
Per questo la vedo dura mettere tutti e 2 quegli ampli
La ruota di scorta non la tolg
E gli hv 16 come andrebbero in dual stereo???
Ultima modifica di marcosq il 16 ott 2012, 16:36, modificato 1 volta in totale.
stef600rr
e valutare un'installazione a schienale? gli fai una bella struttura tipo doppiofondo... e lasci l'altro per i bit e l'ampli del sub ecc
#38
Un 2 vie e...
Gli hr100 sono dual-mono, collegati in stereo o in dual stereo dovrebbe essere la stessa cosa....in stereo fà meno confusione.... ^^
marcosq
#39
Ci ho pensato stef tempo fa a questa istallazione
E lo pure provata chiuso in garage per non farmi vedere da nessuno
Ma cosi facendo al cofano gli dico propio addio
11 cm di doppiofondo altri 9 a schienale
La macchina quella e tu la conosci stef
Il cofano mi serve un pochino
Piu di cosi non posso occuparlo
stef600rr
#40
pure tu hai ragione... però 2 vie dynaudio in bi-amp con quei finali....
lo sai vero che se non lo fai te lo sogni tutte le notti per almeno in prossimi 5 anni? :D
Torna a “Woofer”
