IMPIANTO AUDIO GOLF
Re: IMPIANTO AUDIO GOLF
#281
Beh, io quelli che ho provato personalmente li ho scritti sopra. :)
Al momento, il PS95 di Dayton Audio è quello con la gamma alta migliore. La risposta misurata su pannello IEC sul sito DBrama non rispecchia la realtà misurata in auto. La gamma alta non è cosî enfatizzata, una volta installati ed orientati. :hmm: Rimane una “vena fredda” che si sistema con l’equalizzazione. Ma serve un volume di lavoro di oltre mezzo litro, per avere una buona linearità nella zona di incrocio (acustico sui 500 Hz, nel MIO contesto). ^^ E infatti li ho cambiati per questo. Se non gli dai volume, o li incroci alti e ti perdi il vantaggio dei 3 pollici, oppure suonano molto “goffi” in mediobassa. :hmm: Tanto vale montare un 2 pollici. ^^ Ma parliamo del mio contesto, nel quale 1/2 litro di volume non si puô ottenere neanche con la bacchetta magica. :)
Ma di 2 pollici non ne ho ancora provati personalmente. Tuttavia, se metti un full, c’è li vedo meglio, cosî, in linea di massima, data l’esperienza fatta e ascoltata piû volte la Golf di Stefano. :hmm:
Ora mi è saltato il ticchio di provare anche dei coassiali Vibe, dato che costano molto poco (59 la coppia, spedizione compresa). Nel caso, dato che ho la possibilità di orientarli, direi certamente con filtro passivo “minimale”, almeno per cominciare, quale mera illusione.. :D Ma non ho idea per ora. Stefano (The_Bis) li ha utilizzati sulla A4 di suo padre, con un filtro complesso ed asimmetrico progettato da @Nostromo . E non me li ha consigliati.. Ma li, lavorano completamente in riflessione.
Il mio problema principale sarà sempre, credo, il volume di lavoro.. E probabilmente anche l’incrocio: una nuova gatta da pelare. XD I coassiali non sono mai cosî “facili” come la gente crede. La zona di transizione è critica. Ci sono vari costruttori che li producono. Tra cui, per il mercato home, Kef. Che ci ha messo 30 anni a far funzionare BENE il suo mitico UniQ. Ma è appunto un contesto domestico. In auto sei molto piû vicino e le regole “della prima riflessione” che genera i problemi nel campo riverberato, sono sostanzialmente “stravolte”. :hmm:
La persona piû esperta in 2 pollici, al momento è in ogni caso sicuramente @The_Bis , dato che è l’unico che li sta fisicamente utilizzando, al di là delle chiacchiere. :yes:
NunzioPower
#282
Messaggio da NunzioPower »
Grazie sempre per la disponibilità e la chiarezza! si, io opterei per 2", per ora ho queste scelte:
1) audison ap2, ma come abbiamo detto, non vale quanto costa
2) morel ccwr254, ma necessita per forza di tweeter
3) blam lfr50
4) kit steg ss-652c così cambio anche i woofer, anche se costano un botto, e non converrebbe, non so
5) Fountek FR59EXE, quelli di @The_Bis, ma non si trovano in zona,
che ne dite?
NunzioPower
#283
Ciao Ragazzi! niente da fare per i Fountek, non li trovo, che ne pensate dei Blam? qualcuno conosce il marchio?
#284
NunzioPower ha scritto: 27 set 2022, 12:41 Ciao Ragazzi! niente da fare per i Fountek, non li trovo, che ne pensate dei Blam? qualcuno conosce il marchio?
https://it.farnell.com/audible-physics/ ... dp/2827699
ufficio complicazioni pratiche semplici
#285
NunzioPower ha scritto:Ciao Ragazzi! niente da fare per i Fountek, non li trovo, che ne pensate dei Blam? qualcuno conosce il marchio?
Solo per il fatto che scrivono "High resolution speaker" non li prenderei, ma perché ci sono speaker anche a bassa risoluzione?? Immagine
Beh, scherzi a parte, la risposta non sembra male ma la mms è altina per un full...
#286
mark3004 ha scritto: 27 set 2022, 14:53
io i Fountek FR59EXE di Bis li ho presi molto volentieri... per prelevare le griglie da montare sugli Audible Phisics... XD
#287
Nostromo ha scritto: 27 set 2022, 14:25
[mention]NunzioPower[/mention] questi sono driver collaudati.
Per il resto tutto sta ad una installazione e taratura come si deve. Immagine
#288
Nostromo ha scritto: 27 set 2022, 15:08
Poveri miei Fountek... Unici ed introvabili, cannibalizzati per le griglie...
#289
The_Bis ha scritto: 27 set 2022, 15:47
mark3004 ha scritto: 27 set 2022, 14:53 Solo per il fatto che scrivono "High resolution speaker" non li prenderei, ma perché ci sono speaker anche a bassa risoluzione?? Immagine
le hanno gentilmente donate...
NunzioPower
#290
XD XD XD Grazie ragazzi! in serata le ordino e vi aggiorno all'arrivo!! :love: :love:
#291
Mi sembrano molto interessanti.. Presumibilmente utilizzabili da 500/600 Hz in su. :hmm:
NunzioPower
#292
Buongiorno Ragazzi! acquisto effettuato! non vedo l'ora! l'unico mio quesito era che, essendo 8ohm, e l'ampli da 4ohm, non dovrei aver problemi nel collegarli direttamente in attivo, anzi, dovrebbe essere meglio, essendo l'ampli troppo potente per gli ap
#293
NunzioPower ha scritto: 28 set 2022, 9:04 Buongiorno Ragazzi! acquisto effettuato! non vedo l'ora! l'unico mio quesito era che, essendo 8ohm, e l'ampli da 4ohm, non dovrei aver problemi nel collegarli direttamente in attivo, anzi, dovrebbe essere meglio, essendo l'ampli troppo potente per gli ap
Che problemi vuoi che abbia?!??! Avrebbe più problemi fossero 2ohm...
NunzioPower
#294
che ne dite di questa idea?
avevo pensato a una cosa del genere per l'installazione, invece che sul triangolino interno, di metterla sulla portiera, questo è sempre da provare e da misurare, però a mio parere sarebbe più facile l'installazione
#295
NunzioPower ha scritto: 28 set 2022, 10:28 che ne dite di questa idea?
posizione classica come ha anche stefano... ma ancorali a montante non a triangolo. cos' quando piove non li lavi
#296
Giusto per dare un'idea....
NunzioPower
#297
Bello! molto pulito, ma queste cups si trovano in commercio o sono fatte a mano?
#298
NunzioPower ha scritto: 29 set 2022, 9:03 Bello! molto pulito, ma queste cups si trovano in commercio o sono fatte a mano?
lui li ha fatti stampati 3d... ma si trovano anche in commercio fatti in alluminio dal tedesco (che sono quelli che ho montato io sulla mia macchina per il rearfill)
https://www.ebay.it/itm/274462351689?ha ... BM6IC4gvFg
audioginetto
#299
Messaggio da audioginetto »
anch'io sulla mia "umile seat" ho usato i pods del tedesco e posso dire che hanno un rapporto qualità/prezzo veramente interessante per essere fatti in alluminio!
#300
audioginetto ha scritto: 29 set 2022, 9:47 anch'io sulla mia "umile seat" ho usato i pods del tedesco e posso dire che hanno un rapporto qualità/prezzo veramente interessante per essere fatti in alluminio!
e sono eterni....
il cups in questo caso tra i fountek e gli Audible phisics è lo stesso, vanno semplicemente rifatti 2 fori perchè il fountek ha 6 fori sul basket e l'audible 4... ma magari chiedendo te li fa anche lui direttamente
