Impiantino mini cooper cabrio
powerfromthegods
Messaggio da powerfromthegods »
Per sostituire la passione per la moto, dopo aver perso un amico, a giugno ho deciso di acquistare un'auto cabrio.
Non avendo chissà quale budget e dopo varie valutazioni ho acquistato una mini cabrio R52 del 2006, auto piccolina e abbastanza performante, purtroppo ha qualche magagna di carrozzeria e ha anche abbastanza km (182000).
Dopo 1 mesetto d'uso dell'auto, mi ritengo soddisfatto e quindi ho deciso sia di risistemarla completamente di carrozzeria e poi di motore che di ampliare l'impianto audio abbastanza scadente.
L'auto era dotata di una radio originale bmw by alpine con lettore cd, però odiavo il fatto che ogni buca saltava il cd e anche il fatto di tornare a portarsi dietro i cd.
Re: Impiantino mini cooper cabrio
Be se puoi cambiarla dai un occhiata alla mia radio.😉
O a quella di @ozama
In cui è possibile modificare l'uscita inserendo un modulo per uscita ottica.
Non so il tuo [ERRORE!!!!] e quale sia il tuo progetto di miglioramento.
powerfromthegods
Per cui per prima cosa ho sostituito la radio con una sorgente android che ha l'uscita digitale, una Joyforwa da 8" con 6gb di ram e 128 di rom presa su amazon per il semplice fatto che se non mi fosse piaciuta avrei potuto fare il reso. Poi ho iniziato a pensare al resto dell'impianto.
Purtroppo lo spazio sulla mini non è gran che e non voglio togliere spazio al bagagliaio che è già risicato come si vedrà nelle prossime foto.
Infine oggi ho iniziato a smontare l'auto per vedere dove passare i cavi e dove posizionare le varie cose.
powerfromthegods
Armando Proietti ha scritto: 17 lug 2022, 13:21 Be se puoi cambiarla dai un occhiata alla mia radio.😉
Scusa stavo scrivendo il secondo post e non ho visto la tua risposta. Per la radio ho già combinato.
Infine per il resto dell'impianto l'unica cosa sicura è l'uso di un woofer Wavecore WF182BD09 che ho dal vecchio impianto e che vorrei utilizzarlo in cassa chiusa.
Per la medio-alta, invece tutto da decidere, in casa ho dei fullrange da 3" (omnes audio, TB W3-315 e faital pro 3fe22, ground zero GZUF60sqx), vari tw (vifa xt25sc90-04 e seas 27tffnc/g).
Valuto anche altro.
Per la parte amplificazione, @Nostromo mi aveva consigliato l'Helix p-six, e mi sembra un'idea intelligente, anche perchè poi affiancherei una seconda sorgente, nel mio caso raspberry che già ho e con l'espansione potrei entrare direttamente in usb.
Ottimo molto bene.
powerfromthegods
Ecco altre foto della mini. Sotto i sedili e sotto alla tappezzeria ho trovato due vani riempiti di polistirolo da circa 40x25x4cm. Per cui potrei inserirci gli ampli o altro.
posto per possibile ampli
powerfromthegods
Se qualcuno ha qualche suggerimento o idea, ben venga, soprattutto lato sub.
Grazie :-)
phoenix1986
Messaggio da phoenix1986 »
ciao :)
helix p six dsp mk2 c'è l'ho anche io e ci faccio suonare un tre vie della focal, per i miei gusti ti posso dire che va molto bene.
domanda: che risultato vuoi ottenere? vuoi fare un impianto tre vie? per il sub hai previsto un amplicatore dedicato? fai fare ad un officina il lavoro o fai tutto tu? budget? cosi ti possiamo consigliare meglio
macchina: gt86 2017 restyle --> sorgente: originale
speker: focal es 165 kx3 --> ampli: helix p six dsp mk2
subwoofer: focal 10 wm --> ampli: helix p two --> Helix SRC
costruttore: xtreme car audio (PN)
phoenix1986 ha scritto: 17 lug 2022, 16:48 ciao :)
Questo ha smontato tutta la macchina è secondo te si mette paura a montare due fili?
Al limite si farà tarare il DSP.
Vedendolo dalle foto sembra pratico.
powerfromthegods
Allora come risultato sinceramente mi trovo in difficoltà a dare una risposta. Ormai è da un po' di tempo che ascolto la musica senza andare a cercare "il pelo nell'uovo". Ho paura che il mio orecchio certe cose non riesca a percepirle. Mi accontento di installare prodotti buoni e poi per la taratura si vedrà :-)! Mi piace modificare l'auto da solo così si ha anche una maggiore soddisfazione oltre che a risparmiare qualche soldino, ovviamente sempre che uno ne sia capace. Allora ieri alla fine ho anche smontato i pannelli porta e rimontato i sedili, adesso vedo di trovare l'ispirazione per il proseguimento dei lavori.
powerfromthegods
Adesso la parte ardua è decidere la strada su cui proseguire. Ho bisogno di decidere l'ampli da utilizzare. Ho visto i nuovi audison forza in particolar modo il forza AF M8.14 e potrebbe essere una soluzione completa in quanto i canali si possono ponticellare al contrario dell'Helix. Però essendo un prodotto nuovissimo non si trovano informazioni. Resta da trovare una soluzione valida per il sub. Una volta definito ampli e sub vedrò di andare avanti con il progetto. Presumibilmente il fronte anteriore sarà un tre vie dove la medio alta sarà affidata a un full range + tw piccolino di rinforzo per l'estremo alto che valuterei di filtrare anche con un semplice condensatore
powerfromthegods ha scritto: 18 lug 2022, 19:08 Adesso la parte ardua è decidere la strada su cui proseguire. Ho bisogno di decidere l'ampli da utilizzare. Ho visto i nuovi audison forza in particolar modo il forza AF M8.14 e potrebbe essere una soluzione completa in quanto i canali si possono ponticellare al contrario dell'Helix. Però essendo un prodotto nuovissimo non si trovano informazioni. Resta da trovare una soluzione valida per il sub. Una volta definito ampli e sub vedrò di andare avanti con il progetto.
Scusa, non ho capito se il sub lo piloterai con l' AF M8.14
o vuoi metterne un altro ancora a parte...
I Wavecor con Qts 0.31 sarebbero da reflex, in cassa chiusa non ce li vedo, o almeno io preferirei un Qts più alto, tipo 0.45/0.55 (0.40/0.60 in "extremis")
in reflex quasi quasi non serve il sub...
Ultima modifica di Darios il 18 lug 2022, 19:41, modificato 1 volta in totale.
powerfromthegods
L'audison sarebbe ideale proprio per questo motivo avendo 8 canali con una buona potenza. Però non ho idea di quando uscirà e che prezzo avrà.
Il "C" sta sui 760€
https://www.rgsound.it/af-c8-14-bit-amp ... 57427.html
"M" penso che i 1000€ li passa @_@ :hmm:
poi boh
powerfromthegods
Purtroppo ho bisogno di qualche watt in più! Meglio avere qualcosa di più che poi si può diminuire che non averne quando servono!
phoenix1986
ciao
AUDISON FORZA AF M8.14 che cerchi dovrebbe essere questo, preso da un sito inglese, però è in sterline:
https://www.carelectronicsnottingham.co ... -1120w-rms
powerfromthegods
@phoenix1986 darò un colpo di telefono a Moreno (xtreme car audio) vediamo se mi sa dire qualcosa
Perché helix G SIX 120w non ti bastano?
Tecnologia consolidata nessuna solpresa.
Poi se vuoi prendere Audison almeno vediamo come va fai da cavia.😉.
Comunque GSiX e Audiosolution HD120 e stai tranquilla.
Puoi pilotare anche due di quei woofer .
Che sono da Reflex.
E sarebbe bello metterli in porta ma non credo assolutamente che riesci a montarli nella tua portiera😉.
Un bel problema quel oblò ovale nella tua portiera.
Quello devi chiuderlo assolutamente.puoi usare una lamiera o della VTR importante è chiudere.
G SIX non esiste,
volevi dire P SIX ?!
Gli Audison nuovi ora praticamente ancora non esistono.
Non si puó nemmeno ancora scaricare il software..
Io aspetterei un annetto.. ^^
Escono, risolvono i problemi i con 7/8 release software e poi si possono acquistare. :D
Comunque l’8-14 è 65 W RMS all’1% di THD. Non è molto potente.. Sicuramente per il sub metterei un finle separato. :hmm:
Io ho un 4.9, che è 70 W RMS, e lo ritengo “sufficiente”.
L’8.14 dovresti usarlo con 4 canali a ponte sui woofers e gli altri 4 su medi e tweeters. E finale separato per il sub. Non so..
D’altronde anche io uso il 4.9 per woofers e full range e L’AP1d per il sub. E va giusto bene così. Poi dipende sempre dalle aspettative. Devi scegliere i woofers “giusti” per sfruttare la configurazione. Quindi: 4 ohm e non troppo “duri”.
Con un P Six niente ponte. Ma tanto il finale separato lo dovresti mettere lo stesso.
Software consolidato, ma costo sicuramente oltre i 1000, tranne a non cercare qualcosa usato.. :hmm:
