nel senso che dovrebbe essere meglio il taglio del DSP?
Consiglio acquisto Tweeter...medio
Re: Consiglio acquisto Tweeter...medio
No. È sostanzialmente uguale.
Quello che voleva dire @mark3004 è che un DSP fa molto di più, in genere, che un crossover elettronico.
Il solo fatto che puoi tagliare il destro diverso dal sinistro (dato che SICURAMENTE i due canali hanno una risposta ACUSTICA DIVERSA, ascoltati SEDUTI A SINISTRA, già ti da un vantaggio.
Poi puoi giocare con i ritardi temporali diversi tra le due vie, inoltre hai la possibilità di equalizzare sul taglio di una o entrambe le vie, sulla pendenza, modificandola (con la P80 no, mi pare..).
Certo che se non misuri con un microfono cosa arriva alle tue orecchie, queste cose non le apprezzi. Ed impostando i tagli a sentimento, NON C’È NESSUNA DIFFERENZA tra DSP e crossover elettronico, se non che magari l’ampli ha un filtro di un tipo fisso (ad esempio Butterworth) e nel DSP puoi sceglierne diversi (Chebicev, Butterworth, Linkwiz Riley..). E quindi è questione del caso.
Purtroppo, tra quel che vedi scritto nel display (o nella rotella) e che CREDI CHE SIA a livello acustico, c’è normalmente UN ABISSO.
Non “un po’ di differenza”. DEI 10/15 db alla volta.. Non è che cambia poco..
Si si, sono tutte cose che già so, ma per la scarsa finezza delle mie orecchie, il punto a cui sono è più che sufficiente.ozama ha scritto: ↑14 lug 2022, 17:35 No. È sostanzialmente uguale.
nota (solo per info): di tutto quello che hai detto, la 80prs non permette la scelta tra Butterworth, Chebicev, ecc ecc... e non permette l'equalizzazione su canali diversi
L'ho visto su un diffusore home, accoppiato ad un wf,
non so come va
Tectonic TEBM46C20N-4B
https://www.tectonicaudiolabs.com/wp-co ... ev-1.4.pdf
https://www.soundimports.eu/en/tectonic ... 0n-4b.html
non so come va
- NAD C 538
- Teac UD 301
- Proxel 6055 Nfar
- Dali Spektor 2
- NAD C 538
- Teac UD 301
- Proxel 6055 Nfar
- Dali Spektor 2
Ho detto "però occorre un passivo"TIORTS ha scritto: ↑13 lug 2022, 21:50aspetta che intendi che non posso lasciare il tw a 1Khz? Cioè non posso impostare il filtro a 1Khz e poi filtrare con condensatore Tw e Mid? Che intendi per tagli canonici?Darios ha scritto: ↑13 lug 2022, 19:21 Tagliando a 1khz, un Tangband w2-780sd
http://www.tb-speaker.com/products/w2-780sd
però occorre un passivo, LP medio e HP tw... mica puoi lasciare il tw a 1khz
secondo me complichi la situazione.
O se ascolti ad alti volumi forse con un tw da 32,
un Proaudio A32, ma sempre tagli canonici, non 1khz
un condensatore è un passivo
comunque al mid andrebbe una bobina (minimo), non il condensatore,
se tagli a 6dB/oct devi alzare il taglio, mica puoi mettere un cap da 10uF al tw...
Ma almeno il tw lo hai tagliato a 12dB/oct ???
- NAD C 538
- Teac UD 301
- Proxel 6055 Nfar
- Dali Spektor 2
- NAD C 538
- Teac UD 301
- Proxel 6055 Nfar
- Dali Spektor 2
Ehm... ho capito cosa volevi dire, ma questa affermazione qua sopra andrebbe consistentemente integrata...
Si,
considerando che "sotto" taglia con passaalto (HP) dalla sorgente,
per il medio occorre un passabasso di incrocio con il tw,
con una bobina in serie al positivo è un passabasso 6dB/oct...
Il condensatore in caso "serve" per un taglio a 12dB/oct, che viene messo dopo la bobina, in parallelo verso il negativo...
(filtro basico)
per il tw stessa cosa ma inversa, cap in serie, e bobina in parallelo dopo, per un passaalto 12dB/oct.
(filtro basico)
- NAD C 538
- Teac UD 301
- Proxel 6055 Nfar
- Dali Spektor 2
- NAD C 538
- Teac UD 301
- Proxel 6055 Nfar
- Dali Spektor 2
- Armando Proietti
- Bannato
C'è chi vive felice con un full range e un tweeter piccolo tagliato in alto tipo 8.000 hz. Con un semplice condensatore.
Certo non è il massimo ma considerando il target del impianto senza DSP è considerando che l'utente ha detto che non sentirebbe la differenza.
Potrebbe essere una soluzione.
Certo che con due misure si potrebbe ottenere molto.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
Ragazzi, mi pare di capire che @TIORTS di fare le misure e di tarature strumentali non ne abbia minimamente bisogno il concetto che sarebbe meglio misurare ha detto di averlo capito ma lo dico in francese: "non gliene frega una minki@"
Direi che una volta espresso il concetto e stabilito che non si vuole cmq procedere in quel modo non serve obbligatoriamente ribadirlo ad ogni post.
Fatelo respirare!
Fatelo respirare!
Il mio Impianto:
- Installazione Amplificatore
- FullRange
- FullRange
Boia dè….. (alla livornese) m’hai tolto i pulsanti dalla tastiera…The_Bis ha scritto: ↑16 lug 2022, 1:23 Ragazzi, mi pare di capire che @TIORTS di fare le misure e di tarature strumentali non ne abbia minimamente bisogno il concetto che sarebbe meglio misurare ha detto di averlo capito ma lo dico in francese: "non gliene frega una minki@"
Fatelo respirare!
Beh, sperare di risolvere i problemi procedendo a caso, pensando di trovare qualcuno che ti suggerisce l’altoparlante miracoloso, per di più senza sapere dove dovrebbe essere installato (modello della vettura, foto e misura in centimetri della eventuale predisposizione), se verrà creato un alloggiamento a parte, e dove, eccetera, e con cosa viene amplificato (tipo di amplificatore e potenza RMS disponibile, se ha propri filtri da poter sfruttare), direi che ci vuole Silvano, il mago di Milano eh..
Affermare che si desidera un midrange (o un coassiale?) perchè la sorgente ha “il medioalto delicato”, e poi aggiungere che non si ha l’orecchio fine per apprezzare certe cose, asserendo che “gli hanno detto che il suo impianto suona bene” e pensare di aggiungere un altoparlante A CASO e migliorare la situazione, significa che non si sa “come funziona”, a mio parere.
Poi come lo metti “in mezzo” un midrange?
- Lo colleghi al canale del tweeter e lo filtri elettricamente a 1000 Hz sperando che suoni (potrebbe anche essere, se il medio ha una risposta acustica gonfia in basso, per via della posizione di installazione o per il volume di lavoro troppo piccolo)?
- Lo colleghi al canale del woofer e ci metti un condensatore in serie a caso? Magari ti fai il calcolo con le formule teoriche elettriche del “catalogo Ciare” fatte “per far sentire tutti progettisti” e VENDERE altoparlanti, o usi quelle che trovi in rete?
- Speri che qualcuno possa darti un suggerimento CON COGNIZIONE DI CAUSA, senza aver nemmeno ascoltato il problema, senza sapere in che punto della vettura e con che carico acustico ed orientamento verrà installato questo ipotetico midrange?
Beh, è TECNICAMENTE UNA PRESA PER IL C@LO prima di tutto verso se stessi, darti un suggerimento in queste condizioni.
È uguale va googolare “midrange” su google. Perchè anche chi ne ha avuti e provati tanti, non sarà mai in grado di dirti “userei questo o quello”, senza sapere il resto.
Per quanto mi riguarda, visto che la bacchetta magica non c’è l’ho, penso di non avere suggerimenti da dare.
Si possono mettere i like ai post? anzi, super likeThe_Bis ha scritto: ↑16 lug 2022, 1:23 Ragazzi, mi pare di capire che @TIORTS di fare le misure e di tarature strumentali non ne abbia minimamente bisogno il concetto che sarebbe meglio misurare ha detto di averlo capito ma lo dico in francese: "non gliene frega una minki@"
Fatelo respirare!
- Armando Proietti
- Bannato
Il DSP va sfruttato è per fare ciò ti serve misurare la risposta in frequenza dei singoli altoparlanti per poi fare una taratura quindi ho la fai fare da un professionista oppure come minimo acquisti un microfono e con software gratuito tipo Rew ti cimenti in una taratura.
Poi vedrai se senti la differenza.eccome se si sente.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
solo per rispondere alla domana iniziale, questi potrebbero rispondere all'esigenza.
qualcuno li ha mai provati?
https://www.audiomaxitalia.com/store/mi ... esearch-s1
midrange con tweeter concentrici, ma senza filtro crossover
- Armando Proietti
- Bannato
Quello è un medio .
Frequenza raccomandata maggiore di 800 Hz minore di 8kHz
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
- Armando Proietti
- Bannato
Be se sali di prezzo ci sono le ESB 3.UMA a 300€ la coppia.
AD EsaSat a 530€.
Ma qui si cerca qualcosa a prezzi umani.
AD EsaSat a 530€.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Ancora???? Ma non leggi i messaggi degli altri Armando?Armando Proietti ha scritto: ↑17 lug 2022, 19:39 Il DSP va sfruttato è per fare ciò ti serve misurare la risposta in frequenza dei singoli altoparlanti per poi fare una taratura quindi ho la fai fare da un professionista oppure come minimo acquisti un microfono e con software gratuito tipo Rew ti cimenti in una taratura.
- Armando Proietti
- Bannato
@Alessio Giomi certo che si.
Mi piace insistere su concetti che ritengo basilari.
A volte sbaglio ma sono tosto.
Perché ho sbagliato io al epoca e non voglio che sbagliano gli altri.
Poi ognuno è libero di fare cio che vuole mica punto la pistola alla tempia a qualcuno.
Pure io dicevo che non sapevo tarare e che il dsp in qualche modo era sprecato per me.
Ma eccomi ora a consigliare il contrario di quello che pensavo pochi mesi fa.
Se qualcuno si sarebbe fermato a consigliare il dsp l'acquisto di strumenti ora stavo come un anno fa.
La sai la frase che mi ha fatto decidere a prenderlo quale è stata ...
Smetti di rompere il c.... E comprati sto cavolo di Dsp a trecento euro.
Non ti dico l'autore perché te lo sei immaginato.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
scusami armando, ma anche se nel titolo ditolo del sito citano midrange questo è un 2 vie, con "ribbon" tweeterArmando Proietti ha scritto: ↑17 lug 2022, 21:59 Quello è un medio .
https://www.audiomaxitalia.com/sites/de ... eet_19.pdf
la stessa ditta fa anche un triassiale
https://www.audioselection.it/product.p ... RIAX~.html
Max
Armando Proietti ha scritto: ↑18 lug 2022, 1:20 @Alessio Giomi certo che si.
