Audiosolution FullCommander AB
In anteprima sul forum...
Re: Audiosolution FullCommander AB
Due caratteristiche tecniche se le hai non farebbero male! ;)
mark3004 ha scritto: 28 giu 2022, 19:57 Due caratteristiche tecniche se le hai non farebbero male! ;)
Monofonico, stadio di ingresso proprietario a doppi fet (no op-amp)
1x400 su 4ohm
1x800 su 2ohm
1x1200 su 1ohm
5 coppie compleme tari di finali
1000 di fattore di smorzamento
Costruzione modulare, l'alimentatore nasce x alimentare anche 2 moduli... quindi dissipatore più lungo, alimentatore, 2 moduli di potenza, sceda d'ingresso stereo e hai lo stereofonico che puoi anche mettere a ponte (con potenze DISUMANE)
Insomma un AB dalle caratteristiche cazzute ma allo stesso tempo di indubbia qualità! Oltretutto un alta corrente. Credo che anche a metterlo su un sub e farlo lavorare a 2 ohm non farebbe una piega!
mark3004 ha scritto: 28 giu 2022, 22:00 Insomma un AB dalle caratteristiche cazzute ma allo stesso tempo di indubbia qualità! Oltretutto un alta corrente. Credo che anche a metterlo su un sub e farlo lavorare a 2 ohm non farebbe una piega!
A 1ohm nn fa una piega... 2ohm nemmeno li sente
Che sai tra quanto lo mettono in catalogo?
Armando Proietti ha scritto: 29 giu 2022, 9:10 Che sai tra quanto lo mettono in catalogo?
qualche mese...
Giustamente va collaudato è testato per un periodo di tempo.
Inoltre vanno acquistati i materiali per iniziare la produzione che non penso sia in grande scala.
Armando Proietti ha scritto: 29 giu 2022, 10:56 Giustamente va collaudato è testato per un periodo di tempo.
la pilot production l'abbiamo fatta di 6pz.... di cui 2 sono i miei...
Li hai già assegnati secondo me. 🤔🤔🤔
Sono tutti venduti.👍
Armando Proietti ha scritto: 29 giu 2022, 13:38 Li hai già assegnati secondo me. 🤔🤔🤔
No... per ora va testato e messo a punto
Curiosita' del piffero... come mai fullcommander? Mi da piu' di un dispositivo tipo di controllo.... ^^
marcosq
Messaggio da marcosq »
sicuramente perche dato anche potenze e controllo,nonche poter aggiungere altro modulo ampli cosi da renderlo stereofonico
non ha paura di nulla e puo comandare di tutto..full commander appunto..
penso io ehh
lorddegio
Messaggio da lorddegio »
marcosq ha scritto: 29 giu 2022, 16:39 sicuramente perche dato anche potenze e controllo,nonche poter aggiungere altro modulo ampli cosi da renderlo stereofonico
penso io ehh
Io avrei detto MASTER CONTROL, dal mitico TRON....e con un richiamo al MASTER STROKE....
MACROM 54.10 porte post
SUB in arrivo
mark3004 ha scritto: 29 giu 2022, 15:50 Curiosita' del piffero... come mai fullcommander? Mi da piu' di un dispositivo tipo di controllo.... ^^
perchè deriva dalla vecchia linea "bass Commander"... solo che essendo classe AB e non D è stato sostituito il bass con full
non escludo che prima o poi fabry rifaccia anche il basscommandr
Ultima modifica di Nostromo il 29 giu 2022, 19:47, modificato 1 volta in totale.
penso io ehh
precisamente...
Nostromo ha scritto: 29 giu 2022, 17:02
perchè deriva dalla vecchia linea "bass Commander"... solo che essendo classe AB e non D è stato sostituito il full con il bass
Ah, ecco il retroscena "storico"! :) Beh allora ci sta tutto! :yes:
Ho assistito ad alcune fasi di design della parte PowerStage...
Penso che per quelle piste ci possano passare agilmente 200ampere.
Per pilotare un SUB uso SQ secondo me diventa irrilevante guardare i parametri T&S, più o meno duro/sensibile, questo prende la bobina e la sbatte di qua e di là come vuole...
Secondo me potrebbe essere interessante anche per chi deve pilotare fronti importanti in stile SQL. Purtroppo per i Sub di quella deriva del CarAudio avrebbe pochi watt ma sono convinto che cmq.non sfigurerebbe...
Molto curioso di sentirlo...
marcosq
Sicuramente sarà stabilizzato anche credo,
Chissà assorbimento come saranno data potenza sopratutto.
Resta comunque un ottimo ampli Sicuramente
La cosa molto innovativa poi secondo me è anche e forse soprattutto il fatto di poter aggiungere se sia il caso un altro modulo per trasformarlo in ampli stereofonico.
Personalmente non ricordo altri ampli che facciano ciò.
Oggi mi serve mono e ok
Domani compro altro modulo e diventa stereo
Se non ho capito male.
Una gran cosa secondo me,aldilà dell indiscussa bontà del prodotto di per sé
Complimenti davvero
Con l'aggiunta del modulo stereofonico
I dati quali sono?
O ancora non è stato implementato il modulo aggiuntivo?
Comunque pensata geniale veramente..
Che io sappia in ambito Car questa è una novità assoluta o sbaglio?
Torna a “AUDIOSOLUTION”
