Come calcolare l'area della porta reflex per box?
Zanco4
Messaggio da Zanco4 »
Salve a tutti, parlo a nome di un mio amico dove vorrebbe costruirsi un nuovo impianto, il primo, audio e mettendo per ora solo un subwoofer e mano mano migliorare il resto. L unica cosa che non riesce a calcolare è l'area portuale per fare una porta, no un tubo, reflex. Avete qualche consiglio? Il sub è un Pioneer TSA300S4 alimentato da un hertz hcd4dk. Il box lo vorrebbe fare sui 70 litri con la frequenza di 40hz. Grazie
Sony MEX-N7300BT
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
Hertz Crossover ccx2
JL Audio 12w3v3 2ohm
Udimension Pro z4 150
Re: Come calcolare l'area della porta reflex per box?
La superficie viene calcolata con geometria sia che sia in cerchio (reflex) o rettangolo (porta)
Esempio un tubo da 10cm equivale a 7850mmq (raggioxraggiox3,14) come una porta da circa 31x250mm 7750mmq
Ci sono alcuni sw che comunque ti calcolano la porta
Winisd per esempio
Detto ciò è sbagliatissimo amplificare un sub e non il fronte anteriore che fa’ il 90% del messaggio musicale
Ultima modifica di rs250v il 12 giu 2022, 13:35, modificato 1 volta in totale.
Zanco4
Re: Come calcolare l'area della porta relex per box?
rs250v ha scritto: 12 giu 2022, 13:24 La superficie viene calcolata con geometria sia che sia in cerchio (reflex) o rettangolo (porta)
Winisd per esempio
Per calcolare la porta con winisd , ho visto che calcola la porta ma con i miei parametri di lunghezza e larghezza, o calcola anche la porta ideale?
Sony MEX-N7300BT
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
La porta ideale è cone il reflex ideale almeno 1/3 circa della SD poi calcoli anche la velocità dell’aria
Pioneer non da’ un progetto prr quel sub?
Zanco4
rs250v ha scritto: 12 giu 2022, 13:37 La porta ideale è cone il reflex ideale almeno 1/3 circa della SD poi calcoli anche la velocità dell’aria
Per il progetto pioneer non ho trovato niente, forse ho cercato male io e il mio amico. Ho fatto un progetto in winISD con un box da 70 litri 40 hz e facendo una area portuale di 199 cm2 esce questa curva, va bene o no? Grazie
Sony MEX-N7300BT
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
Zanco4
Questi sono i grafici dell'escursione del cono e la risposta in frequenze
Sony MEX-N7300BT
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
Ho modificato il titolo, l'area portuale è quella dove ci vanno le navi, suvvia... ;)
Zanco4
Dude ha scritto: 12 giu 2022, 14:00 Ho modificato il titolo, l'area portuale è quella dove ci vanno le navi, suvvia... ;)
Ah perdonami, così ho visto che si chiama sub subbox, un sito per fare il progetto di un sub.
Sony MEX-N7300BT
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
La curva di risposta simulata è piuttosto anomala...
Ma tutto dipende anche da cosa vuoi far fare a questo sub, alla potenza in gioco, all'attendibilità dei parametri dichiarati dal produttore...
Insomma così è impossibile dirti molto se non che la risposta di un Sub dovrebbe fare le frequenze tendenzialmente sotto i 50/60hz e per un box da 70lt il tuo sub direi che lavora malino...
Ma tutto cambia se invece ti serve un sub che faccia casino.
Zanco4
The_Bis ha scritto: 13 giu 2022, 13:16 La curva di risposta simulata è piuttosto anomala...
Il sub lo voglio per far casino in giro
Sony MEX-N7300BT
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
ha una sensibilità bassa, per far casino non è il cono adatto
Zanco4
rs250v ha scritto: 13 giu 2022, 17:47 ha una sensibilità bassa, per far casino non è il cono adatto
Lasciando stare l'utilizzo, con questo box ci sta il rischio di rottura o no? Sa che non è il migliore sub per far casino però si accontenta di questo...
Sony MEX-N7300BT
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
Torna a “Subwoofer”
