Mini One R56 1.6 benza
BrividoSonoro
Re: Mini One R56 1.6 benza
#101
Messaggio da BrividoSonoro »
Hai ragione :sbav:
Questa è fatta da 3e Audio:
Le mie auto:
BrividoSonoro
#102
Em4nuele ha scritto: 24 mar 2022, 14:39 Non prendere operazionali da quel sito saranno sicuramente fake vai sugli americani o sugli italiani anche se a cifre proibitivi almeno per gli opa 1612
Ciao, so che girano molti componenti fake, io cerco di non fidarmi quando vedo prezzi troppo "convenienti".
Le mie auto:
BrividoSonoro
#103
Oggi ho aperto il DSP per curiosare e fate qualche foto, e ho notato con gioia che è stato modificato con delle basette per consentire la sostituzione degli operazionali, sulle quali sono montati degli ne5532p!
Ora devo scegliere tra Burson V6 e Muses 01 XD XD XD
Le mie auto:
BrividoSonoro
#104
Nuovi connettori per l'amplificazione
Le mie auto:
#105
BrividoSonoro ha scritto: 31 mar 2022, 21:58 Oggi ho aperto il DSP per curiosare e fate qualche foto, e ho notato con gioia che è stato modificato con delle basette per consentire la sostituzione degli operazionali, sulle quali sono montati degli ne5532p!
I burson senza modificare pesantemente l'alimentazione nemmeno li accendi...
Direi senza dubbio muses 01 o 02
BrividoSonoro
#106
Nostromo ha scritto: 6 apr 2022, 18:57 I burson senza modificare pesantemente l'alimentazione nemmeno li accendi...
Grazie per il suggerimento, sto valutando diversi op AMP, dai datasheet sembrano migliori gli opa1612 e opa1656 rispetto ai Muses, per quanto riguarda input Voltage noise, slew rate e thd+n, oltre al costo molto diverso.
Non vorrei acquistare dei componenti che si rivelano esageratamente costosi rispetto alla qualità generale del DSP.
Le mie auto:
#107
BrividoSonoro ha scritto: 6 apr 2022, 19:09
Certa roba VA ASCOLTATA... STOP
Sennò lasci quelli che ha su (che sono ottimi) e festa finita.
Em4nuele
#108
Messaggio da Em4nuele »
Opa 1612 cadi bene anche se io non mi separo dai miei fedelissimi lm4562 (anche se sono molto schizzinosi) costano pochissimo rispetto agli opa1612 e danno tanta soddisfazione sempre imho. Ovvio sostisci i bjt con i bjt e gli jfet con gli jfet e occhio al datasheet
subwoofer Seas L26Roy
BrividoSonoro
#109
Ciao, ti ringrazio, credo che questa prova la farò dopo aver ultimato l'impianto, non essendo una modifica determinante ma più una rifinitura.
Le mie auto:
#110
BrividoSonoro ha scritto: 7 apr 2022, 7:44 Ciao, ti ringrazio, credo che questa prova la farò dopo aver ultimato l'impianto, non essendo una modifica determinante ma più una rifinitura.
prima che il collo di bottiglia sia sugli opamp ne hai di roba da fare
Exevia
#111
Messaggio da Exevia »
Penso anche io che prima di poter apprezzare la differenza tra un opamp ed un altro ci sia molto da fare, ma soprattutto gli altoparlanti caricati nel miglior modo possibile ed una taratura come dio comanda, sennò avoglia a cambiare opamp, non credo che se ne riuscirà ad apprezzare la differenz.
BrividoSonoro
#112
Messaggio ricevuto. ^^
Le mie auto:
BrividoSonoro
#113
Inizio a dare una forma al progetto
Le mie auto:
#114
Figata!
BrividoSonoro
#115
Grazie ^^
Adesso ho due problemi da risolvere:
- l'alimentatore ha un ingresso chiamato enable Pin connection, se non connesso l'alimentatore funziona normalmente, se viene connesso ai 12v dovrebbe spegnere, in realtà pur connettendolo ai 12v rilevo una tensione in uscita di circa 14v, quindi sarà necessario inserire un relè da 40a per spegnere tutto l'ampli, e dovrà consumare poco,
-non riesco a trovare una morsettiera per il positivo e negativo specifica per amplificatore car, quindi sto valutando se usare i terminali per le banane o cannibalizzare un distributore di corrente...
Le mie auto:
#116
Hai il datasheet del alimentatore?
Perché mi suona un po' strano il comportamento che descrivi...
Se posso provo ad aiutarti anche per i morsetti.
BrividoSonoro
#117
Questa è la pagina relativa:
Grazie :hmm:
Le mie auto:
Exevia
#118
Naturalmente avrai provato anche a metterlo a massa il PIN EN giusto?
In effetti dal datasheet sembrerebbe proprio che cortocircuitando a +vcc si debba spegnere..
Se il tuo continua ad andare in ogni caso probabilmente allora è guasto.
BrividoSonoro
#119
Io ho provato a mandare in ingresso al Pin EN l'uscita 12v dello stesso alimentatore, il risultato è che la tensione di uscita normalmente impostata a 36v si abbassa a Vin diminuita di 0,5 v circa.
Le mie auto:
