La Picasso di Joe62
Re: La Picasso di Joe62
Stasera niente di particolare in un'oretta ho fatto la copertura sulla seconda cartella, intanto ho ordinato il fliss pesante da 4 mm per la chiusura del box dovrei ritirarlo domani se tutto va bene.Dopo la chiusura dovro' passare alla fase piu' barbosa su questo tipo di lavoro: stuccatura e carteggio, non vedo l'ora
Notte a tutti Fissaggio..... Resinaggio....
- bravohiend
Azz...allora se tutto va' bene la chiudiamo!
Dopo ti spetta una bel lavoro(avoglia di lavorare sodo )!!!
Domanda:hai gia' pensato alla griglia?sara' originale oppure da realizzare?
Ho preso un foglio di rete in acciaio stirato penso di formare i coperchi a bicchiere e verniciarli in tinta con la pelle di rivestimento oppure inserire delle barre in metallo sopra vedremo cosa sta meglio al momento .....bravohiend ha scritto:Azz...allora se tutto va' bene la chiudiamo!
Joe
- jjaammeess
Ciao joe, con enorme piacere vedo che stai procedendo, sono sicuro che verrà decisamente bene. Ho da farti una domanda, il pile come lo hai fissato dietro il pannello in plastica per intenderci nella parte inferiore? Spillatrice?Te lo chiedo perchè questi accoppiamenti resina-plastica sono sempre rognosi.
saluti
alessio
saluti
alessio
Ciao Alessio, ti interessa il lato B?jjaammeess ha scritto:Ciao joe, con enorme piacere vedo che stai procedendo, sono sicuro che verrà decisamente bene. Ho da farti una domanda, il pile come lo hai fissato dietro il pannello in plastica per intenderci nella parte inferiore? Spillatrice?Te lo chiedo perchè questi accoppiamenti resina-plastica sono sempre rognosi.
saluti
alessio
Ti accontento subito...... ho utilizzato queste bacchette di plastica flessibili....
Ho spillato il fliss sopra lato legno e poi stirato dietro e bloccato con le piastrine che ti ho mostrato........niente di particolare.....
- bravohiend
Che mente diabolica
Questa copertura ha solo una valenza estetica in questo caso e' bastato un fissaggio "volante" per risolvere,appena asciugata tolgo le piastrine, taglio l'eccedenza lasciando 1 cm. di tessuto e resino il tutto ...
Al momento della chiusura zona woofer penso di dover adottare una soluzione diversa...........
Joe
Joe
Bravo amico Bradipo!!! Dai che si finisce prima o poi
Vediamo un pò come la "impaglia" qui il Joe....siamo al punto critico del lavoro....tifiamo per te
Esatto Angi, qui' arriva il bello ....
Intanto ho rinunciato a prendere il fliss da 4 mm. lo vendono a foglio intero da 2,5 mt. e spendere 50 euro per due pezzettini di 40 cm. mi sembra uno spreco .
Anche perche' alla fine ho cambiato idea, voglio provare a fare come la realizzazione dei coni tipo Focal,nel mio caso due strati di fliss con interposto il mat a fogli ....
La prossima volta che scendo in garage mi costruisco una struttura dove tendere alcuni pezzi di fliss e provare a resinare aumentando lo strato di mat all'interno di ogni campione per verificare appena asciutti con quanti strati al massimo si puo' ottenere un'efficace distribuzione ed assorbimento della resina .
Staremo a vedere cosa esce fuori .....
Se riusci a comprimere questo sandwich (fliss + mat) facendo uscire la resina in eccesso il pezzo acquista rigidità.Joe62 ha scritto:Esatto Angi, qui' arriva il bello ....
In più ti posso consigliare di aggiungere delle cariche inerti alla resina stessa. Ce ne sono di diversi tipi : che irrigidiscono, che fanno anumentare il volume della resina stessa, etc........anche la semplice polvere di marmo
Grazie Gabriele, pero' la polvere bianco Carrara del Monte Altissimo estratto d'estate dalle 12.00 alle 14.00 non l'ho,se metto un altro tipo fa lo stesso?Squaletto ha scritto:Se riusci a comprimere questo sandwich (fliss + mat) facendo uscire la resina in eccesso il pezzo acquista rigidità.Joe62 ha scritto:Esatto Angi, qui' arriva il bello ....
Se la provi non torni più indietro...........Joe62 ha scritto:Grazie Gabriele, pero' la polvere bianco Carrara del Monte Altissimo estratto d'estate dalle 12.00 alle 14.00 non l'ho,se metto un altro tipo fa lo stesso?Squaletto ha scritto:.....Se riusci a comprimere questo sandwich (fliss + mat) facendo uscire la resina in eccesso il pezzo acquista rigidità.
Gabriele tornando un attimo seri ti volevo chiedere visto che sicuramente te ne intendi piu' di me,considerando che la resina deve attraversare piu' strati non e' meglio lasciarla piu' liquida possibile stiamo parlando di tre/quattro fogli di spessore, tanto la rigidezza sara' il mat a darla alla struttura parliamo di un collare attorno alla dima di 10/15 cm. massimo di larghezza cosa ne pensi?
Vorresti fare una specie di collare che metterai intorno alla dima x dare rigidità? Ma perché non usi l'alluminio??Joe62 ha scritto:Gabriele tornando un attimo seri ti volevo chiedere visto che sicuramente te ne intendi piu' di me,considerando che la resina deve attraversare piu' strati non e' meglio lasciarla piu' liquida possibile stiamo parlando di tre/quattro fogli di spessore, tanto la rigidezza sara' il mat a darla alla struttura parliamo di un collare attorno alla dima di 10/15 cm. massimo di larghezza cosa ne pensi?
Comunque il mat non da rigidità ma viene usato per dare spessore. Dovresti usare dei tessuti di vetro biassiali chiamati anche tessuti di rinforzo. La resina se la riscaldi diventa più liquida. In ogni caso penso sia meglio impregnare ogni strato con la resina e poi unirli tutti insieme. Poi ci metterei sopra un bel peso a comprimere il tutto. In questo caso però é raccomandabile una resina con un lungo pot-life (tradotto vorrebbe dire che ci mette di più a seccare).
Scusa collare non e' l'espressione giusta intendevo dire un settore grossomodo circolare attorno alla dima per chiudere il box.
Ho visto spesso diverse casse fatte con fliss rinforzato all'interno con strati di mat e stucco all'esterno ho pensato di fare lo stesso considerando che come ho gia' detto si tratta di piccole superfici e quindi poco flessibili..... Come vedi qui' sotto il fliss per la maggior parte poggia sul pieno solo attorno alla dima e' vuoto....
No di alluminio non se ne parla proprio .....Ho visto spesso diverse casse fatte con fliss rinforzato all'interno con strati di mat e stucco all'esterno ho pensato di fare lo stesso considerando che come ho gia' detto si tratta di piccole superfici e quindi poco flessibili..... Come vedi qui' sotto il fliss per la maggior parte poggia sul pieno solo attorno alla dima e' vuoto....
- Allegati
- dsc01420b.jpg (32.42 KiB) Visto 1681 volte
Joe adesso ho capito.
Io salterei il mat. Una volta seccato il fliss, spalmerei all'interno resina+polvere di marmo (quella che trovi basta che sia fine coma la farina) ed aggiungerei un pò di carica tixotropica (è una carica compattante). Ti aumenta un po il peso ma ti diventa dura come un sasso .
Non devi fare grossi spessore, ti basta già 4/5mm. E' come la pasta che ho fatto io per incollare le strisce di mdf .
Se proprio vuoi usare il mat, metterei dei paletti di rinforzo alla Nostromo e li rivestirei con il mat+resina.
Calcola che quello è il punto più importante di tutta la cassa, il woofer non deve vibrare.
- jjaammeess
che deludente questo lato B, io mi aspettavo qualcosa come le foto di squaletto
Ottimo comunque aver spillato al legno e aver fatto il risvoltino dietro con le linguette di plastica, adesso ho ben capito come vuoi usare il pyle
Infatti il punto e' molto delicato non a caso sono in standby da un po', il problema fondamentale e' che E' DIFFICILISSIMO OPERARE DALL'ESTERNO, gli spazi sono ristretti non ci si arriva con la mano per questo invece di stratificare cerco di aumentare lo spessore dall'esterno,figuriamoci mettere dei rinforzi .Squaletto ha scritto:Joe adesso ho capito.
Andrea (Nostromo) scrisse che e' importante spezzare le grandi superfici per questo inseriva i rinforzi io cerco di fare lo stesso in un altra maniera vedro' di mostrare come prossimamente.....
