FORD Sonus-MAX
Re: FORD Sonus-MAX
#1261
The_Bis ha scritto: 25 mar 2022, 17:00 Io sono solo quello che ti fa spendere più soldi...
Il mostro è Fabrizio... Per competenza e per il fatto che si industrializza qualcosa che normalmente se va bene vede FORSE la luce su una Millefori Mooooolto artigianale
è innegabile poi tutto quello che uno apprende stando li con lui... basta vedere ieri sera tutta la spiegazione sulla posizione degli sbrogli, della forma delle piste e dei piani di massa che ci ha dato "con disinvoltura"... roba che NESSUNO CONDIVIDE (e pochi sanno).... li capisci anche che anche LO STAMPATO ha un ruolo CARDINE
e poi... fino a prova contraria i DAC li hai tirati fuori dal cilindro te ;)
Exevia
Re: FORD Sonus-MAX
#1262
Messaggio da Exevia »
Lo stampato per forma, dimensioni e sbroglio assume un ruolo FONDAMENTALE nel progetto.
E più si sale in frequenza più è importante, perché ci vuole poco a creare un antenna, un oscillatore, o diafonia tra i canali.
È la prima cosa che mi hanno insegnato al tecnico industriale, dove già ovviamente smanettavamo con i tda ed i tip nel dopo scuola al laboratorio di TDP
Re: FORD Sonus-MAX
#1263
Mattinata dedicata ad aiutare @The_Bis trasformato in fotografo e grafico che ha fotografato tutti i prodotti Audiosolution per il nuovo sito internet... dopo consueto pranzo del sabato e pomeriggio invece step MOLTO SIGNIFICATIVO del "monster trio" sul progetto dac/pre...
Passati da 650 a 250 piste da tirare... abbiamo lavorato veramente MOLTO BENE!!!
Sistemata tutta la parte di alimentazione analogica e digitale dei dac e della sezione volume e stadio d'uscita e ultimato tutto lo stadio di ingresso.
Prossimo step andrà sbrogliata la parte di alimentazione del raspberry e poi "dulcis in fundo" lo switching
Poi mancherà solo il display di controllo da plancia.
Ultima modifica di Nostromo il 26 mar 2022, 22:06, modificato 2 volte in totale.
max1974
Re: FORD Sonus-MAX
#1264
Messaggio da max1974 »
Una volta messo a punto il layout, chi produrrà il pcb? E chi assemblerà la scheda?
Re: FORD Sonus-MAX
#1265
max1974 ha scritto: 26 mar 2022, 21:23 Una volta messo a punto il layout, chi produrrà il pcb?
Il fornitore di Audiosolution... non so chi sia... cqe ditta stracollaudata
max1974 ha scritto: 26 mar 2022, 21:23 E chi assemblerà la scheda?
Chiaramente IO... voglio che sia tutto perfetto!!!
max1974
Re: FORD Sonus-MAX
#1266
Non mi ricordo... c'è componentistica SMD con slug down? Eventualmente come la saldi?
Re: FORD Sonus-MAX
#1267
max1974 ha scritto: 27 mar 2022, 10:11 Non mi ricordo... c'è componentistica SMD con slug down? Eventualmente come la saldi?
Smd ci sono solo pochissimi componenti (6 trasformatori, 6 chip e i 6 muses, questi ultimi x altro montati su pcb separate)... che cqe li salderà fabry con il macchinario apposito... i trasformatori pur essendo smb per altro sono abbastanza grandi e si saldano a mamo senza il minimo problema... nemmeno un componente slug down...
Il resto è tutto foro passante quindi problemi zero... il fatto è che sono UN MARE DI PEZZI -.- da un conto approssimativo sono circa 700 componenti O_O
Exevia
Re: FORD Sonus-MAX
#1268
Comunque anche gli smd con lo stagno liquido in pasta ed una stazione ad aria calda si saldano piuttosto bene.
Lo trovo molto più comodo per l'smd che saldare con stagno e flussante perché il pezzo viene tenuto in posizione dallo stagno in pasta e poi si "autoposiziona" al centro dei suoi pad appena lo stagno arriva al punto di fusione.
Re: FORD Sonus-MAX
#1269
Mi sa tanto che c'è tanto da tribolare.
Ti fai un bel pane e olio e ti metti testa sotto e pedalare.
Comunque veramente un bel progetto sinceramente non credevo che entrava tutto dentro ad un telaio così "piccolo"
Bravi.
Re: FORD Sonus-MAX
#1270
Armando Proietti ha scritto: 27 mar 2022, 11:09 Mi sa tanto che c'è tanto da tribolare.
Bravi.
la parte da tribolare è quella che stai vedendo... assemblare tutto è la parte divertente ma soprattutto emozionante... veder nascere il TUO prodotto, al momento unico al mondo, non ha prezzo.
Scusate la frase Mastercardiana, ma è la verità...
Re: FORD Sonus-MAX
#1271
Bravi.
Assemblare tutto è l'ultimo dei miei problemi... soprattutto perchè se ci pensi ne devo assemblare 2...
Farci stare tutto è stata la sfida più grande... ma anche la volontà ferma di non fare una roba GIGANTE e ininstallabile
Re: FORD Sonus-MAX
#1272
Be verissimo la master card secondo me si sta svuotando più che altro 🤣.
Scherzi a parte fino a un certo punto sono soddisfazioni uniche che vale la pena vivere.
Al di fuori del risultato che sicuramente eccelso.
Tu pensa io ero sicuro che in Abruzzo vive una specie di serpente che gli studiosi reputavono assente in questa regione il giorno che dopo tanta ricerca l'ho trovato non ha avuto prezzo.
Poi va be il merito se le preso un erpetologo amico mio.
Tutto questo per dirti che so cosa significa e ti posso dire goditi questi momenti che sono unici.
Buon divertimento e buon pane e olio🤣
Re: FORD Sonus-MAX
#1273
Oggi è passato in ditta il "metallaro" e mi ha portato (finalmente) il supporto per i comandi dell'impianto...
Venuto decisamente bene, e praticamente stesso colore della plancia della macchina
Ultima modifica di Nostromo il 2 apr 2022, 1:00, modificato 2 volte in totale.
Re: FORD Sonus-MAX
#1274
Stasera avevo un oretta e ho deciso di montarci il conductor, i pulsanti e cablare tutto...
Ho anche deciso di aggiungere un interruttore (che andrà nascosto) per tenere eventualmente spento lo specchio bewith quando uso l'altra sorgente.
Dal portabicchiere in plancia vado alla bauliera con un cavo lan, quindi avevo 8 cavi a disposizione...
Ci sono il comune dei pulsanti, i 3 cavi del consenso dei pulsanti e poi un +12, un gnd e 2 consensi per accendere impianto e mm1d
È stato cablato tutto per poter rismontare tutte le varie parti in 2 secondi senza l'ausilio di niente.
Re: FORD Sonus-MAX
#1275
Meglio di cosi' credo era difficile fare! :yes:
Re: FORD Sonus-MAX
#1276
Tremendo…. Hai verniciato grigio satinato anche il conductor?
Bel lavoro.
Metterei i pulsanti “avanti/indietro” affiancati centrali ed il tasto “play/pausa” a destra…. Ma son quisquilie….
Re: FORD Sonus-MAX
#1277
Alessio Giomi ha scritto: 1 apr 2022, 23:52 Tremendo…. Hai verniciato grigio satinato anche il conductor?
No no... è originalissimo
Alessio Giomi ha scritto: 1 apr 2022, 23:52 Metterei i pulsanti “avanti/indietro” affiancati centrali ed il tasto “play/pausa” a destra…. Ma son quisquilie….
Mah, li trovo più ergonomici così... ma sono gusti
massimino
Re: FORD Sonus-MAX
#1278
Messaggio da massimino »
STUPENDO D;
Re: FORD Sonus-MAX
#1279
Bel lavoro dottore.
Chirurgico come al solito 😉
Re: FORD Sonus-MAX
#1280
Nostromo ha scritto: 2 apr 2022, 0:22
Sì sì... l'ergonomicità dei tasti non la discuto, anche secondo me è perfetta.
intendevo invertire questi due... ma son gusti come giustamente hai detto :yes:
