Subwoofer questo zoticone ma importante diffusore..
Interceptor70
Re: Subwoofer questo zoticone ma importante diffusore..
#61
Messaggio da Interceptor70 »
Marsur ha scritto: 18 mar 2022, 14:22
Interceptor70 ha scritto: 18 mar 2022, 12:55 Tra poco vado a rimontare il JL in auto,ho fatto una riparazione di emergenza e vediamo cosa tiro fuori,se riesce a reggere per qualche giorno bene,se no,giuro che spalanco tutto il gain del RockFord e gli mando tutti e duemila e rotti vatt tanto da far fondere entrambi le bobine😬😬😬😬😬😬 .
Ma no dai, vacci piano, in fondo non è mica colpa sua se si è rotta la sospensione. :D
L'hai siliconata?
No,niente silicone. A questo punto,ho solo un po' paura a dirlo visto quello che è successo in questo post. Mi dispiacerebbe riaprire un'altra diatriba tantomeno vorrei offendere la visione di qualche puritano,per poi essere rimproverato oppure ripreso......
Forse è meglio lasciar perdere,posso solo dirti che l'ho riparato ed è venuto pure bene,l'ho rimontato e per adesso suona come se non fosse successo nulla. Ho abbassato un po' il gain dell'RF e devo dire che sta difendendo bene, finché dura è fortuna 😅
Autoradio 2DIN di serie Garmin
Audio System F-400
RockFord Fosgate P 6001bd
Crossover elettronico COUSTIC M1 “ incriminato ” Old school
RockFord Fosgate 6,5” serie AudioPhile Old School
Steg SQ32 Imperatore
JL Audio 10” serie W3-V2-d4
Interceptor70
#62
Dude ha scritto: 18 mar 2022, 14:38
Interceptor70 ha scritto: 18 mar 2022, 12:55vado a rimontare il JL in auto,ho fatto una riparazione di emergenza
Cioé?
:slow:
No,non lo scrivo.Meglio in un MP,credo che ci guadagno in termini di critiche. Temo che qualcuno mi aprirebbe il cranio a suon di commenti . 🤐🤐🤐🤐🤐
Audio System F-400
#63
Interceptor70 ha scritto: 18 mar 2022, 15:22
Cioé?
:slow:
Ma no dai.
Tanto era già irrecuperabile quella sospensione, non puoi aver fatto danni peggiori (almeno spero :arr: )
Sono solo curioso di capire cosa puoi avere escogitato che ti abbia anche solo vaghissimamente ispirato un qualsiasi minimale livello di fiducia che potesse funzionare.
Davvero, curiosità. :)
Interceptor70
#64
Ho risaldato la foam prima con del bostik e dopo essersi asciugato bene,un’ulteriore saldata con della colla vinilica a girare su tutta la foam è lasciato ad asciugare per due giorni.Devo dire con tutta onestà che per adesso funziona anche bene. Vediamo….d’altronde il foam non era vecchio e quindi sbriciolato,ma tagliato a causa dell’ escursione del sub. L’ho frustato un po’ per capire se riusciva ad incassare la corrente che gli mandavo e sembrerebbe di sì,come se non fosse successo nulla . Funziona ☺️☺️☺️☺️☺️
Audio System F-400
#65
"finche' la barca va...." rimane comunque valido il consuglio del subsonico se ne hai la possibilita'. :yes:
#66
Sicuramente evita eccessive escursioni.
E quindi evita danni.
Interceptor70
#67
mark3004 ha scritto: 18 mar 2022, 16:05 "finche' la barca va...." rimane comunque valido il consuglio del subsonico se ne hai la possibilita'. :yes:
Ovviamente,finché tira me lo godo. Il duo basso mi emoziona tanto,bellissimo davvero. 😍😍😍😍
Audio System F-400
Interceptor70
#68
Armando Proietti ha scritto: 18 mar 2022, 16:57 Sicuramente evita eccessive escursioni.
Si infatti,meglio così.francamente se riesce a reggere per un po’,vorrei concentrarmi sull’acquisto di altro materiale,ho già scritto nell’apposita sezione :hmm:
Audio System F-400
#69
Interceptor70 ha scritto: 18 mar 2022, 19:26
Perché non posti qualche foto dell'esecuzione?
Ribadisco, assolutamente NON per innescare critiche, anzi guarda, il primo che si azzarda si guadagna un paio di giorni di ban.
E' proprio che sono curioso di vedere come hai fatto e come si comporta la riparazione, magari con un breve video mentre lavora, possibilmente durante sollecitazioni almeno discrete.
Interceptor70 ha scritto: 18 mar 2022, 19:26 Il duo basso
"duo basso"?
È una typo o qualcosa che, evidentemente, non conosco? :slow: XD
#70
Così a titolo informativo... esistono in commercio colle specifiche proprio sia per l'incollaggio della sospensione al cestello/cono in caso di sostituzione di tutta la sospensione, sia per la riparazione della sospensione stessa, soprattutto quelle in gomma (non so se le fanno per quelle in foam) 😉
#71
mark3004 ha scritto: 18 mar 2022, 19:49 Così a titolo informativo... esistono in commercio colle specifiche proprio sia per l'incollaggio della sospensione al cestello/cono in caso di sostituzione di tutta la sospensione, sia per la riparazione della sospensione stessa, soprattutto quelle in gomma (non so se le fanno per quelle in foam) 😉
Tendenzialmente sono le stesse...
Solitamente si fanno dei mix di diverse tipologie di collanti anche per fare i trattamenti alle sospensioni per irrigidirle e ai coni per eliminare qualche breakup.
Ovviamente serve tanta tanta esperienza per riuscire a capire qual'è il giusto mix per irrigidire il giusto una sospensione garantendone cmq la normale funzionalità.
Non è che sia una strada proprio facile da percorrere...
Ah dimenticavo.... Cazzarola mi sono appena ricordato... Di seguito lo shop che consiglia la stessa JL per riparare i coni fuori produzione:
https://www.simplyspeakers.com/jl-audio ... -kits.html
#72
Interceptor70 ha scritto: 18 mar 2022, 19:26 Ovviamente,finché tira me lo godo. Il duo basso mi emoziona tanto,bellissimo davvero. 😍😍😍😍
Si ma rimarrebbe da capire cosa è successo a quella sospensione.
Da capire per evitare che succeda ancora.
uhmm...quattro faccine coi cuoricini mi suggeriscono che tu ci pesti col sub, altro che ascolto.
Sbaglio? :)
Interceptor70
#73
Ma quando mai!! Se vai all'inizio di questo 3D ho spiegato quale è stata credo la causa. Comunque essendo stato un acquisto usato, *_* il venditore mi aveva detto che la sospensione era stata fatta,mi viene da ipotizzare forse e dico forse la qualità un po' scarsa della sospensione stessa o comunque la corsa della sospensione sia un po' corta e pertanto al momento che arriva qualche basso un po' più imponente l'abbia tagliata,ci so o le foto nel caso tu voglia vederle. 😉
Audio System F-400
Interceptor70
#74
Dude ha scritto: 18 mar 2022, 19:31
"duo basso"?
Allora in questo momento sono in servizio, ma se posso domani pomeriggio cercherò di fare un video e postarlo,così vi faccio vedere il brutto muso 🤪🤪🤪🤪🤪
Audio System F-400
#75
Sì ma cos'è il duo basso? ;)
#76
Forse avrà letto il mio subwoofer 🤣🤣🤣 ne fa due di 25🤣
Interceptor70
#77
Dude ha scritto: 18 mar 2022, 23:59 Sì ma cos'è il duo basso? ;)
Correzione automatica dello smartphone 😁
Audio System F-400
Interceptor70
#78
Armando Proietti ha scritto: 19 mar 2022, 0:07 Forse avrà letto il mio subwoofer 🤣🤣🤣 ne fa due di 25🤣
Beddamattri, 😱😱😱😱😱😱MariaVergine,non sia mai 😱😱😱😱😱 ,mi riferisco al basso corposo e profondo del JL😁😁
Audio System F-400
#79
Perché secondo te non è SQ il mio sub.
In cassa chiusa scende uno spettacolo è ha un taglio elettrico a 46 hz.
Cosa che molti subwoofer finosco di lavorare a quella frequenza a me inizia.
Ha non ha bisogno di filtro subsonico.
Poi naturalmente ci vogliono dei woofer che gli vanno dietro. Nel senso che arrivano a 46hz belli alti.
Ultima modifica di Armando Proietti il 19 mar 2022, 12:21, modificato 1 volta in totale.
#80
Interceptor70 ha scritto: 19 mar 2022, 0:33
Quello lo davo per assunto, è che non riesco a capire quale fosse il testo originale
Torna a “Subwoofer”
