FORD Sonus-MAX
Re: FORD Sonus-MAX
#1141
Sistemazione cablaggio interno al sub.
I cavi sul driver saranno saldati, sulla cella (che potrebbe aver bisogno di essere magari cambiata se decidessi di provare anche la versione reflex del sub) invece sono connessi con delle prese a banana saldate sul cavo
Ultima foto con cella fissata e cablaggio posizionato.
Le viti della parte posteriore della vaschetta si avvitano comodamente con un cacciavite lungo passando dal foro frontale rimuovendo il connettore speakon
Ultima modifica di Nostromo il 6 mar 2022, 17:01, modificato 1 volta in totale.
Re: FORD Sonus-MAX
#1142
Armando Proietti ha scritto: 6 mar 2022, 9:37 Ragazzi qui si sale troppo di livello.
Grandissimo Andrea 👍🏻
Ma hai lo spazio per tutto sto popò di robba?
Il livello a cui puntiamo è chiaramente elevatissimo (vanno superate le performance dello stadio dac/pre del brax dsp... e NON DI POCO)
Il difficoltà enorme poi è far stare tutto nel telaio del powerblock... altrimenti sarebbe stato facile farlo ma sarebbe stato ENORME...
DI FATTO è un dac 12 canali + un pre 12 canali hi-end tutto in uno
Ultima modifica di Nostromo il 6 mar 2022, 18:31, modificato 1 volta in totale.
Re: FORD Sonus-MAX
#1143
Cioè nel tuo pawerbloch ci dovrebbe entrare inoltre a quello che ha il pawerbloch pure sto po' po di roba o un altro telaio a parte.
Re: FORD Sonus-MAX
#1144
Armando Proietti ha scritto: 6 mar 2022, 13:21 Cioè nel tuo pawerbloch ci dovrebbe entrare inoltre a quello che ha il pawerbloch pure sto po' po di roba o un altro telaio a parte.
In un telaio identico a parte... chiaramente...
Re: FORD Sonus-MAX
#1145
Zio bono, @Armando, eddài, POWERBLOCK. :omg:
Voglio dire, se proprio proprio non ti riesce di evitare di scriverla come la pronunci, allora falla "bene" fino in fondo e scrivi pauerbloc... :arr:
Scusa @Nostromo , per l'OT.
Re: FORD Sonus-MAX
#1146
Cablaggio di connessione del sub.
Lato sub speakon neutrik a 90° lato ampli banana plug a 90°, cavo sempre lo stesso Supra Rondo 4x2.5
bombet75
Re: FORD Sonus-MAX
#1147
Messaggio da bombet75 »
Nostromo = La Precisione!!!
Re: FORD Sonus-MAX
#1148
Stasera giusto 10 minuti di lavoro... per la bauliera farò 2 tavole separate 50x100 fissate sul telaio metallico in modo che se volessi cambiare ampli dovrò rifare solo la posteriore.
Davanti ho piazzato powerblock a sinistra, brax dsp al centro e il pre a 6ch (solo x simulare l'ingombro dato che il multi dac/pre sarà nello stesso telaio) a destra
Davanti al brax dsp andranno il raspberry e l'armature hacate
Nella seconda parte di bauliera andranno gli ampli e il crossover
Re: FORD Sonus-MAX
#1149
bombet75 ha scritto: 7 mar 2022, 21:45 Nostromo = La Precisione!!!
Grazie mille
Re: FORD Sonus-MAX
#1150
Nostromo ha scritto: 7 mar 2022, 23:31 .........................
Non ho capito dove sara' la "seconda parte", ci sara' un doppio-doppiofondo?
Re: FORD Sonus-MAX
#1151
mark3004 ha scritto: 7 mar 2022, 23:39
forse non mi sono spiegato bene ;)
sullo stesso supporto in metallo, suddiviso a metà, voglio fissare 2 tavole distinte per avere più versatilità... la tavola frontale dove andranno powerblock, dsp, sorgente e dac/pre è già definita, quella posteriore per gli ampli, dato che ancora quelli ufficiali non sono lontanamente pronti alloggerà una configurazione "intermedia"... usando 2 tavole distinte quando avrò gli ampli ufficiali non dovrò rifare tutto ma solo quella e quindi non dovrò smontare nulla dell'altra sezione dell'impianto
massimino
Re: FORD Sonus-MAX
#1152
Messaggio da massimino »
Scusa la domanda Nostromo ma proprio non ci arrivo da solo: come mai hai usato proprio 2 coppie di cavi per il sub? Non potevi usare una coppia di sezione più grande?
Re: FORD Sonus-MAX
#1153
massimino ha scritto: 8 mar 2022, 10:08 Scusa la domanda Nostromo ma proprio non ci arrivo da solo: come mai hai usato proprio 2 coppie di cavi per il sub? Non potevi usare una coppia di sezione più grande?
Semplice... perchè una coppia collega la cella (rosso-nero), una collega il driver (azzurro-bianco) e le 2 coppie si uniscono sull'ampli... volendo volando potevo prendere la versione del Supra 4x4mmq invece di questa da 2,5mmq ma è solo una fissazione... 2,5mmq è già più che sufficiente per lunghezza del cavo e potenze in gioco e decisamente più flessibile.
Poi così facendo ho tutti i cavi uguali su tutto il sistema...
massimino
Re: FORD Sonus-MAX
#1154
Ah ecco... la cella Immagine
Grazie per gli altri dettagli nella risposta :)
max1974
Re: FORD Sonus-MAX
#1155
Messaggio da max1974 »
Nostromo ha scritto: 8 mar 2022, 10:13
E perché non usare una sola coppia di cavi che va dall'ampli alla cella e poi una dalla cella all'altoparlante?
Forse lo hai già scritto ma mi è sfuggito?
Comunque gran lavoro. Complimenti!
Re: FORD Sonus-MAX
#1156
max1974 ha scritto: 8 mar 2022, 13:03
Perchè ho la fissa di fare meno giunte possibile... solo quello...
massimino
Re: FORD Sonus-MAX
#1157
Bella Nostromo :yes:
Re: FORD Sonus-MAX
#1158
Nostromo ha scritto: 8 mar 2022, 10:06 forse non mi sono spiegato bene ;)
Chiarissimo, non avevo notato che la base era divisa a meta'!! :yes:
massimino
Re: FORD Sonus-MAX
#1159
mark3004 ha scritto: 8 mar 2022, 16:47
E' inutile, non gli si sta dietro... sfugge sempre qualche dettaglio a noi comuni mortali :D
Re: FORD Sonus-MAX
#1160
massimino ha scritto: 8 mar 2022, 17:38
CERCO di valutare tutto prima di fare un lavoro...
calcola poi che dopo 20 anni e decine e decine di impianti su certe cose ti viene pure automatico adottare certe soluzioni...
