FORD Sonus-MAX
Re: FORD Sonus-MAX
#1081
Armando Proietti ha scritto: 22 feb 2022, 0:33 Bello si ma non si trova più.
Peccato.
in germania su Hifisound.de se ne trovano ancora come rimanenza di magazzino... io l'ho preso 15 giorni fa il mio vecchio lo avevo usato per fare un lavoro ad un amico...
Re: FORD Sonus-MAX
#1082
il driver è rodato... non è cambiato di moltissimo ma qualcosina si... (molto altri cambiano drasticamente). ma tanto è un operazione da 1 oretta, nulla di chissà che...
mentre lui andava io facevo altro.
Re: FORD Sonus-MAX
#1083
Peccato.
Ma che dici,basta che paghi. Ovvio che gratis non lo trovi!
Re: FORD Sonus-MAX
#1084
Fiumi di pezzi in arrivo... T_T
Re: FORD Sonus-MAX
#1085
Riprendiamo...
Dopo una chiaccherata di confronto fatta anche a lavoro ho deciso che partirò con la cassa chiusa, mantenendo comunque la possibilità di conversione in reflex. Teoricamente con il room gain di una macchina così grande dovrei andare benone anche così e comunque c'è anche il beneficio di una cassa chiusa... soprattutto legato al ritardo di gruppo.
Quindi, ho aggiunto anche un listello su un lato, puramente estetico per non far vedere nulla attraverso il fianco in plastica montato,chiuso il cabinet e stuccato tutto
Re: FORD Sonus-MAX
#1086
Carteggiatura e rifinitura...
Re: FORD Sonus-MAX
#1087
Ultima prova in macchina...
Re: FORD Sonus-MAX
#1088
Ancoraggi metrici M6
Re: FORD Sonus-MAX
#1089
Rivestimento del box...
Ultima modifica di Nostromo il 25 feb 2022, 19:01, modificato 1 volta in totale.
Re: FORD Sonus-MAX
#1090
E il tappo del reflex...
Re: FORD Sonus-MAX
#1091
Che dire bel lavoro quindi ti hanno consigliato la cassa chiusa.
Re: FORD Sonus-MAX
#1092
Prossimo step moquettare la parte posteriore così da avere un appoggio "morbido" sulla lamiera, fare le misure con driver montato e dopo montare tutto in macchina...
Re: FORD Sonus-MAX
#1093
Armando Proietti ha scritto: 25 feb 2022, 19:08 Che dire bel lavoro quindi ti hanno consigliato la cassa chiusa.
Diciamo che siamo stati tutti concordi...
Re: FORD Sonus-MAX
#1094
Ottimo!
Alla fine, è un peccato nasconderlo! :)
Re: FORD Sonus-MAX
#1095
ozama ha scritto: 25 feb 2022, 19:58 Ottimo!
È stato pensato x stare nascosto... ma voglio comunque che sia fatto bene...
Re: FORD Sonus-MAX
#1096
Io manco i lavori a vista faccio così bene! XD
massimino
Re: FORD Sonus-MAX
#1097
Messaggio da massimino »
mark3004 ha scritto: 26 feb 2022, 18:45 Io manco i lavori a vista faccio così bene! XD
viva la sincerità...siamo in due :D
Re: FORD Sonus-MAX
#1098
massimino ha scritto: 26 feb 2022, 22:11
In tre.... E penso in molti altri. 🤣
Re: FORD Sonus-MAX
#1099
Iniziamo con i dettagli...
Inserimento degli inserti filettati M5 per ancoraggio sub.
Le viti saranno a testa bombata in acciaio inox
Re: FORD Sonus-MAX
#1100
Quando si fa la sede del driver incassata e molto precisa come in questo caso, e si riveste tutto in sky c'è il rischio che dopo un po di tempo il driver si incolli letteralmente allo sky ed un eventuale rimozione diventa difficile.
In quei casi (storia già vista e rivista con le nostre casse a lavoro, aperte dall'appassionato di turno) si prova a fare leva con un cacciavite e nel migliore dei casi si ammacca legno e sky, nel peggiore si strappa lo sky... e per me sono cose inconcepibili, perchè è molto probabile che ci sia la necessità di smontare e rimontare il.driver...
Piccolo accorgimento gratuito che rende banale l'operazione: i fori di fissaggio del cestello sono da 5.5mm, 4 degli 8 fori (ma ne basterebbe anche soltanto 1) li ho filettati M6, così se il driver risultasse "appiccicato" allo sky o difficile da togliere basterà avvitare una vite M6 sul foro del cestello filettato in modo da avere un comodissimo punto di appiglio per tirare fuori il driver senza rischi di rovinare nulla...
Ultima modifica di Nostromo il 27 feb 2022, 19:24, modificato 2 volte in totale.
