Tappare fori nella lamiera interna (verso l'abitacolo)
Forum dedicato a tutto ciò che riguarda l'insonorizzazione acustica del nostro veicolo.
Irrigidimento strutture per far suonare al meglio i nostri altoparlanti (Butile o Paste varie), supporti rigidi per altoparlanti ma anche attenuazione dei rumori esterni .
Manfr3
Messaggio da Manfr3 »
Ciao,
nelle portiere anteriori, essendo solo 2 i fori di medie dimensioni, ho usato alluminio da 1mm, con intorno ai bordi corda butilica e poi viti autofilettanti.
Ora devo fare le portiere posteriori, e non volevo usare sempre il pannello da 1mm essendo troppo rigido, dato che il foro è decisamente più grande, e non so se usare un pannello di alluminio ma questa volta da 0,5mm
Oppure usare la gomma piombo, come https://www.amazon.it/Pannello-Insonori ... 07JM28YQG/ o https://www.amazon.it/Pannello-Fonoisol ... 00M0DBMGQ/ (da 2,3mm o 1,2mm), non ho mai avuto sotto mano la gomma piombo quindi non so quanto è rigida (comunque andrà ricoperta avanti e dietro con insonorizzante butilico, come ho fatto con l'alluminio)
Qualcuno ha usato la gomma piombo per chiudere i fori? è abbastanza rigida?
Grazie in anticipo a tutti
Re: Tappare fori nella lamiera interna (verso l'abitacolo)
Manfr3 ha scritto: 15 feb 2022, 14:29 Ciao,
Non sto capendo, cioè anteriori hai i buchi piccoli e l'hai fatta 1mm
dietro è più grande e la devi fare 0.5 mm?! :huh:
è un controsenso
La gomma è morbida!
Il piombo più morbido dell'allumino, quindi....
Darios ha scritto: 15 feb 2022, 15:16
La gomma è morbida!
Fa da tamburo.
Ma poi perché fare i posteriori?
Risparmiati questo lavoro. Vai solo a peggiore le cose.
Esatto..
Dei woofers montati li, non scenderanno in frequenza più degli anteriori, dato che le porte dietro sono più piccole delle anteriori e non saranno mai rigide, sigillate e calcolate..
Poi, non so che progetto hai in mente eh.. ^^
Torna a “Insonorizzanti acustici”
