"Impiantino" Ford Fiesta V
MoMo86
#181
Messaggio da MoMo86 »
Alessio Giomi ha scritto:Puoi condividerlo ma non uplodarlo con Tapatalk
Ah ok! Chiedo davvero scusa, non era mia intenzione infrangere regole!Immagine
MoMo86
#182
Ciao a tutti.
Domande della buona notte:
1)Che cavi RCA consigliate? Giusto per precisare cercherò di passare dal centro dell' auto, anche se non sarà facile.
2)Che diametro consigliate per i cavi degli altoparlanti (WF e TW) e come li colleghereste (saldatura o connettori vari)?
3)Potreste darmi un'idea dello schema di collegamento Radio - AP - Ampli, e se i cavi che arrivano adesso agli AP originali siano da sostituire con dei cavi migliori?
Grazie mille ragazzi
#183
Non so consigliarti i cavi RCA. Io ho sempre comprato cavo decente e connettori decenti e me li sono sempre fatti a misura. Marchi a seconda dell’occasione.
Ma puoi passarli assieme ai cavi altoparlanti, dal lato opposto a quello dove passi l’alimentazione.
Non importa che impazzisci a passarli al centro.
#184
Per quanto riguarda il sub APBX10AS, è un prodotto salva spazio. :arr:
È di qualità sicuramente, ma il suono dipende dal volume. La fisica non si elude. :D
Il fatto che abbia un’impedenza di 0,16 ohm, è dovuto al particolare tipo di amplificazione che incorpora, che non è survoltata per avere il massimo rendimento. Quindi, con i 12 volts della batteria, per ottenere quella potenza, è necessario scendere con l’impedenza. Considera che ha un fusibile da 30 Amper. Se avesse un ampli in classe D “tradizionale”, considerato un rendimento del 85%, tipicamente ottenibile, potrebbe erogare circa 250/300 W su 4 ohm. ^^
Ne parlano bene anche gli altri aperti di ACS, asserendo che il suo valore è maggiore di quello che otterresti con sub e ampli separato di simile potenza. Ma rimane un sub woofer super compatto. Per impianti “SQ”, ma sempre di compromesso. ;)
Purtroppo, per avere bassi profondi e modulati, occorre potenza, controllo e volume d’aria a disposizione. Come dicevo, non si eludono le leggi della fisica.
Ti consiglio di provarlo per vedere se fa al caso tuo. Considerando che qualcosa di più grande suonerà potenzialmente meglio, ma occuperà più spazio e probabilmente costerà di più. Se infatti devi ottenere pressione, oltre ad un sub dovrai anche comprare un ampli di adeguata potenza. E fargli una cassa adeguata. Che è da progettare e realizzare. Non è che te la cavi con 300 Euro ed un po’ di legno eh.. ^^
Bisogna prima prendere dei riferimenti: suono, volume, costi. Ed in base a quelli, decidere. :yes:
Intanto, accendi e metti a punto quello che hai. Poi si vede cosa manca e si valutano i cambi di direzione.
#185
MoMo86 ha scritto: 8 feb 2022, 1:33
Con quanti metri potresti farcela? 4-5m ?!
Ci sarebbero i Tecprecison PS 1-2-3-4-5, di diverse misure
Focal ER5 o PR 5 più economico
sicuramente c'è altro, ma al momento mi vengono in mente questi,
gli audison invece li sconsiglio, non mi son trovato bene...
per i tw basta 1.5-1.75mm
per gli wf 2-2.5mm (con 80w basterebbe anche 2)
Io sempre saldati a stagno
Se ho un po di tempo lo faccio lo schema
i cavi se è possibile sostituirli, meglio...
gli originali saranno 0.75-1mm
#186
ozama ha scritto: 8 feb 2022, 7:19 Considerando che qualcosa di più grande suonerà potenzialmente meglio, ma occuperà più spazio e probabilmente costerà di più. Se infatti devi ottenere pressione, oltre ad un sub dovrai anche comprare un ampli di adeguata potenza. E fargli una cassa adeguata. Che è da progettare e realizzare. Non è che te la cavi con 300 Euro ed un po’ di legno eh..
Ma non lo so ozama, "costerà di più" relativo...
quel coso costa 500 bombe,
150-180 un sub
50-60 un box già fatto si trova, anzi lui mi pare che ha tutto per farla...
250-300 un ampli (anche 200€ si trova già qualcosa di decente, tipo Helix D-one)
( a 230 hertz hcp 1d - ESX QM400.1)
Siamo la con la...
Certo, se lo deve vendere usato ricava meno e forse deve aggiungere qualche spiccio
MoMo86
#187
Buongiorno ragzzi!
Allora Darios e Ozama, intanto, grazie infinite per i vostri interventi.
Allora, arrivo al dunque su tutti i punti.
SUB: ho parlato con chi mi ha fatto il regalo, e mi sono procurato lo scontrino per fare un eventuale cambio, che a detta loro, era stato confermato dal venditore che avrei potuto fare se non fossi rimasto contento dell’oggetto, adesso mi accerterò della cosa chiamandolo. Però il prezzo di acquisto dell’oggetto è di 400€ (preso a sconto). Penso sia un buon budget considerando il non dover pagare una cassa visto che me la farei.
MoMo86
#188
Allora se come dice Ozama posso passare dal lato dei cavi AP mi sa che per stare tranquillo 5 mt. Potrei ipotizzare una misura con gli RCA del kit renegade che ho in casa e vedere se mi servono effettivamente o meno. Dopo provo.
MoMo86
#189
Mitico Darios grazie mille davvero! Bastano due scarabocchi eh… giusti per capire il giro che devo fare con le connessioni!ImmagineImmagine
MoMo86
#190
ozama ha scritto:Per quanto riguarda il sub APBX10AS, è un prodotto salva spazio. :arr:
Comunque se ne hai voglia, accetterei qualche consiglio su qualche prodottino, come già Darios ha fatto, anche per gli ampli, che se si trovano di seconda mano penso possa andar bene, poi una dritta anche sul nuovo non fa male.
Ho visto che in negozio ha degli usati mi ricordo aver visto Steg, Audison e non mi ricordo cosa, e non mi ricordo i modelli.
Li ho visti perché dove hanno preso il sub i miei amici è dove io ho ascoltato i tweeter, che qui in zona è l’unico negozio che fa impianti.
Detto questo so che i vostri gusti potrebbero differire dai miei, ma ci tengo per assere indirizzato su un prodotto di buona resa/qualità, livellato al mio budget!
Grazie mille ragazzi!
Re:
#191
MoMo86 ha scritto: 8 feb 2022, 9:58
Quindi volendo lo torni indietro e ti da un buono da spendere nel suo negozio?!
...e comprare solo prodotti e marche che tratta lui...
dipende, se vende/ha solo audison ed hertz... od anche altro e che marche
MoMo86
#192
Chiamato adesso. Ho 410€ da spendere nel suo negozio. Lui tratta una bella fetta di prodotti per il car audio quindi abbiamo una bella scelta. Audison, Hertz, Blam, Esx, Gladen, Rockford, Focal, JL, e altre ancora. Una cosa che mi ricordo, che ho sentito disse ad un ragazzo, aveva ritardi assurdi per ordinare prodotti JL audio.
Comunque la cosa mi garba parecchio. Ho fatto tanto per scegliere quei Tw e i Wf voglio scegliere il componente giusto anche per la sezione SUB. ImmagineImmagineImmagine
Re:
#193
MoMo86 ha scritto: 8 feb 2022, 10:01
si, magari una prova volante e varie curve che fa giusto per vedere più o meno quanto ti servono...
se li passi dal centro però accorci un po e male non fa per il segnale...
io dal centro ce l'ho fatta con 3m per quello del sub (auto Clio III)
1m per quelli sottosedile anteriori
MoMo86
#194
Darios ha scritto:
MoMo86 ha scritto: 7 feb 2022, 20:36 ma penso che si trovino oggettini performanti anche sulle 130/150€ (solo altoparlante). Materiale e attrezzi per la cassa non li pago quindi con il rientro del mio sub avrei ancora dei bei soldini per un ampli decente.
Dico io poi mi sbaglio eh!
Poi non voglio mettere in croce l’oggetto che possiedo senza averlo ascoltato, era per calcolare una possibilità diversa.
Beh, volendo si...
considera che il sub Audison componente singolo sta sui 200€ circa,
130/150 c'è qualcosa di carino
I JL bei sub, ma W0 e W1 sono solo 150/200wrms circa
eventualmente valuta un Rockford fosgate P1S4-10,
Hertz CS 250 S4
o se vuoi qualcosa di compatto, Kicker CWRT102...
P.S.
compatto però non 12 litri :D
Stavo guardando un po’ in giro… il JL di cui ti parlavo lo danno per 300 W Rms con 84 Db di sensibilità!
Se volessi già nella sua cassa Reflex viaggia intorno ai 269 €. Contando che il negozio applica degli sconti interessanti sui componenti ( da quello riportato dai miei amici che ci hanno parlato e non chiedermi il perché) potrei portarlo a casa a prezzo interessante.
Dimensioni anche contenute 394x350x441
Questo per portare un esempio!
Re:
#195
MoMo86 ha scritto: 8 feb 2022, 12:03 Stavo guardando un po’ in giro… il JL di cui ti parlavo lo danno per 300 W Rms con 84 Db di sensibilità!
Devi vedere nel sito ufficiale, rg sound lascia stare... il w1 c'è messo 75wrms
il w0 300wrms ...
ma vedendo i grafici sono uguali wo e w1 come potenza sopportata, che secondo me è sui 150-200wrms
Non che non sono buoni, attenzione... avevo un sub da 200w io
Io interpreto
warranty void (garanzia nulla)... oltre i 300wrms è rottura quasi sicuro
Danger zone (zona pericolosa), quindi questa sarebbe la potenza Max
Optium è il giallo... maggior potenza del giallo, l' AP entra in compressione dinamica, se già non lo è un po
Da 300wrms c'è il W3
MoMo86
#196
il w0 300wrms ...
Io interpreto
Ok perfetto, grazie per la tua correzione!
Il w3 mi porterebbe via quasi tutto il budget!
Oggi nel primo pomeriggio vado al negozio, e volevo sentire cose mi proponeva e casomai sentire cosa mi diceva su delle proposte che potevo fargli io!
Visto il mio potere di acquisto mi confermi i tuoi consigli riguardo si sub che avevo nominato in una tua risposta precedente o alzeresti un po’ il tiro?
Re:
#197
MoMo86 ha scritto: 8 feb 2022, 12:03 Se volessi già nella sua cassa Reflex viaggia intorno ai 269 €.
Contenute ??? :D
40 litri
MoMo86
#198
Contenute ??? :D
40 litri
No beh, intendevo dire che come ingombro per me ci stava tranquillamente ecco! ImmagineImmagineImmagineImmagine
#199
Ma da 12 a 40 un po esagerato :)
20-25 litri ti bastano per un 25cm in chiusa
Il JL ho ascoltato solo il W3, ma costicchia
e non ti dico di alzare il tiro
il w0 è il modello base...
altro di questa categoria
Focal sub P25DB
Rockford P1S4-10
Kicker cwcd104, ma richiede più litri
tra questi sulla carta preferisco il rockford
il w1... a quel prezzo preferirei un Focal P 25 FE
in mezzo
Rockford P2D2-10
Kicker CWR102
Kicker CWRT102 , compatto ma 20 litri
MoMo86
#200
Darios ha scritto:Ma da 12 a 40 un po esagerato :)
Focal sub P25DB
Rockford P1S4-10
in mezzo
Rockford P2D2-10
Kicker CWR102
Ok ho preso nota! Oggi vado a fare due parole e vedo cosa dice anche lui!
Soprattutto voglio vedere se ha qualcosa di usato di ampli da mettere a lavorare con il sub. Avevo trovato una discussione dove parlavano di ampli per sub, dubito però che lui usati possa avere robe del genere, (Orion, Precisione Power, Rodek, Rockford ecc.) Adesso vedo cosa c’è sul nuovo anche, ma non saprei dove batter la testa!
Appena ho finito faccio un resoconto!
