"Impiantino" Ford Fiesta V
#141
Non hai solo una regolazione del gain... chi l'ha detto?
Canali A-B (tw) ha il suo input level
Canali C-D (wf) ha il suo input level
Non hai destro e sinistro, ma sono separati...
nessun problema, poi i 6ohm non è un problema...
Ultima modifica di Darios il 9 feb 2022, 3:43, modificato 1 volta in totale.
MoMo86
#142
Messaggio da MoMo86 »
Darios ha scritto:Non hai solo una regolazione del gain... chi l'ha detto?
Canali C-D 8wf) ha il suo input level
Ok adesso mi è chiaro cosa sono Input1 e 2… Immagine Quindi la rotellina del Gain si differenzia in cosa?
#143
Non e' un problema sempre che la regolazione del gain venga fatta con criterio. Ovvero strumentale, o laddove non e' possibile, farla con la formuletta della misura del voltaggio in uscita. Nella mia firma c'e' il link al thread.
MoMo86
#144
mark3004 ha scritto:Non e' un problema sempre che la regolazione del gain venga fatta con criterio. Ovvero strumentale, o laddove non e' possibile, farla con la formuletta della misura del voltaggio in uscita. Nella mia firma c'e' il link al thread.
Ok grazie Mark!ImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagine
Re:
#145
MoMo86 ha scritto: 7 feb 2022, 1:33
Post numero #14 di Etabeta. :)
MoMo86
#146
Top Top Top!Immagine
Re:
#147
MoMo86 ha scritto: 7 feb 2022, 1:32
Con uno regoli i canali A e B
con l'altro i canali C e D
separatamente
#148
MoMo86 ha scritto: 6 feb 2022, 23:17 Ragazzi dove si acquistano queste caps?
Non ho idea, è un invenzione di Armando, ognuno ha i suoi metodi
io al tempo ho preso un tubo di plastica del wc, modellato con il montante, segnato, tagliato, incollato
e fatto rifinire dal carrozziere
MoMo86
#149
io al tempo ho preso un tubo di plastica, modellato con il montante, segnato, tagliato, incollato
Ottimo grazie per la dritta! Comunque ho deciso, vado di A 32!
#150
E' un bel tw,
48 esterno totale... è 45mm il buco
ed è poco profondo
dovresti trovare qualcosa in plastica, tubo, caps, da 45mm interno ... 46mm se vuoi un po di tolleranza
Poi non so se magari di suo hanno degli accessori di installazione, boh...
MoMo86
#151
Darios ha scritto:E' un bel tw,
ed è poco profondo
Purtroppo su rg sound non ho trovato niente, di quella misura. Avevano solo misure più piccole e che costavano 150€ Immagine
Vedo di inventarmi, tra i consigli di Armando ed i tuoi! Grazie mille per adesso.
Buonanotte
#152
ma che 150€ :D
Da rg sound al massimo qualcosa da adattare sarebbe un tubo reflex da tagliare
Ciare YAC 407
https://www.rgsound.it/yac-407-tubo-di- ... 23607.html
da Bricoman 65 centesimi
https://www.bricoman.it/it/curva-45-o50 ... -10035543/
il tubo pvc di scarico arancio, magari curva a 45° può essere utile,
io con il tubo dritto ho smadonnato un po, specie per il tw sx
dovrebbe esserci anche nero, in polietilene
MoMo86
#153
Darios ha scritto:ma che 150€ :D
Ciare YAC 407
No no ok… io intendevo 150€ di supporti già pronti! Per il tubo lo trovo tranquillamente a lavoro!ImmagineImmagineImmagineImmagine
Comunque grazie per le dritte! ImmagineImmagine
#154
viewtopic.php?f=19&t=11887&start=200#p199486
Mi auto cito.. :arr:
Con gli Hertz MP25.3 il diametro interno della curva in PVC da 42 (mi pare) ho dovuto fresarla appena appena. Si inserisce perfettamente nell’imboccatura. Con TW simili, una volta verniciato il tutto, mi sembra un’ottima soluzione. Io, facendo scorrere il tubo in un foro leggermente stretto, potevo regolarne l’orientamento. E quindi fissarli dopo averne decisa la posizione. :yes: Nelle pagine successive trovi le foto dei TW montati. :)
Ciao! :D
MoMo86
#155
ozama ha scritto:viewtopic.php?f=19&t=11887&start=200#p199486
Ciao! :D
Ciao Ozama! Ottimo grazie mille per il consiglio. Immagine
#156
https://www.gfps.com/it-it/products-sol ... -caps.html
Eccoti il link
Comunque sono tappi per tubazioni per piscina si trovano a qualunque rivenditore di materiale idraulico se non li ha li ordina.
#157
Eccoti il link
MoMo86
#158
Armando Proietti ha scritto:https://www.gfps.com/it-it/products-sol ... -caps.html
Eccoti il link
Top Armando! Grazie milleImmagine
#159
La rete se la vuoi mettere prendi un pezzetto di tubo lo tagli su un lato del
Tanto che ti serve per diminuire il
Diametro e lo incolli con super attak poi metti il telo per altoparlanti sopra veramente te ne basta un pezzetto piccolo piccolo ma io quel tweeter non lo coprirei e talmente bello che è un peccato poi con il braccetto lo orienti come più ti piace 😉.
Ci vuole veramente poco tempo a fare questo supporto ne faccio parecchi agli amici dei miei nipoti e non sono brutti certo più piccoli sono e più sono carini da vedere.
Quelli in foto sono da 80 per i miei full range.
Piu piccoli sono molto più belli.
Mi raccomando dagli una cartata in superficie prima di verniciare altrimenti non aggrappa.
MoMo86
#160
Ragazzi ho trovato questi due porta fusibili a 2 vie, per sdoppiare il cavo di alimentazione. Posso chiedervi in casa consistono le differenze e quale potrei/dovrei scegliere?
https://www.rgsound.it/04487-portafusib ... d-869.html
https://www.rgsound.it/04497-portafusib ... d-876.html
Comunque oggi vado a prendere cavo 35mm2 in un negozio per elettricisti, qui a Conegliano a 7€/mt completamente in rame, lo hanno solo nero ma non mi interessa. Visti i prezzi che avevo trovato fino adesso direi che è un buon affare. Lo avevo trovato a meno online ma con le spedizioni spendevo di più, questo a 1 km da casa e me lo prendo subito.
Voi consigliate di mettere due fusibili anche sul distributore, in più a quello da 80A, che avevamo detto stava vicino alla batteria?
