UMIK-1 E REW
- Armando Proietti
- Bannato
Re: UMIK-1 E REW
Ok domani ci rimetto mano.
E mi creo un file word con tutti i passaggi da fare con le foto delle varie pagine.
Che poi creo un bel file. Zip
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
Re: UMIK-1 E REW
Armando, sono solo in parte d'accordo...
Certe cose non devono essere ripetute in scaletta come un automa... Vanno capite e fatte secondo la.logica non secondo la.scaletta.
Ok farsi un schema di macropassaggi che è meglio rispettare, ma il setup del software e le sue funzioni devono essere capite....
Esempio: scriversi che la calibrazione del microfono si applica al microfono e non alla scheda audio direi che è totalmente inutile, anzi ti evita di approfondire ad esempio io fatto che se tu apri rew con Umik inserito (evidentemente non lo hai mai fatto) lo stesso Rew lo rileva e ti chiede se vuoi caricare il file di calibrazione...
Io credo fortemente che fino a quando non si capisce il perché delle cose non si conosce veramente qualcosa... Usare un software perché ti hanno detto come farlo può andare bene come traccia, ma poi devi farlo tuo... Non farti problemi a fare domande specifiche.e cerca sempre di usare la testa quando fai qualcosa... Se la logica ti dice una cosa diversa da quello che stai facendo molto probabilmente significa che stai sbagliando o che non hai CAPITO quello che stai facendo...
Daghine!!!! (Dal Veneto si potrebbe tradurre in Dajeeee!!!!)
Il mio Impianto:
- Installazione Amplificatore
- FullRange
- FullRange
- Armando Proietti
- Bannato
Re: UMIK-1 E REW
Ok meglio provare no.
La migliore mi sembra quella più in basso come livello - 24 dBFS volume uscita cuffie 50%. Le impostazioni di preferences Cal files Ecco questo proprio non l'ho capito.
Che roba è. Ho tolto crossover HP e LP che erano impostati su BU2 e BU4
Bass mgmt slope era su 12db/octava
LF slope 24 perché di defoult stanno così?
Be effettivamente forse va meglio.La migliore mi sembra quella più in basso come livello - 24 dBFS volume uscita cuffie 50%. Le impostazioni di preferences Cal files Ecco questo proprio non l'ho capito.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Re: UMIK-1 E REW
Ma peccchè fate le foto allo schermo?
Che poi @The_Bis deve diventare cieco per interpretare le scritte sulle foto??
Dopo cena se ho un secondo provo a rispondere a tutto....
Il mio Impianto:
- FullRange
- FullRange
- Armando Proietti
- Bannato
Re: UMIK-1 E REW
Perché come si fanno gli screen schot al monitor?
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Re: UMIK-1 E REW
Basta premere il tasto STAMP, poi aprire un software tipo Paint e fare incolla con ctrl+v.Armando Proietti ha scritto:Perché come si fanno gli screen schot al monitor?
Poi ovviamente salvi l'immagine e la carichi sul forum
- Armando Proietti
- Bannato
Re: UMIK-1 E REW
Ok ho provato ci sta un altro modo per Windows 7.
Start-alt-S.
Start-alt-S.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Re: UMIK-1 E REW
Quoto e straquoto!!! PS: per chi ha WIN10 poi... WIN+SHIFT+S (ed è anche possibile ritagliare la sezione desiderata).
Chiaramente il messaggio è diretto soprattutto a chi pur essendo di fronte ad un pc connesso ad internet... posta dallo smartphone (e magari pure usando Tapatalk , ma non mi riferisco a chi sta postando in questo thread, dico in generale).
Fine OT
Re: UMIK-1 E REW
Allora, ho controllato gli Screen Shoot @Armando Proietti
Mi sembra abbastanza bene... Ci sarebbero tante cosette da rivedere di importanza minore però... Adesso non voglio rompere le balle e direi che sei pronto per cominciare a fare qualche misura. Mi raccomando, quando misuri i tweeter occhio al range dello sweep!
Non dovrebbe fare loro nulla, ma visto che non ti frega misurare sotto i 500hz direi che è meglio risparmiarglieli...
Basta pugnette ora, facci vedè sto impianto!!!!
Il mio Impianto:
- FullRange
- FullRange
- Armando Proietti
- Bannato
Re: UMIK-1 E REW
Appena arriva il cavo RCA jach 3.5.
Non vedo l'ora di provare.
Comunque pensavo più sopra di 500 e da 14mm il tweeter. Non vorrei fare danni.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
- BrividoSonoro
Re: UMIK-1 E REW
Io partirei da una frequenza che sia il doppio della frequenza di risonanza del tweeter.
Le mie auto:
Re: UMIK-1 E REW
Con lo sweep.non gli fai nulla nemmeno partendo da 20hz se non esageri con il volume...
A 500hz l'escursione del tweeter è praticamente nulla non c'è alcun problema.
@BrividoSonoro qui non si parla di tagli elettrici e nemmeno acustici... Stiamo parlando di come misurare.un tweeter. La frequenza di partenza dello sweep deve necessariamente essere al di sotto della frequenza di taglio che verrà impostata e deve mostrare il range di lavoro utile dell'AP per capire cosa succede una volta che lo taglierai.
Poi, i tagli al doppio della FS sono consigliati per.chi lavora.in passivo con filtri a pendenza 12db/oct. Nel.epoca.dei DSP e delle misure che mostrano l'fs reale (che sui tweeter economici già di suo è raramente uguale al dichiarato) e la distorsione armonica, auto imporsi il doppio della FS è un po' limitante...
P.s.: poi Armando incrocerà con un fullrange per cui probabilmente il taglio sarà ben più alto anche del doppio della FS ma non cambia il fatto che hai bisogna di sapere come si comporta il tweeter anche nella parte di spettro acustico che verrà tagliata...
Il mio Impianto:
- FullRange
- FullRange
- Armando Proietti
- Bannato
Re: UMIK-1 E REW
Ok sicuramente per regolare il livello parto dal componente con minor SPL woofer destro (canale F del DSP).
Una domanda stupida ma quando da dsp muto i canali debbo salvare ogni volta la configurazione e sovrapporla?
O è in tempo reale?
Certo sono prove che posso fare al momento
O è in tempo reale?
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Re: UMIK-1 E REW
E' tutto in realtime, ma tu prendi la buona abitudine di salvare ogni tanto...
Per migliorare la comprensione della cosa:
Il pulsante di salvataggio del software Audiotech Fisher (Brax,Helix,Match) non si chiama "Save&Store" a caso...
Lo stesso pulsante ha la doppia funzione di farti Salvare una copia del preset sul computer e anche di scrivere la posizione di memoria seleziona sul DSP con il preset che vedete a schermo.
Importante sapere che, qualora in un qualsiasi momento venisse persa la connessione con il DSP (cosa che succede ahimè per svariati motivi quando si tara una macchina), prima di chiudere il software appare un popup che chiede di salvare la configurazione.
In questo specifico caso, visto che la connessione con il DSP è persa, il software permette di salvare tutto il lavoro svolto salvandone una copia nel vostro computer. Appena sarà possibile ricollegarsi al DSP basterà usare il tasto LOAD per caricare lo stato del lavoro svolto che avete salvato quando si è persa la connessione.
Vi ASSICURO che questa apparente cazzatina è di un utilità ASSURDA e non tutti i software dei DSP permettono di salvare cmq il lavoro anche se si perde la comunicazione con il DSP. Non avete idea di quante volte mi ha salvato il culetto!!!
(Prendere nota quando in futuro qualcuno chiederà cos'ha di buono Brax,Helix,Match rispetto agli altri...)
Il mio Impianto:
- FullRange
- FullRange
- Armando Proietti
- Bannato
Re: UMIK-1 E REW
Grazie per la risposta è soprattutto grazie per avermi convinto a prendere un DSP Helix.
Troppo figo veramente sembra di stare a giocare con il computer per quanto è versatile.
Quando ho provato a "tarare" il Bit One sono uscito pazzo stessa configurazione con Helix la metà dei settaggi. Ed è molto più lineare.
E stiamo parlando del Helix più scadente che sta in produzione.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Re: UMIK-1 E REW
Buonasera, a tutti sono nuovo.
Mi accodo alla discussione sperando di non andare fuori tema.
Ho un impianto in biamplificazione composto da tw / wf / sub pilotato da un processore Musway.
Ho settato i ritardi e i relativi crossover ( tutto ad orecchio ) e mi trovo la scena sonora direi ben focalizzata al centro del cruscotto.
Vorrei pero' cimentarmi nella taratura con un minimo di apparecchiatura per capire se ci sono buchi nella risposta o esaltazioni.
Ho visto che molti usano l Umik 1 e Rew .
Vorrei fare lo stesso, collegando il microfono alla presa usb e il pc ( dall ' uscita cuffie ) all ' ingressp aux della vettura.
Basta o serve per forza una scheda audio esterna?
Se quello precedentemente detto e' corretto, come devo procedere poi ?
Una volta posizionato il microfono e fatto partire Rew, devo misurare ogni singolo altoparlante o il canale sx e poi quello dx . Il sub va lasciato sempre collegato ? I ritardi vanno lasciati o devo azzerare tutto prima di effettuare le misure ?
Grazie mille e chiedo anticipatamente scusa per le tante domande che dovro' fare.
Buona serata.
Buona serata.
- BrividoSonoro
Re: UMIK-1 E REW
Il bello dell'Umik (1 o 2) è che ha la sua scheda audio integrata quindi quando si inserisce nel PC viene visto come un nuovo ingresso audio.joblack ha scritto: ↑1 feb 2022, 22:27 Buonasera, a tutti sono nuovo.
Buona serata.
Per tutto il resto ti basta seguire questa discussione, credo di poter dire che, una volta misurata la riposta del sistema così com'è, andranno misurate le risposte dei singoli altoparlanti, subwoofer compreso, per capire da cosa sono provocate eventuali avvallamenti o rigonfiamenti della risposta, che ci saranno sicuramente anche se ti sembra che vada già bene, e di conseguenza, capire come intervenire per aggiustare le cose, e qui occorre anche l'esperienza, quindi ti invito a leggere anche discussioni simili nel forum.
Le mie auto:
Re: UMIK-1 E REW
@joblack purtroppo non è una procedura che si può spiegare in 4 parole su un post, non che sia complicato ma è una cosa molto articolata.
Segui un pò di discussioni, fai ricerche, poi se hai dubbi specifici chiedi pure.
Con un solo microfono USB senza scheda audio separata comunque già fai abbastanza!
Re: UMIK-1 E REW
Ciao Mark,
grazie per la risposta.
I dubbi principali sono:
- con il solo microfono usb ed il portatile, non posso misurare i tempi di volo vero?
- per quanto concerne il microfono e l' eventuale scheda audio esterna cosa mi consigli ? ( considerando che entro nell' auto tramite ingresso aux )
- per la misurazione si esegue singolo a.p. o canale sx e poi dx ?
Grazie mille.
Buona giornata.
Grazie mille.
Buona giornata.
Re: UMIK-1 E REW
C'è un metodo per misurare i tempi di volo anche con il microfono usb, anche se pare (mai provato personalmente) è più accurato farlo con microfono classico e scheda audio col sistema del loop.
Una buona procedura è misurare ogni singolo speaker e portarlo ad una curva target, poi si fa il lato completo e si vedono i risultati (soprattutto livelli ed incroci). Dopodiché si, fa lo stesso per l'altro lato.
Questo moooooooooooooooooooooooooooolto brevemente.
