IMPIANTO AUDIO GOLF
Re: IMPIANTO AUDIO GOLF
#201
Anche nel post in cui scrivi di non voler inquinare il thread riesci ad inquinare il thread D; :D T_T
Sei senza speranze Armà!!!
:D :D :D
NunzioPower
#202
Messaggio da NunzioPower »
Rieccomi! sto smanettando si REW XD,
ho creato, in base alle previsioni offerte per gentile concessione da @The_Bis , le curve di riferimento per gli ap e le confronto con le mie risposte in frequenza, giusto per avere un riferimento o una "guida" per operare tagli e equalizzazioni, ed ho creato già un piccolo bozzetto di tagli ed equalizzazioni da fare, poi correggetemi se sbaglio:
inizio da sinistra:
WOOFER: -5,5DB
HP BU4 65HZ - LP BU4 550HZ
36HZ +7DB Q4,318
95HZ -3DB Q4,318
160HZ +7DB Q4,318
500HZ +5DB Q4,318
MIDRANGE: 0,0DB
HP BU4 600HZ - LP BU4 3500HZ
1,3KHZ -3DB Q4,318
2,1KHZ +2DB Q4,318
TWEETER: 0DB
LP BU2 5KHZ
3,1KHZ -8DB Q4,318
7,5KHZ +5DB Q4,318
12KHZ + 8DB Q4,318
16KHZ +10DB Q4,318
20KHZ +11DB Q4,318
SUB -6DB
HP BU2 40HZ
30HZ -6DB Q4,318
45HZ -3,5DB Q4,318
so già che ho fatto un casino, ma è la mia prima simulazione completa
ECCO  LE CURVE DI RIFERIMENTO
QUESTO DOVREBBE ESSERE IL RISULTATO SU CARTA
paolo9n
#203
Messaggio da paolo9n »
@NunzioPower ciao posso chiederti dove hai preso le curve di rew sulle prima immagine
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Ampli clarion 1004ha
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
NunzioPower
#204
Ciao @paolo9n!
Se cerchi in qualche post fa, c'è un file dropbox dal quale puoi scaricare un foglio excel dove inserendo tagli e pendenze puoi creare delle curve di risposta, e poi le importi in rew!
Fammi sapere se riesci a scaricarlo, altrimenti lo ricarico
#205
NunzioPower ha scritto: 28 dic 2021, 23:38 Ciao @paolo9n!
L'ho passato anche a Paolo ormai 1 annetto fa...
#206
Nunzio, compitino fatto bene ma assolutamente astratto, poi dovrai cominciare a curarti anche del fatto che gli altoparlanti meno sono equalizzati meglio è. Ma devo capire alcune cose...
I tagli che hai indicato sono quelli acustici o quelli elettrici?
Mi raccomando di Eq lavorare sempre a togliere, purtroppo se proprio devi mettere cerca di contenere al massimo il gain...
Diciamo che a titolo di esempio, 7db a 36hz (anche se 36hz sul tuo bitone non c'è) sono ASSOLUTAMENTE da evitare...
La strada e lunga, ma almeno stai prendendo padronanza del mezzo...
P.s. la curva di Jazzi non è proprio fantastica a mio avviso... Ma intanto pratica con quella ;)
#207
io aprirei l'incrocio medio tweeter e scaricherei un po la zona 2-3khz...
NunzioPower
#208
I tagli sono elettrici, il tweeter è tagliato a 5khz e ha quella risposta a 3khz, è proprio strano...
Dovrei provare il LINKWITZ invece del BUTTERWORTH, vedo se cambia....
Lustrike
#209
Messaggio da Lustrike »
Se posso, col permesso di NunzioPower....
The_Bis ha scritto: 29 dic 2021, 0:12 ......
Qual'è la differenza? Devo averlo sentito durante uno dei webinar ma adesso mi sfugge....
Si può scegliere su REW?
Sorgente: CarPC con DAW
#210
Non c'è niente di strano, se la risposta del Tweeter non è lineare (cosa che accadrà su tutti gli altoparlanti esistenti, soprattutto se installati in auto) ed è particolarmente alta nella zona dei 3000 ti cambia l'effettiva pendenza del filtro.
Mettici poi che il tuo tweeter fa un po' quello che vuole...
In ogni caso il riferimento ACUSTICO ideale sono i Linkwitz 24db/oct, cosa configurerai elettricamente per raggiungere quel risultato è a discrezione tua.
Unica cosa cerca di usare pendenze compatibili tra di loro e cerca di avere più o meno gli stessi tagli tra lato DX e SX.
#211
Lustrike ha scritto: 29 dic 2021, 15:32 Se posso, col permesso di NunzioPower....
Urca... Questa domanda mi fa fortemente dubitare che tu abbia capito praticamente la base con cui si ragiona in tutte le fasi della taratura...
Taglio Acustico è la risultante di taglio elettrico + riposta del ap + ambiente.
Taglio Elettrico è quello che configuri sul DSP.
Nel caso specifico volevo capire se i tagli indicati da Nunzio erano quelli che aveva impostato come target sulla HouseCurve, quindi il risultato desiderato acusticamente oppure se erano i tagli simulati da REW quindi i valori elettrici che poi andranno computati nella configurazione del DSP.
Lustrike
#212
Si ok adesso mi torna in mente qualcosa.
Purtroppo non ci ho ancora messo mano e dei concetti, labili nella testa, sfuggono senza la pratica.
Grazie Stefano.
P.S.: sarebbe molto utile un piccolo tutorial.... ;)
NunzioPower
#213
Ragazzi sono felice che questo thread abbia suscitato tutto questo interesse!
i tagli che ho elencato sono quelli che ho inserito nella simulazione di rew, che si trovano nella stessa pagina delle varie equalizzazioni, nella parte più bassa, quelli che dovrei inserire nel dsp, invece per le house curve sono i linkwitz 24db, che (come dice bene @The_Bis ) si usano di solito per le simulazioni
#214
Lustrike ha scritto: 29 dic 2021, 15:47 Si ok adesso mi torna in mente qualcosa.
Grazie Stefano.
Eh si, la cosa migliore e' fare pratica! Io h avuto la fortuna di fare da cavia al primo webinar, e seguendo in diretta Stefano e facendomi lavorare in tempo reale sul mio sistema, quindi vari step si sono fissati meglio in memoria! :yes:
Ma anche smanettando con rew e con un software dsp in demo si riesce a fare qualcosa! ;)
#215
Ma @NunzioPower che fine ha fatto?
NunzioPower
#216
Ciao a tutti! Non ho lasciato perdere, non preoccupatevi!
Sono stato bloccato a letto per un piccolo infortunio alla gamba, e ho approfittato per studiare un po di teoria sui crossovers, su REW, sulle riflessioni, sulle celle di compensazione, ecc...
Sto preparando anche un setup più completo sia di destra che di sinistra, tra oggi e domani posto qualche screenshot con i dettagli...
NunzioPower
#217
eccomi, ho provato ad applicare in auto quella specie di equalizzazione che avevo fatto su carta e postato qualche giorno fa, ho potuto riscontrare che (specialmente sul tweeter) non è applicabile, essendo molto spinta, si sente che il tweeter suona proprio strano, quindi ho fatto un passo indietro, e sono ritornato alla equalizzazione lato sinistro fatta da @The_Bis, cambiando i parametri per il lato destro, i tagli sono uguali, cambia solo un picco sugli 80hz e un buco sull'incrocio tra medio e woofer, ora posto tutto per spiegarmi meglio....
misure.rar
(6.42 MiB) Scaricato 12 volte
questo è il lato sinistro
questo è il destro
questo è il destro
NunzioPower
#218
a che può essere dovuto quel problema all'incrocio secondo voi nel lato destro?
(intendo quegli "alti e bassi" del midrange nei pressi dell'incrocio con il woofer, non l'incrocio in se)
#219
Una importante quando si vanno a sistemare le singole vie e' la simmetria destro-sinistro.
In questo caso andando a sovrapporre le risposte dei medi e dei wf la discrepanza e' un po' eccesiva.
Il wf destro scende molto piu' rispetto al sinistro, quasi come fosse tagliato piu' basso e presenta un "panettone" intorno i 77hz che andrebbe tolto.
Anche i medi DX e SX non sono molto simmetrici. Gia' meglio i TW.
Difficile a vedere solo il grafico quale sia il problema.
Ti consiglio comunque di avere su un unico file REW le misure "crude" dei singoli speaker, includendo le EQ per raggiungere le curve target, insieme poi a quelle effettivamente misurate dopo tagli ed EQ. ;)
#220
@NunzioPower come va, io ho ancora il mezzo "nuovo setup" da confrontare.
Domani che sono davanti al pc vedo di passare qualcosa....
