Audison Bit Ten Usato - Un vostro parere
bomb21
Messaggio da bomb21 »
Salve sono in procinto di acquistare un audison bit ten.
Ho trovato questo annuncio su subito.
A me sembra che il controller abbia la scheda danneggiata e il cavo tranciato..
Bit ten audison processore dsp 3 vie attivo drc https://www.subito.it/audio-video/bit-t ... -ad_detail
Re: Audison Bit Ten Usato - Un vostro parere
Be fatti mandare foto più dettagliate altrimenti lascia stare.
Anche perché non è il massimo come DSP.
bomb21 ha scritto: 26 dic 2021, 21:06 Salve sono in procinto di acquistare un audison bit ten.
Si, non sembra messo bene.
Per quanto riguarda la qualità è vero che c’è di meglio ma tutto dipende dalle aspettative…. Meglio questo che nessun DSP……
bomb21
Bhe a me serve solo per collegare l hi Lev ovviamente fare un dis equalizzazione della sorgente originale radio di Peugeot 308 e mandare il segnale all ampli.. per adesso una cosa base.
Sono graditi anche consigli di qualcosa migliore
Beh, se pensi di farci solo quello, francamente il consiglio migliore che ti si possa dare è fare proprio a meno di prendere un DSP, quale che sia.
Un bel convertitore Hi-level e via...
200€ mi sembrano in ogni caso una follia, solo per quei due scopi, non parliamo neanche di cifre superiori.
E cmq l'oggetto non si presenta molto bene, in effetti il cavo del DRC è tagliato e la mancanza del fondello del DRC non autorizza pensieri tranquillizzanti.
Sinceramente, visto tutto lo scotch sul cablaggio, per me è facile che sia pure di provenienza... diciamo almeno discutibile.
Per un verso o per l'altro, passerei oltre.
Fabio555
Messaggio da Fabio555 »
Ciao,
Come ti ha detto Dude 200 euro per un prodotto del genere è una follia .
A parte le condizioni che boh non sembrano le migliori poi i drc la gran parte erano difettosi, dopo un po’ di tempo smetteva di funzionare il display, inoltre non ha nemmeno un ingresso digitale che per upgrade futuri potrebbe farti comodo, oltre ad essere un processore limitato e con solo 5 uscite inutilizzabile anche per un semplice 3 vie senza sub .
Personalmente su quella fascia di prezzo ti consiglio processori ground zero / esx oppure awave. Vanno benissimo e usati li paghi poco più di un buon convertitore hi-low
Lascia perdere.. :sick:
Anche per me è messo male. E anche per me, di dubbia provenienza. Il DRC è sicuramente rotto. Forse era incollato ed è stato strappato, rompendone il fondello e parte dello stampato. Un vero cane.
Fosse anche perfetto, comunque giusto 100 Euro gli darei. Processore limitatissimo ed assolutamente obsoleto. E niente ingresso digitale per collegare una sorgente alternativa, come uno smartphone con cavo OTG e convertitore di protocollo.
Con 200 Euro trovi sicuramente di meglio. ^^
Poi sono d’accordo con @Dude . Se non lo devi usare anche per i ritardi temporali e come crossover elettronico ed equalizzatore parametrico, che lo prendi a fare un DSP?
Soldi buttati. ^^
bomb21
Fabio555 ha scritto: 26 dic 2021, 22:48
Potresti ..darmi qualche modello ?
Fabio555
Awave dsp 6-8
Ground zero dsp 6-8x
Esx xenium x-dsp
Gli ultimi 2 li ho avuti e provati personalmente (sono lo stesso prodotto rimarchiato) poi vebduti per passaggio ad helix pro , considera li ho venduti a 150 ciascuno ma erano con controller, ingresso ottico e il dsp ha tantissimi settaggi oltre ad avere zero rumori di fondo e un software molto semplice e stabile.
mario2000
Messaggio da mario2000 »
Scusate se intervengo in questo post per una domanda....
Volendo montare un piccolo subwoofer attivo sotto il sedile, che accetta segnale amplificato dalla radio di serie, come posso fare volendo tenere i 4 canali front e rear, e aggiungerne altri 2 per l'audio del sub?
Esistono dei convertitori/sdoppiatori del segnale hi level della radio?
Exevia
Messaggio da Exevia »
mario2000 ha scritto:Scusate se intervengo in questo post per una domanda....
Apri un tuo post sul forum, non mi sembra corretto nei confronti dell'autore che si sporchi il suo topic con OT che a lui non interessano e creano confusione nel forum.
Ciao :)
mario2000
Ok, grazie....
@bomb21
Ho modificato l'oggetto del topic per renderlo utile in ottica forum.
Un oggetto così generico come "Un vostro parere", senza nemmeno specificare su cosa, rende il topic utile solo a chi lo ha avviato, poiché nessuno che abbia eventualmente lo stesso problema, e facesse una ricerca sui subject trattati nel forum, lo troverebbe mai.
Ricordiamoci che non siamo su facebook, i forum online sono luogo di condivisione e di diffusione. ;)
stecca975
Messaggio da stecca975 »
ciao, sono anch,io possessore di una 308
onestamente guardando le foto, già il fatto che ha il cavo drc tagliato mi fa nerire i brividi, specie perche solo quello costa 35-40 euro a trovarlo!
non saprei dove altro indirizzarti, l'ulitizzo di un processore richiede esperienza (compresa la de-equalizzazione), ma se hai voglia di metterti in gioco, qui se i nel posto giusto.
DSP
-------->HELIX MINI
AMPLI
AUDIOSOLUTION POLIMNIA MK2
-------->WF ADW60
AUDIOSOLUTION HD120
-------->S.WF AD VIPERA F8
SORGENTE
-------->RASPBERRY PI4
taratura by NOSTROMO
Fabio555 ha scritto: 27 dic 2021, 10:35 Awave dsp 6-8
Esx xenium x-dsp
Visto che (per ora) ti serve una cosa basica giusto "per suonare" quoto questo messaggio. Se un domani vuoi coinciare a fare "sul serio" hai sempre tempo. Spendi qualcosa in piu' ma almeno hai un prodotto nuovo! Di meno non trovi, e meno che qualcosa tipo quello che hai linkato, ma mi associo di lasciar perdere!
bomb21
Grazie a tutti
