W.I.P Opel corsa D
Davidtra
Re: W.I.P Opel corsa D
#121
Messaggio da Davidtra »
Prenderei questo portafusibile, che ne pensate?
#122
Come materiale credo possa andare, voglio dire meglio questo che robaccia cinese! Io ho lo stesso portafusibile vicino la batteria, che mi accompagna da oltre 20 anni, se questo può ricuorarti!
SENSATISSIMA la decisione di aspettare e spendere una sola volta e bene. Ma uguale anche fosse solo per ragionare bene e valutare sul da farsi. Tanti invece hanno proprio la smania tipo "mi sto suonando sotto" e fanno cose sbagliate ed in fretta, sia in termini di scelte che acquisti. Ed alla fine della giostra vanno a spendere di più e ci perdono più tempo!
Davidtra
#123
mark3004 ha scritto: 15 nov 2021, 20:50 Come materiale credo possa andare, voglio dire meglio questo che robaccia cinese! Io ho lo stesso portafusibile vicino la batteria, che mi accompagna da oltre 20 anni, se questo può ricuorarti! Immagine
SENSATISSIMA la decisione di aspettare e spendere una sola volta e bene. Ma uguale anche fosse solo per ragionare bene e valutare sul da farsi. Tanti invece hanno proprio la smania tipo "mi sto suonando sotto" e fanno cose sbagliate ed in fretta, sia in termini di scelte che acquisti. Ed alla fine della giostra vanno a spendere di più e ci perdono più tempo! Immagine
Ok mi hai rincuorato e l ho preso 😂😂😂
Comunque si a questo punto aspetto, sentirò sicuramente l installatore per il bit one ( non credo sia a buon prezzo tanto) anche perché ormai son curioso di sentire cosa mi dice e cosa mi consiglia lui.
Intanto mi guardo un po' gli Helix 😜😜😜
Davidtra
#124
Ciao a tutti, dopo un po' di pausa, riparto con l impianto.
Alla fine (mi scuso con tutti nonostante i consigli) l installatore mi sta dando veramente una gran mano e mi sta seguendo sui lavori, dandomi molti consigli, ho deciso di seguirlo e prendere il bit one.
In fondo, non avendo mai avuto un dsp e neanche potuti ascoltare per paragonare, bit one a Helix o mosconi ho pensato di affidarmi completamente a lui.
Mi ha dato questo bit one, comprato da un cliente da lui un anno fa, quindi con ancora un anno di garanzia.
Bando alle ciance, vi metto due foto, poche perché ho poco tempo in questi giorni.
Qui come ho predisposto tutte le varie elettroniche, cercando di mantenere tutto nel sottofondo.
Invece qui ho modificato con la resina il portaoggetti sotto la sorgente, creando un incasso per il drc e poi verniciato il tutto con una vernice molto molto simile alla plancia.
Ora devo ripassare tutti i cavi da capo. L unico che lascio é l rca connection che dalla sorgente va al dsp.
L installatore mi ha proposto di fare su misura i cavi rca dal dsp agli amplificatori, quindi saranno un rca da 1 mt, un rca da 1.20mt e uno da 1.40 mt.
Che ne pensate?
#125
Che stai facendo un ottimo lavoro, peccato che venga vanificato dalla scelta di quel Dsp.
Resina, doppio fondo, lavori di fino... E monti il BidOne...
Potrei capire uno non ne fosse consapevole... Ma te lo abbiamo detto tutti credo...
Ti auguro con tutto il cuore che non ti dia problemi e che il tuo installatore riesca a tararti l'auto al meglio.
Davidtra
#126
The_Bis ha scritto: 10 dic 2021, 21:20 Che stai facendo un ottimo lavoro, peccato che venga vanificato dalla scelta di quel Dsp.
Si me lo avete detto tutti, e infatti mi sono scusato con voi, ad inizio post.
Spero anche io di non avere problemi. Lui mi ha assicurato che di problemi non ce ne saranno e che sfrutterà a pieno in fase di taratura tutto quello che c è.
Grazie comunque per tutti i consigli che continuate a darmi.
#127
Per pura curiosità quanto ti è costato il Bidone?
Comunque bel lavoro soprattutto la vetroresina.
Davidtra
#128
Ti ringrazio Armando. Il bitone 250 euro.
Davidtra
#129
Buongiorno a tutti e auguri di buone feste.
Ecco qualche aggiornamento.
Stamattina ho passato il nuovo cavo di alimentazione da 35mm2.
Ho preso 6 mt di questo
Dopo averlo inguainato con la calza antitaglio l ho passato.
E sistemato il reparto batteria con il nuovo portafusibile.
Ora mi manca da passare dal solito lato il cavo del drc e i nuovi cavi per woofer da 2.5 e da 1.5 per i tweeter.
Ho preso questi su Amazon, penso siano decenti.
Avrei bisogno di qualche consiglio per i cavi di segnale, che dal processore mi vanno agli amplificatori.
Sono 3 spezzoni da 60cm, 70cm e 80cm.
Cosa potrei prendere sia di cavi e connettori? Non mi interessa niente di estremamente costoso. Ma mi basta qualcosa con un buona qualità ad un prezzo diciamo normale.
Davidtra
#130
Cosa devo fare per avere qualche consiglio? Rivendere il bit one??? 🤣🤣🤣🤣
#131
Ciao David, temo ci sia solo da portare pazienza... Vigilia di natale e car audio vanno poco d'accordo.
Davidtra
#132
The_Bis ha scritto: 24 dic 2021, 17:37 Ciao David, temo ci sia solo da portare pazienza... Vigilia di natale e car audio vanno poco d'accordo.
Ciao. Figurati scherzavo. Ho approfittato solamente per mettere "zizzania" verso l acquisto del bitone 😂😂😂
#133
Buon natale e da lunedì si ricomincia a far pompare🤣🤣🤣 i nostri altoparlanti.
Ti consento solo due canzoni di Natale per i bambini 😇👼👼👼
Davidtra
#134
Armando Proietti ha scritto: 24 dic 2021, 17:55 Buon natale e da lunedì si ricomincia a far pompare🤣🤣🤣 i nostri altoparlanti.
Stamani ho lavorato sull impianto, visto che la donna lavorava 😜
Lunedì fa il doppio turno invece, mi chiudo in ditta e finisco tutto 😂😂😂😂
#135
Che culo🤣🤣🤣.
Devi per forza finire altrimenti poi nn finisci più buon lavoro sto prendendo pure io il dsp usato ho trovato un Helix hx dsp.
Ma io volevo solo helix.
Davidtra
#136
Armando Proietti ha scritto: 24 dic 2021, 18:53 Che culo🤣🤣🤣.
Si non ho mai scritto nella tua discussione perché non sono preparato in quel che parlavate. Però ho seguito ed ho visto che eri alla ricerca. Hai fatto sicuramente un ottimo acquisto. Io visto che non mi occuperò della taratura ho preferito seguire l installatore. Una volta terminato l impianto e taratura, non mi sarei mai accorto delle differenze fra un processore bitone o Helix. Vediamo come suonerà. 😬
Buon lavoro anche a te Armando.
#137
Io lo preso per divertirmi sinceramente.
Nel senso che smanettare con microfono dsp alla fine sarà la cosa più bella che si può fare vuoi mettere il gusto di dire questi sono i miei limiti e così suona.
Poi diventa un condividere con gli amici utenti del gruppo inoltre che gli auguri di Natale anche cose carine fare le cose insieme e un bel modo di fare.
Tanto come dice (the Bis/Nostromo non ricordo chi dei due) peggio di così non può suonare.
Di strada se ne deve fare ancora tanto ma rispetto al inizio già si sente e parecchio la differenza.
E comunque se hai visto la discussione
sulla golf ci si può cimentare anche con poca spesa e anche con il bit one.
Si legge ci si informa si passa tempo libero in casa non al bar ma in garage 😉
Poi ognuno ha le sue esigenze e le proprie aspettative ci mancherebbe.
#138
Buon rapporto Q/P
Cavo tasker C128 (lo trovi su ebay a metro) e spine rca neutrik (le trovi su RS component o su ebay)
Lato dsp saldi sul polo di massa anche la calza schermo, lato amplificatore la tagli non collegandola
Buon lavoro
Davidtra
#139
Nostromo ha scritto: 24 dic 2021, 20:04 Buon rapporto Q/P
Buon lavoro
Grazie nostromo. Ti avevo anche mandato un messaggio privato, ma a questo punto faccio da me visto che mi hai dato tutte le info che cercavo.
Davidtra
#140
Armando Proietti ha scritto: 24 dic 2021, 19:33 Io lo preso per divertirmi sinceramente.
Apparte la mancanza delle attrezzature necessarie. Io non ho proprio le basi. Mi imbatterei in una cosa che senza basi farei altro che danni... Ne ho di pane da mangiare prima di settare un dsp 😂😂
Intanto, visto che la manualità non mi manca, son partito a curare l installazione come meglio ho potuto. Poi per taratura e rifinitura mi affido a chi se ne intende.
