Mini One R56 1.6 benza
- BrividoSonoro
Re: Mini One R56 1.6 benza
Ciao Armando, si ho già aperto una delle due perché devo arrivare almeno a 0,6 litri per ottenere un buon smorzamento, queste cups hanno un volume di 0,4 litri.
Sarebbe anche possibile cambiarne l'orientamento applicando uno spessore tagliato con inclinazione di qualche grado.
Le mie auto:
- Armando Proietti
- Bannato
Se non mi sbaglio quelli sono i tappi in pp per gli scarichi non in pressione.
Ne esistono di vari diametro sono reperibili anche nelle edilizia.
Magari non sempre ma ordinandoli.
Quindi devi recuperare un po' di volume sul montante.
- BrividoSonoro
Si sono tappi per tubi, usati per piscine o sistemi di irrigazione, nei negozi di edilizia si trovano soprattutto quelli arancioni, questi sono molto spessi possono reggere 16 bar di pressione, li ho scelti soprattutto per la forma abbastanza gradevole.
Per ottenere una discesa della risposta in frequenza regolare con i w3-881sjf da simulazione occorrono 0,5 litri netti, quindi circa 0,6 totali.
Le mie auto:
- Armando Proietti
- Bannato
Infatti quelli arancioni sono in PVC o PVC - B questi sono grigi e sono in PP polipropilene e si saldano con un [ERRORE!!!!] e materiali d'apporto uguale.
Praticamente con un altro pezzo di tubo avresti potuto fare una struttura Rigidissima facilmente lavorabile perché il PP non è molto difficile da lavorare.
Per intenderci il PVC è molto più duro.
Meno lavorabile ma comunque pure quello si salda come il PP stessa tecnica.
Ha il PP l'abbiamo inventato noi italiani in Montedison il famoso Moplen.
Ma non ve ne può frega di meno.
Si, quelle cup sono utilissime a patto di avere lo speaker della giusta misura! Usai le stesse qualche anno fa, con discreti risultati anche estetici dopo averle rivestite, anche se non sono proprio piccole
Se sono in Polipropilene sarà dura verniciarli..
Anche fissarli stabilmente potrebbe essere un problema.. Perchè quel materiale non si lega con niente dei prodotti classici per la stuccatura e verniciatura..
Il PVC invece con acrilico, epossidico, poliuretanico, si stucca e vernicia senza problemi.
Spero che sia un “derivato” stabilizzato. Sennó, Auguri..
- Armando Proietti
- Bannato
@ozama senza se è senza ma sono in PP.
Il colore lo conferma é comunque se sono per le piscine sono in PP perché il PP è più stabile agli attacchi chimici dei sali di cloro che vengono utilizzati in piscina.
- BrividoSonoro
Sembra che sono fortunato, la scheda tecnica del produttore dice che sono in PVC-U
Le mie auto:
- Armando Proietti
- Bannato
Vedi tubi in pp+prfv è una vetroresina. Quindi esiste.
Noi in Montedison avevamo km di tubi rivestiti in vario modo.
PP+Prfv e quello che ti ho citato era un nostro fornitore di serbatoio.
Ma addirittura esisteva i viplisti che erano dei tubisti che lavoravano la vetroresina. E saldavano i tubi con il cannello ad aria calda e materiale d'apporto
Comunque il pvc u mi mancava al appello mai usato.
- BrividoSonoro
Ieri primo smontaggio degli interni per posare il cavo di alimentazione sul lato destro dove ho la batteria, sono stati sufficienti 5 metri di un cavo da circa 4 awg, un vecchio "Ciare 12mm", la dicitura comprende il rivestimento esterno
Spero di riuscire a fare passare sul lato sinistro tutto il resto della cavetteria, 2 coppie da 1,5 mm² per il collegamento High level, 2 coppie da 2,5 mm² per medi e woofer e 1-2 coppie di cavo di segnale.
Le mie auto:
Un 4 AWG per 3 HV16 e un Sinfoni?
Dove hai gli ampli?
Hai calcolato la sezione oppure hai messo quello che avevi?
Dove hai gli ampli?
- BrividoSonoro
No Alessio,
Su questa auto monterò un Vrx 6.420, magari più avanti aggiungere un finale in classe D per il sub (o i sub se riesco ad integrarli nei fianchi posteriori).
Le mie auto:
Ok, non ricordavo che questa è l'auto della moglie........ o è già passata al figlio?BrividoSonoro ha scritto: ↑27 dic 2021, 9:46 No Alessio,
- BrividoSonoro
Ho ancora 8 mesi di tempo prima che passi di mano
Le mie auto:
- Armando Proietti
- Bannato
Cavolo ti devi sbrigare allora?
- BrividoSonoro
Già, ho i giorni contati!
Intanto sto portando avanti il lavoro sui montanti e un inizio di progetto per il doppio fondo.
Le mie auto:
- BrividoSonoro
Oggi do il benvenuto al nuovo arrivato
Le mie auto:
- Armando Proietti
- Bannato
Lupen III
quando lo accendi c'è su il setup di marchino... va resettato...BrividoSonoro ha scritto: ↑28 dic 2021, 14:32 Oggi do il benvenuto al nuovo arrivato
- BrividoSonoro
Scusa Armando, ma la curiosità di averlo e smanettarci era troppo forte!
Andrea, grazie per l'informazione, penso che dovrò studiarne bene il software, essendo il primo DSP car su cui lavoro, e devo dotarmi di una scheda audio per usare l'ECM8000 con il portatile che non ha la FireWire.
Ho visto che esiste anche un sistema di acquisizione della Helix, non so se ci sono problemi di compatibilità con altri dispositivi di misurazione.
Le mie auto:
