Adesivo per posizionamento componente su moquette
synagryda
Messaggio da synagryda »
Buona domenica a tutti.
Per cortesia che tipo di velcro adesivo o altro tipo di prodotto potrei usare per vincolare un distributore di rete/massa su pavimento rivestito in moquette?
Mi serve per stabilizzarlo e chiedo consiglio tecnico. Perché ribaltando la seduta resta abbastanza fermo, ma vorrei vincolarlo per maggiore sicurezza.
Grazie.
Re: Adesivo per posizionamento componente su moquette
A me a suo tempo avevano magnificato le doti di tenuta di quello da subacquei.
Ma non ho fatto la prova.
Del velcro adesivo, non credo che la marca sia importante
synagryda
Dude ha scritto: 21 nov 2021, 17:50 A me a suo tempo avevano magnificato le doti di tenuta di quello da subacquei.
Grazie, Dude. Io mi occupo di “subacquea” dal 1978… e hai ragione sul velcro. Ci sono mute, artigianali, con un tipo di chiusura velcro tenacissima.
Ma nel mio caso più che la tenuta tra velcro “femmina” e “maschio” sarebbe importante il vincolo al supporto tessile, cioè la moquette rasa di mamma Fiat. Avevo addirittura pensato a spalmare la moquette con colla liquida, con qualcosa che imbeva la moquette e poi divenga dura di modo che costituisca una base buona per l’adesivo del velcro.
synagryda
rs250v ha scritto: 21 nov 2021, 18:17 Del velcro adesivo, non credo che la marca sia importante
Stefano ancora grazie infinite per il tuo componente!
Fa proprio il caso mio!
Ho ordinato stasera su A…..on proprio del velcro adesivo di qualità. Farò una prova.
Ciao!!!
Mah, io di adesivi sulla moquette francamente non mi fiderei.
Con tutto il po' po' di lavoro che stai facendo, non mi spaventerebbe troppo (anche se come mi par di capire, dovresti rismontare un po' di roba) tirar fuori la moquette, portarla dal sarto cinese più vicino e farlgi cucire le necessarie strisce di velcro nelle posizioni desiderate... ;)
synagryda ha scritto: 21 nov 2021, 18:58 di modo che costituisca una base buona per l’adesivo del velcro.
Ma non serve, basta che metti il velcro con le punte sul distributore, lato moquette attacca direttamente
synagryda
Dude ha scritto: 21 nov 2021, 20:26 Mah, io di adesivi sulla moquette francamente non mi fiderei.
Provo ad attaccarlo direttamente!
I Cinesi li lascio tranquilli.
Il po po di lavoro non mi spaventa, diciamo che ho preso il tutto con un po’ di pigrizia, qualche volta.
Ciao!!!
Delirium
Messaggio da Delirium »
Io ci farei una base in legno dove lo avviti stabilmente e sotto così hai una maggiore superficie sulla quale attaccare il velcro.
synagryda
Delirium ha scritto: 21 nov 2021, 21:52 Io ci farei una base in legno dove lo avviti stabilmente e sotto così hai una maggiore superficie sulla quale attaccare il velcro.
Sarebbe l’ideale ma… non immagini quando abbatto la panchetta cosa si “abbatte” sul pianale! Il telaio del sedile è un traliccio di tubi e tubazioni metalliche quindi lo spazio in altezza è giusto giusto. Ci sta poco e se metto il legno non entra il distributore. Tutto al millimetro. Ma se il velcro tiene una volta che la seduta è agganciata andrebbe benissimo. Ciao
Guarda ci fissano gli amplificatori alla moquette dell'auto mettendo il velcro quello con le puntine lato ampli. Prendine uno di qualità (tipo 3M) e vai tranquillo che non si muoverà neppure con le cannonate, perché l'anello "debole" credimi sarà il collante per attaccarlo sotto il dispositivo e non il velcro sulla moquette.
synagryda
mark3004 ha scritto: 22 nov 2021, 1:49 Guarda ci fissano gli amplificatori alla moquette dell'auto mettendo il velcro quello con le puntine lato ampli. Prendine uno di qualità (tipo 3M) e vai tranquillo che non si muoverà neppure con le cannonate, perché l'anello "debole" credimi sarà il collante per attaccarlo sotto il dispositivo e non il velcro sulla moquette. Immagine
Grazie, Mark!
Si, farò così. non sapevo che qualcuno attacca gli ampli con il velcro. Nel mio caso, quindi, è un componente piccino, terrà di sicuro!
Poi si consideri che i cavi di alimentazione e massa restano "pressati" dalla seduta sul pianale ma muovendoli con le dita si spostano su è giù segno che l'altezza è proprio risicata ma non occludente totalmente.
Sotto la moquette c'è l'insonorizzante stratificato che si comporta come un fermo elastico nei confronti del sotto panchetta.
buon inizio settimana a tutti!
grazie infinite per i suggerimenti e consigli!
Manu '63
rs250v ha scritto: 21 nov 2021, 20:56
Esatto!! Io ho tutte le elettroniche fissate così da anni.
La parte adesiva sull’ampli e le “grappette” del velcro che si attaccano alla moquette.
Non si staccano!!!
massimino
Messaggio da massimino »
Se mettete qualche foto ve ne sarei grato... ancora non capisco!
massimino ha scritto: 22 nov 2021, 11:10 Se mettete qualche foto ve ne sarei grato... ancora non capisco!
Il velcro ha due lati, uno moquettato ed uno a "gancetti" che fa presa sul lato moquette. Vedi la foto allegata.
Incollando solo la parte con i "gancetti" sotto al dispositivo che vuoi fissare, la posizioni direttamente sulla moquette della macchina e fa presa.
In pratica se compri strisce di velcro complete, la parte moquettata non la usi. Spero sia chiaro.
massimino
Ah perfetto ora mi è chiaro.... il problema è che io non ho moquette in macchina per sfruttare tale idea.
Delirium
Dicesi velcro maschio quello coi cosi...
massimino ha scritto:Ah perfetto ora mi è chiaro.... il problema è che io non ho moquette in macchina per sfruttare tale idea.
Cavolo hai il parquet?? ImmagineImmagineImmagine
massimino
mark3004 ha scritto: 22 nov 2021, 15:02
No no :D :D
Il fatto è che intendevo dietro lo schienale posteriore, dove avevo intenzione di spostare il mio amplificatore.... ora ho capito che si parlava d'altro, dopo che hai scritto "parquet" Immagine
Si può mettere pure con il parquet🤣🤣🤣
Ma con quello meglio 2 viti autofilettanti 🤣🤣🤣
