Impianto su GOLF5
Re: Impianto su GOLF5
#41
Darios ha scritto: 20 nov 2021, 20:28
ozama ha scritto: 20 nov 2021, 16:09
Quindi non puoi usare la via alta per gestire medio e tweeter con ritardo in comune. Nemmeno per montare un kit 2 vie con passivo. @Darios , è assolutamente “un classico”,
e no... metto tipo un D-four e metto il crossover della sorgente su off... e daglie !
uso quello degli ampli...
Quindi tu dici di usare la sorgente in modalità “FRONT/REAR/SUB”. Ok. Ora (credo) ho capito. :yes:
Direi che così abbiamo due possibilità.
La prima:
SE IL D Four permette di impostare un PASSA BANDA su una coppia di canali (quelli che andranno al medio) direi che si puó:
1) Usare l’uscita FRONT, a banda intera, COLLEGATA AD UN D Four (impostato con ingresso 2 canali e crox attivo) che con uscita PASSA BANDA ad esempio “200/3000” pilota IL MEDIO; e con l’uscita PASSA ALTO (esempio 3000 Hz) pilota il tweeter.
2) Usare l’uscita REAR, a banda intera, COLLEGATA AL SECONDO D Four, impostato per essere comandato a 4 canali indipendenti, che con l’uscita che permette l’impostazione PASSA BANDA pilota IL WOOFER.
3) usare l’uscita SUB, con proprio passa basso, per pilotare la seconda coppia di canali del D Four dei woofers, magari posta a ponte, sul sub.
In questo modo potremo regolare i ritardi temporali separatamente per gruppi “omogenei”: per la medioalta (con medio e tweeter in comune), per il woofer laterale in portiera, per il sub.
Se il D Four è così versatile, direi che teoricamente si puó fare. :)
La seconda:
Se la sorgente, in modalità front/rear PERMETTE DI IMPOSTARE SEPARATAMENTE PER FRONT E REAR in un adatto range I PASSA ALTO, si possono anche sfruttare per pilotare la medioalta con un singolo canale, mettendo un kit 2 vie con crossover passivo e woofer da 10. Non servendo un ampli particolarmente versatile, per questa via si puó cercare più liberamente. Magari acquistando un 4 canali “secco” da usare con medioalta e sub (che utilizzerà il passa basso della sorgente, sempre presente in modalità front/rear/sub). Un finale usato in questo modo deve essere BUONO, perchè due canali avranno bisogno di corrente per il sub è due di qualità per la medioalta. Ma l’alimentatore andrà sfruttato prevalentemente dal sub, dato che la medioalta ne richiederà di meno.
Per pilotare i woofers basterà un due canali. Tuttavia dovrà essere abbastanza versatile da incorporare un filtro attivo impostabile come passa basso, alla frequenza di incrocio woofer/midrange.
Infatti, del passa alto si occuperà l’uscita REAR della sorgente. Ma il passa basso verso il midrange va gestito esternamente.
Questa soluzione prevede un 4 canali ed un 2 canali, con meno stringenti versatilità. Tuttavia devono avere qualche caratteristica. E serve comunque sempre verificare se la sorgente permette. :yes:
Ora, bisogna vedere, verificato che le soluzioni siano attuabili, quali sono i costi rispetto ai benefici. :) Anche rispetto a comprarsi un ampli multi canale con DSP VERO, pur “semplice”, usando la radio in flat. Che è la soluzione “di riferimento”, rispetto alla quale valutare “le rinunce” in rapporto ai costi. :)
Considerate sempre cosa si più fare con il semplice equalizzatore: importantissimo che sia almeno differenziabile per i canali destro e sinistro; che il ritardo temporale della medioalta sarà in ogni caso singolo per medio e tweeter; che il filtro passivo eventualmente adottato tra medio e tweeter nella soluzione 2 sarà comunque un forte compromesso al ribasso, specie se l’equalizzatore non è operabile un po’ finemente e, come detto, separatamente per destro e sinistro. :hmm:
#42
Allora il Dsp interno Alpine si può configurare o a tre vie anomalo
O front rear e sub.
Tre vie anomalo perché non ha il passabanda per il woofer ma ha in questa configurazione il filtro subsonico.
Come riportato dal manuale quindi è molto limitato
#43
@Armando Proietti Non è molto versatile. Ma scendendo a compromessi è un inizio.
Tuttavia, purtroppo, la sorgente di @Davidtra ha l’impostazione minima del passa alto dei tweeters a 1,25 KHz. Quindi non è neanche detto che sia simile alla tua.. :hmm:
#44
Ok ma purtroppo il D four non ha il passabasso per una coppia di canali
Quindi io consiglio di fare in questo modo.
Un D four che pilota medio 250-300 sul uscita front con sdoppiatore di segnale quindi stesso ritardo temporale ed uscita autoradio in flat.
Sul rear medio basso pilotato dalla coppia di canali del D Four con passabanda. Naturalmente questa coppia di canali avrà il suo ritardi temporali.
Ed infine altra coppia di canali del D Four in flat collegamenti al uscita subwoofer del autoradio con i suo ritardo temporale.
Quindi una volta deciso questa configurazione con il [ERRORE!!!!] a disposizione si possono scegliere gli altoparlanti.
Per me può decidere pure di amplificare quelli che ha è staccare i woofer e mettere due subetti ciare sottosedile.
Naturalmente sulle dimensioni può giostrare l'importante è tenere presente
La lunghezza del tubo reflex con relativo spazio avanti ma io penso che una scatola di 8 mm di spessore se la può permettere altrimenti se vuole ancora volumi inferiori deve ricorrere alla vetroresina. Ma penso che 4 litri li trova.
Puoi controllare che altezza hai sottosedile magari riusciamo a mettere qualcosa di più caz...?
Tipo Match PP72WD. In 7.5 litri
Siriosky
#45
Messaggio da Siriosky »
Vi ringrazio per tutte le idee che avete proposto. Credo che alla fine farò in questo modo:
Altoparlanti di serie, poi in futuro da valutare se cambiare.
Il md e il tw pilotati insieme dal front della sorgente attraverso due canali del D-four, con un passa alto che si incrocerà con il passa basso degli altri due canali dell'ampli, i quali saranno pilotati dal rear della sorgente x gestire i wf. Sulla sorgente imposterò anche un passa alto sul rear per incrociare i woofer con il sub, il quale verrà gestito in maniera indipendente con suo ampli e sarà collocato nel baule.
Gestione temporale per il medio-alto insieme, mentre per medio basso e sub separati.
Credo che alla fine sia il miglior compromesso tra costo,lavoro,gestibilità e risultato...
#46
Siriosky ha scritto: 21 nov 2021, 17:59 Sulla sorgente imposterò anche un passa alto sul rear per incrociare i woofer con il sub
volendo anche dal D-four lo puoi fare il passaalto ai wf...
magari dopo metti un kit 2 vie da 10cm
#47
Non ho capito quali ampli prendi.
2 D four?
Se è così usa la mia configurazione perché così è equilibrato a livello di potenza utilizzata.
E quindi di stress sul amplificatore.
Ti consiglio di non buttare soldi in insonorizzazione se non vuoi modificare la posizione del woofer.
Siriosky
#48
Darios ha scritto: 21 nov 2021, 18:14
Così poi dovrei impostare un passa basso dalla sorgente per i woofer, per incrociarli con i md..cmq sì, l'idea è che se volessi cambiare gli altoparlanti metterei un kit 2 vie con un 10cm...
Ma questa è una decisione che spetterà poi al mio amico(la macchina è sua ma ha chiesto a me di fargli il lavoro, perciò l'ho trattata come mia)
Siriosky
#49
Armando Proietti ha scritto: 21 nov 2021, 18:27 Non ho capito quali ampli prendi.
2 D four?
Per ora sono indirizzato su un helix d-four 4 canali..
Dici che è totalmente inutile insonorizzare anche solo un po' la portiera?
#50
Con gli altoparlanti di serie no.
E sinceramente per un futuro miglioramento andrei con woofer sottosedili.
Basta prendere bene le misure poi l'altoparlante giusto si trova.
Siriosky
#51
Armando Proietti ha scritto: 21 nov 2021, 19:45 Con gli altoparlanti di serie no.
Ok ti ringrazio
#52
Facci sapere come va.
Metti due foto.
#53
Siriosky ha scritto: 21 nov 2021, 18:53
No... il D Four ha il passabanda, cioè passaalto + passabasso sui canali 3/4 (C/D)
2 canali A/B, il kit due vie da 10 cm , hpf 200-300Hz o quello che è...
2 canali C/D, il wf, hpf 60-80Hz circa + lpf 200-300Hz o quello che è
Siriosky
#54
Darios ha scritto: 21 nov 2021, 20:45
Giusto,non avevo osservato bene sul pannello dell'ampli...grazie
