Em4nuele ha scritto: ↑25 ott 2021, 16:48
Si ok ma con il cambio dei condensatori la temperatura si è abbassata è questo che non mi spiego.
E' più che normale... In un circuito dove il condensatore deve aiutare il componente attivo per garantire di gestire al meglio i picchi di carico se quest'ultimo (solitamente a causa di alto ESR o scarso ripple) non gioca bene le sue carte tenderà lui stesso a scaldarsi fino ad esaurirsi. Andando di fatto a peggiorare la situazione invece che migliorarla.
E' una situazione un po' estrema, ma può capitare.
Bisogna capire cosa facevano qui condensatori, ma se sono sull'alimentazione quindi potenzialmente a monte dei componenti dissipati è abbastanza probabile che la diminuzione di temperatura sia dovuta alla sostituzione dei Condensatori.
Si possono avere un paio di foto?
