FORD Sonus-MAX
Re: FORD Sonus-MAX
#561
Però sto facendo qualcosa x le porte... la forma del supporto riprende la forma della griglia woofer originale semplicemente scalata...
Ultima modifica di Nostromo il 9 ago 2021, 15:44, modificato 1 volta in totale.
Re: FORD Sonus-MAX
#562
Così si capisce meglio...
3 pezzi: supporto in legno, placca in alluminio di supporto e griglia protettiva...
Faccio fare tutto cnc e passa la paura...
davide_chinelli
Re: FORD Sonus-MAX
#563
... Dal pieno??? :arr:
Ora immagino la risposta di Andrea D; D;
Re: FORD Sonus-MAX
#564
davide_chinelli ha scritto: 9 ago 2021, 17:17 ... Dal pieno??? :arr:
no... dal vuoto!!! ...ma che domande fai????
Re: FORD Sonus-MAX
#565
E qui abbiamo l'alloggiamento del midrange a nastro...
Praticamente abbiamo box, flangia di fissaggio in alluminio, medio e flangia estetica superiore che fa anche da waveguide (anche questa in alluminio)
Re: FORD Sonus-MAX
#566
Meticoloso anche nella progettazioe... cioe' nel disegno cad del supporto wf non e' che ci hai schiaffato dentro un cono qualsiasi, hai anche fatto la sospensione come cosi' come e' realmente'!! XD
lorddegio
Re: FORD Sonus-MAX
#567
Messaggio da lorddegio »
mark3004 ha scritto: 10 ago 2021, 15:48 Meticoloso anche nella progettazioe... cioe' nel disegno cad del supporto wf non e' che ci hai schiaffato dentro un cono qualsiasi, hai anche fatto la sospensione come cosi' come e' realmente'!! XD
Ehi, qui si parla di Purifi, si possono scaricare i 2D, 3D, step, etc...
Mica baubaumiciomicio!
MACROM 54.10 porte post
SUB in arrivo
Re: FORD Sonus-MAX
#568
veramente è stato usato il modello 3D scaricabile dal sito del costruttore.... ahahahahahahah
E comunque è fondamentale ai fini della progettazione fare il disegno con l'ingombro reale del driver dato che lo spessore della griglia frontale è calcolato sulla X-max del driver che andrà alloggiato... sono piccolezze ma non vorrei mai ritrovarmi con il rubber che batte sulla griglia!!!
Ultima modifica di Nostromo il 10 ago 2021, 17:46, modificato 4 volte in totale.
Re: FORD Sonus-MAX
#569
lorddegio ha scritto: 10 ago 2021, 16:03
appunto! ma così come dai siti di tutti i costruttori seri... XD
Re: FORD Sonus-MAX
#570
Beh, sinceramente è qualcosa che non sapevo! E come immagino (e lo hai appena confermato), non tutti i costruttori mettono a disposizione il 3d del proprio driver!
Re: FORD Sonus-MAX
#571
Anche la parte estetica è fatta... plexy antigraffio da 5mm fatti fare da un fornitore di milano PERFETTI... progetto powerblock ufficialmente chiuso!!! Quello in foto non è il mio... è lo 002 che va nella macchina del distributore Audiosolution per l'Italia (AUDIOMATRIX di Trieste)
Re: FORD Sonus-MAX
#572
oggi è arrivato un giocattolo... su consiglio di @The_Bis... appena ci sarà tutto sarà lui a spiegare...
Re: FORD Sonus-MAX
#573
Nostromo ha scritto:oggi è arrivato un giocattolo... su consiglio di [mention]The_Bis[/mention]... appena ci sarà tutto sarà lui a spiegare...
Ne avevi già parlato credo (se è lui..), non so se qui o altrove, ma lascio la parola a Stefano! Immagine
Re: FORD Sonus-MAX
#574
Ah no... Per ora vi lascio rosicare... ;)
Re: FORD Sonus-MAX
#575
The_Bis ha scritto: 17 ago 2021, 23:39 Ah no... Per ora vi lascio rosicare... ;)
Quando avremo tutto... sperando che un certo danese si svegli!!!
Exevia
Re: FORD Sonus-MAX
#576
Messaggio da Exevia »
Non è giusto giocare così con la curiosità altrui
Attendo trepidante
Re: FORD Sonus-MAX
#577
Exevia ha scritto: 20 ago 2021, 13:14 Non è giusto giocare così con la curiosità altrui ImmagineImmagine
Attendo trepidante Immagine
A questo punto... spero di nn deludere le aspettative
Re: FORD Sonus-MAX
#578
Solid state source!!! (Ma avremo anche il cd)
paolo9n
Re: FORD Sonus-MAX
#579
Messaggio da paolo9n »
Ciao nostromo per curiositá che componenti sono usi per la medio alta i stessi che usavi sulla musa?
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Ampli clarion 1004ha
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Re: FORD Sonus-MAX
#580
paolo9n ha scritto: 23 ago 2021, 23:25 Ciao nostromo per curiositá che componenti sono usi per la medio alta i stessi che usavi sulla musa?
Assolutamente SI ;)... che poi sono gli stessi che avevo sulla saxo... quei ribbon sono con me dal 2005...
