La Picasso di Joe62
Re: La Picasso di Joe62
se poso consigliarti nella bordatura dove ci si è formata una zona d'aria, fai dei fori dal retro e piena tutto o di schiuma poliuretanica o do mastice stutturale poliuretanico... ciao ciao
Ciao Andrea certo che mi puoi consigliare i suggerimenti sono sempre ben accettiNostromo ha scritto:se poso consigliarti nella bordatura dove ci si è formata una zona d'aria, fai dei fori dal retro e piena tutto o di schiuma poliuretanica o do mastice stutturale poliuretanico... ciao ciao
Joe
Ottimo lavoro Joe
L'unico dubbio che ho è riguardo al peso
Gabriele, per pesare PESA !Squaletto ha scritto:Ottimo lavoro Joe![]()
Quanto ancora non so' tempo fa' prima di applicare il coperchio di legno stavo sui 5/6 kg .Purtroppo mi sono prefissato di fare il box in legno con quello che ne consegue.....
Mi piacerebbe sapere questo tipo di realizzazioni di solito quanto arrivano a pesare vorrei fare un confronto (tralasciando quelle in carbonio
- bravohiend
Se vuoi ti peso le mie bareJoe62 ha scritto:Gabriele, per pesare PESA !Squaletto ha scritto:Ottimo lavoro Joe![]()
Mi piacerebbe sapere questo tipo di realizzazioni di solito quanto arrivano a pesare vorrei fare un confronto (tralasciando quelle in carbonio).......
Cadaveri esclusi graziebravohiend ha scritto:Se vuoi ti peso le mie bareJoe62 ha scritto:Gabriele, per pesare PESA !Squaletto ha scritto:Ottimo lavoro Joe![]()
Ragazzi mi fate morire dal ridere.................opssJoe62 ha scritto:Cadaveri esclusi graziebravohiend ha scritto:Se vuoi ti peso le mie bare
ammazza che lavorone!Oddio,sembra l'arca di Noe'...sopratutto quelle porte
Come rivesti dopo?Pelle?
sempre meglio lei a letto che te al chilo
sound as it should be
- bravohiend
corro a togliere il morto e vado al pesoSqualetto ha scritto:Ragazzi mi fate morire dal ridere.................opssJoe62 ha scritto:Cadaveri esclusi graziebravohiend ha scritto:Se vuoi ti peso le mie bare![]()
Probabile, non lo so' ancoraThommy ha scritto:ammazza che lavorone!Oddio,sembra l'arca di Noe'...sopratutto quelle porte![]()
A livello estetico dovro' finire le porte per capire cosa sta' meglio sicuramente la parte superiore rimarra' com'e' poi vedremo.Pelle grigio scuro su cartella grigio chiaro dovrebbe venir benino
- bravohiend
Pesate:sono circa 6 kg!
Presumo intorno ai 7kg finita
Grazie per la recensione......era obbligo chiederti come suonava la configurazione nuova , poi come dici tu , c'è ancora lo step ap per poter migliorare
Seguendo il tuo lavoro sulle tasche devo dire che hai usato un sistema abbastanza complesso rispetto ad altri , ora sono curioso di vedere come farai l'ultima parte per chiudere la zona altoparlante e raccordarti con il resto.
P.s. io neanche col pensiero mi ci metto a tentare una chiusa .....no no no
Hai ragione ,non ho esperienza in questo tipo di lavoro il tempo che ci metto a finire e' la naturale conseguenza.AngiHK ha scritto:Grazie per la recensione......era obbligo chiederti come suonava la configurazione nuova , poi come dici tu , c'è ancora lo step ap per poter migliorare![]()
Sai e' come una partita a scacchi, se fai una mossa affrettata rischi di perdere il gioco per questo prima di muovere una pedina devi calcolare tutte le molteplici conseguenze ......
Per la chiusa perche' non provare? Compra due cartelle dallo sfasciacarrozze e ti passi il tempo io ci lavoro da quasi un anno ed ho imparato sul campo tutto quello che mi hai visto fare fino ad oggi, se dovesse andare male butto via tutto e ci rimetto meno di una cena al ristorante ma stai tranquillo che quello che ho appreso vale molto di piu'
No davvero , guarda....niente chiusa .....almeno per ora.
Ho una bella predisposizione alta , fare una chiusa con l'ap così in alto vorrebbe dire impazzire e probabilmente tagliare parte della lamiera dietro per poter recuperare qualche litro.
Ho dato un'occhiata veloce una volta e mi sono scoraggiato subito.
A dire il vero ho in mente una cosa che vorrei provare....un'idea un pò pazza ,particolare ...chi lo sa.... prossimamente una volta finito il baule potrei anche tentare di realizzarla....vedremo.
Un assaggio????AngiHK ha scritto:No davvero , guarda....niente chiusa .....almeno per ora.
Ho dato un'occhiata veloce una volta e mi sono scoraggiato subito.![]()
- bravohiend
Vogliamo le bare!!!
Mi prendono per pazzo, meglio di noJoe62 ha scritto:Un assaggio????AngiHK ha scritto:No davvero , guarda....niente chiusa .....almeno per ora.
Forza con queste casse......vogliamo vederle finite.
Anche questo lavoro andrebbe ammirato e soprattutto ascoltato... una portella cosi trattata... con un venti... pre e convertitore separato...
Sara finito per la Befana???
Del 2014 si!hifi22 ha scritto:Anche questo lavoro andrebbe ammirato e soprattutto ascoltato... una portella cosi trattata... con un venti... pre e convertitore separato...
Sara finito per la Befana???![]()
Tieni duro!!! Ti seguirò sino alla fine...!!
