FORD Sonus-MAX
Re: FORD Sonus-MAX
#381
Teniamo anche in considerazione il fatto, che in auto il reflex è estremamente vicino all'ascoltatore e anche che spesso bisogna scendere a compromessi con il diametro da utilizzare...
Spessissimo infatti l'emissione del tubo ROMPE LE OO, quindi, a maggior ragione, il tubo è un elemento critico del sistema e che necessita quindi di una cura particolare nella messa a punto!!!
Sulla musa utilizzavo la soluzione dello "stealth reflex" in uso sule nostre casse, ma qui voglio fare qualcosa di più evoluto, dato che il limite dello stealth è che cqe penalizza abbastanza la sensibilità dell'emissione del condotto...
Re: FORD Sonus-MAX
#382
Missione del giorno: fare un po' di trucioli!!!
Ultima modifica di Nostromo il 2 giu 2021, 11:30, modificato 1 volta in totale.
Re: FORD Sonus-MAX
#383
In totale ho fresato 19 layer, di cui 4 (+1 eventuale) serviranno per il box prova, e gli altri li terrò x le casse vere e proprie che assemblerò DOPO AVER FATTO TUTTE LE PROVE per montarle in macchina...
Deformazione professionale, prima il prototipo (da assassinare senza pietà), poi il.definitivo...
Re: FORD Sonus-MAX
#384
In questo momento ho una scimmia brutale io di assemblare tutto e cominciare a provare/misurare non so come fai te a resistere....
davide_chinelli
Re: FORD Sonus-MAX
#385
... Già finito tutti i lavori in programma per queste ferie?
Concordo con the bis, non so come fai a resistere dal dargli una misurata.
Quanto erano, 2 litri a layer o 2 e mezzo che non ricordo?
Re: FORD Sonus-MAX
#386
A me invece viene il prurito a vedere la cura maniacale su ogni particolare...
Re: FORD Sonus-MAX
#387
davide_chinelli ha scritto: 2 giu 2021, 12:53 ... Già finito tutti i lavori in programma per queste ferie?
1.6litri ogni cm di spessore...
Re: FORD Sonus-MAX
#388
Comunque quei box, ovviamente aperti in modo da vedrene l'interno, farebbero un figurone persino in una galleria d'arte!! :love: :love: :love:
Re: FORD Sonus-MAX
#389
mark3004 ha scritto: 2 giu 2021, 14:26 Comunque quei box, ovviamente aperti in modo da vedrene l'interno, farebbero un figurone persino in una galleria d'arte!! :love: :love: :love:
@Nostromo finestrina in plexy in stile Maxima?
Tamarro come non mai!!!
:D
davide_chinelli
Re: FORD Sonus-MAX
#390
mark3004 ha scritto: 2 giu 2021, 13:28 A me invece viene il prurito a vedere la cura maniacale su ogni particolare... Immagine
Ma dai, oramai siamo abituati. @Nostromo oramai è meglio di una cnc a 5 assi...
Andrea, quindi il box di prova (4 layer) sarà poco più di 6 litri lordi?
Re: FORD Sonus-MAX
#391
davide_chinelli ha scritto: 2 giu 2021, 15:53
No... ogni layer è 2cm... sono 1.6litri A CM... quindi 1 lajer sono 3.2litri
davide_chinelli
Re: FORD Sonus-MAX
#392
Ah, ho capito male io ^^
Tammaro86
Re: FORD Sonus-MAX
#393
Messaggio da Tammaro86 »
The_Bis ha scritto: 2 giu 2021, 12:35 In questo momento ho una scimmia brutale io di assemblare tutto e cominciare a provare/misurare non so come fai te a resistere....
Ho appena avuto il tuo stesso pensiero, ma come ben si sa la fretta è cattiva consigliera.
Re: FORD Sonus-MAX
#394
perchè la fretta non fa fare le cose fatte bene...
Lustrike
Re: FORD Sonus-MAX
#395
Messaggio da Lustrike »
@Nostromo Domanda se poso: una struttura del genere, a quali frequenze funziona meglio? Voglio dire, questa struttura interna "frastagliata" è più efficace in un box per sub, wf, mid-wf e via salendo in frequenza?
Sorgente: CarPC con DAW
Re: FORD Sonus-MAX
#396
Lustrike ha scritto: 2 giu 2021, 23:23 @Nostromo Domanda se poso: una struttura del genere, a quali frequenze funziona meglio? Voglio dire, questa struttura interna "frastagliata" è più efficace in un box per sub, wf, mid-wf e via salendo in frequenza?
principalmente in gamma media... problemi grossi a frequenze basse non dovrebbero esserci dato che il lato lungo non supera i 70cm... quindi non possono esserci stazionarie a bassa frequenza!
Lustrike
Re: FORD Sonus-MAX
#397
Ok grazie, quindi per il box di un sub, le cui misure non superino i 70cm non avrebbe senso fare una struttura del genere, giusto?
Immagino per una questione di lunghezza d'onda, corretto?
Re: FORD Sonus-MAX
#398
Esatto.
Mi permetto di risponderti io, spero con il consenso del titolare.. XD
In un sub non ha senso una struttura simile. E, se reflex, non ha senso nemmeno mettere l'assorbente, tranne che non lo usi in modo mirato per smorzare l'accordo e/o ridurre leggermente il volume occupato dal mobile, a parità di discesa. :)
Perdendo progressivamente l'efficienza della porta di accordo, mano a mano che aggiungi assorbente.
Lustrike
Re: FORD Sonus-MAX
#399
Ok, grazie Ozama, lo chiedevo per capire se era il caso di sbattersi per la realizzazione di un box per sub da 8".
Lustrike
Re: FORD Sonus-MAX
#400
Altra domanda @Nostromo, scusa se rompo ma ho il maledetto vizio di capire....
In base a questa affermazione:
Nostromo ha scritto: 1 giu 2021, 7:25 ....................
Per altro il sistema delle "creste" che voglio adottare qui, lavora insieme ad un altro dettaglio FONDAMENTALE che già usavo nei box in porta della musa, ovvero quello di avere le varie pareti del box NON PARALLELE (come si può notare sui disegni dei layer) e non avere spigoli vivi sugli angoli (e già quello scongiurava la gran parte dei problemi).
I tuoi box, proprio per la particolare costruzione a layer, dovranno avere almeno la parete anteriore e la posteriore parallele.
Hai previsto di angolarne almeno una in qualche modo o come risolverai?
