Problema con autoradio mercedes
Giordyg08
Messaggio da Giordyg08 »
Ciaoo, Sono nuovo, e non ho ben capito dove postare il mio problema, non saprei, se sono nella sottosezione giusta, comunque, la radio della Mercedes precisamente la nuova classe a, non ha l'uscita rca, se non il suo canbus, ho installato l'impianto potenziato della casa con ampli, ma non funziona una cippa, quindi ho fatto installare due ampli, 1 per il sub e uno per le casse, che si prendono il segnale, dalle casse dell'amplificatore della Mercedes, domanda? Secondo voi è bene utilizzare un processore, dps con ingressi high livel? Mi sembra che fatto come è fatto adesso, sopra un tot di volume, sbrodola, se così si può dire, ma non perché gli ampli sono all massimo, mi sembra più che la qualità si vada a perdere, premetto che ascolto musica mp3, e effettivamente, ascoltando la radio dab, la qualità è anta anche a alti volumi. Grazie in anticipo
Re: Problema con autoradio mercedes
Allora comincia intanto ad ascoltare su supporti qualitativi, e poi si ragiona meglio su cosa manca al tuo impianto di serie.
Valutare la qualità audio in base agli mp3 è non-sense.
Ultima modifica di Dude il 19 ott 2019, 19:56, modificato 1 volta in totale.
Giordyg08
Però sinceramente, non avrei chiesto consiglio su cosa manca al mio impianto, lo ho già modificato e va per m'è più che ben, mi imeressava sapere più informazioni a riguardo dei processori dsp, 😂😅 cominci a capire che ho sbagliato sezione. Chiedo venia
Giordyg08 ha scritto: 19 ott 2019, 18:02 Però sinceramente, non avrei chiesto consiglio su cosa manca al mio impianto, lo ho già modificato e va per m'è più che ben
Oddio, a me questa affermazione qua sotto sembra dire qualcosa di diverso, da "più che ben"...
Giordyg08 ha scritto: 19 ott 2019, 18:02Secondo voi è bene utilizzare un processore, dps con ingressi high livel? Mi sembra che fatto come è fatto adesso, sopra un tot di volume, sbrodola, se così si può dire, ma non perché gli ampli sono all massimo, mi sembra più che la qualità si vada a perdere
Giordyg08 ha scritto: 19 ott 2019, 18:02mi imeressava sapere più informazioni a riguardo dei processori dsp, 😂😅 cominci a capire che ho sbagliato sezione. Chiedo venia
Ma no , la sezione può anche andare bene, all fin fine, e poi cmq non è che se sbagli sezione non ti possono arrivare risposte coerenti, non siamo mica dei bot...
E la risposta che ti ho dato è più che coerente con la tua domanda.
Dici che hai un problema qualitativo sull'impianto, e ti chiedi se un DSP potrebbe risolverlo, ma non chiarisci cosa c'è effettivamente che non va.
Poi aggiungi che ascolti mp3, e l'unica cosa che ti si può dire è che un impianto non può essere giudicato in base alla resa di musica compressa.
Ora, senza bisogno di cambiare sezione, se vuoi dettagliare un po' meglio cosa vorresti migliorare, possiamo discutere, a ragion veduta, su cos apuò effettivamente servirti.
Giordyg08 ha scritto: 19 ott 2019, 14:40 Ciaoo, Sono nuovo, e non ho ben capito dove postare il mio problema, non saprei, se sono nella sottosezione giusta, comunque, la radio della Mercedes precisamente la nuova classe a, non ha l'uscita rca, se non il suo canbus, ho installato l'impianto potenziato della casa con ampli, ma non funziona una cippa, quindi ho fatto installare due ampli, 1 per il sub e uno per le casse, che si prendono il segnale, dalle casse dell'amplificatore della Mercedes, domanda? Secondo voi è bene utilizzare un processore, dps con ingressi high livel? Mi sembra che fatto come è fatto adesso, sopra un tot di volume, sbrodola, se così si può dire, ma non perché gli ampli sono all massimo, mi sembra più che la qualità si vada a perdere, premetto che ascolto musica mp3, e effettivamente, ascoltando la radio dab, la qualità è anta anche a alti volumi. Grazie in anticipo
Ti ha già detto tutto Dude.... ma per curiosità (ho paura a chiedertelo)....quanto ti è costato l’impianto “potenziato“?.....
Premesso che se senti meglio la radio DAB degli mp3, la qualità dei files è OSCENA. T_T Quindi ti consiglio ALMENO di scaricare qualcosa di meglio, almeno rippato dal CD. ^^
Tornando sul pezzo, la maggior parte dei DSP è fatta per essere collegata in high level alle sorgenti di serie. E, di norma, questi dispositivi dispongono di funzionalità nate per migliorare (per quanto possibile..) la qualità dell'audio. :)
Ma la prima cosa, è la qualità dell'incisione della musica che ascolti. Se ti ritrovi degli mp3 rippati da youtube, magari a 64 Kbit/s, puoi avere l'impianto migliore del mondo che sentirai sempre audio saturato e distorto.. X3
Sposto qua il tuo messaggio, @Giordyg08
Ne avevi postati 2 identici a casaccio in un altra sezione....
Giordyg08 ha scritto: Portiere anteriori con montanti esb serie 8000 8.6k3u
Portiere posteriori esotar 2 twitter morel
Subwoofer t2s2-13
Amplificatore rockford T2500-1BDCP
Mosconi pro 4x120
Mosconi AS 2x210+2x100
Adesso spacca😅 e si sente bene anche con mp3 in chiavetta🤣
Complimenti per i componenti che hai ma il fronte posteriore no.
Poi sti mp3 so un cazzotto agli occhi.
Per quanto riguarda invece il DSP
Visto il livello dei tuoi componenti...
DSP Helix senza pensarci troppo.
Mi piacerebbe ascoltare il tuo tre vie anteriori
Visto che hanno sostituito le Uma con un sistema non piu doppia cupola ma cupola cono.
Le avevo negli anni 90.
Se ti va ci mostri qualche foto di come hai l'impianto.
Giordyg08
Volentieri appena rientro dalla trasferta di lavoro le posto, comunque si sente veramente bene, e fanno una gran sporca figura👍, presi soprattutto per quello😜...
Giordyg08
Poi ormai più o meno ho fatto 90, almeno di spesa🤣, se c'è da migliorare e non stravolgere, i consigli sono ben accetti
Giordyg08
Rivestimento montanti da rifare... Quasi inguardabile, devo farlo cucire, batteria da cambiare... Piano piano si arriva a un traguardo... È si ora devo per forza abbonarmi a tidal hifi...
