FORD Sonus-MAX
Re: FORD Sonus-MAX
#301
ma uno a mano se è masochista puo fare quello che vuole, non trovarai una ditta o un falegname che te lo fa' e se lo trovi costa quasi come un auto
torniamo al discorso fa' figo dire che è dal pieno, ma non ha nessun senso
Re: FORD Sonus-MAX
#302
A piccoli passi si va' avanti con la produzione di pezzi
Re: FORD Sonus-MAX
#303
Eh beh, quando si hanno gli attrezzi giusti si riescono a fare gran bei lavori! :yes:
Re: FORD Sonus-MAX
#304
Azz.. Il mio sub è stato un esercizio per la macchina di Andrea! :D
State facendo una roba spaziale, ragazzi! :love:
Re: FORD Sonus-MAX
#305
Mi preoccupa....il fatto che mi parlerà dei sub :D :D :D
Re: FORD Sonus-MAX
#306
XD XD XD
LIVIO rocca
Re: FORD Sonus-MAX
#307
Messaggio da LIVIO rocca »
Bel lavoro.
Mi piacerebbe ascoltare l'opera finale ma per quello presumo debbo prendere il bigliettino di prenotazione.
Inoltre che un aereo da Roma
E pagare la colazione se mangiate come me mi sa che debbo fare un mutuo.
Una domanda stupida sicuramente ma a cono che medio ha pensato di usare.
Siccome leggevo che voleva scegliere tra un medio a cupolo uno a cono e un planare?
Che poi sembrerebbe orientato per un planare.
Mi faccio i c... miei..
davide_chinelli
Re: FORD Sonus-MAX
#308
Mi sa che tra loro due spendi meno vestirsi da Armani che pagargli una colazione... (e mi ci metto anche io, come fame ai pasti)
Medio top secret per ora...
Re: FORD Sonus-MAX
#309
rs250v ha scritto: 23 apr 2021, 19:26 Mi preoccupa....il fatto che mi parlerà dei sub :D :D :D
per adesso stai sereno... ancora nn si hanno notizie da 18sound...
Re: FORD Sonus-MAX
#310
rs250v ha scritto: 23 apr 2021, 17:56 A piccoli passi si va' avanti con la produzione di pezzi
Che dimensioni esterne e la tavola sembra bella grossa?
Spessore un cm?
Re: FORD Sonus-MAX
#311
Un giocattolo che testeremo...
Potenziometro con gestione digitale basato su dei pregiatissimi Muses72320... Soluzione in uso su elettroniche di fascia altissima.
Metto un link per capire di cosa si parla
https://www.njr.com/MUSES/series/MUSES72320.html
Permette di avere una gestione digitale in plancia su un controllo volume di altissima precisione
Infinitamente superiore a qualsiasi altra soluzione che si trova in giro
Solo che 8ch con controller separato nn esisteva quindi ci sono voluti un paio di mesi x farmelo fare ;-)
Ultima modifica di Nostromo il 28 apr 2021, 17:34, modificato 1 volta in totale.
Re: FORD Sonus-MAX
#312
Scusa ma lo hai preso perché ti permette di settare i livelli di ogni via con passo 0.25 db?
Poi si monta a monte o a valle del Dsp?
Re: FORD Sonus-MAX
#313
un po' di legno
davide_chinelli
Re: FORD Sonus-MAX
#314
Bene!
Trucioli a gogò!!!
Ultima modifica di davide_chinelli il 28 apr 2021, 20:22, modificato 1 volta in totale.
Re: FORD Sonus-MAX
#315
Abbiamo litri x un 25cm...
Re: FORD Sonus-MAX
#316
Elapeppa!! Dubito che li metti tutti insieme in porta!
Re: FORD Sonus-MAX
#317
mark3004 ha scritto: 28 apr 2021, 20:30 Elapeppa!! Dubito che li metti tutti insieme in porta! Immagine
Stefano ne ha affettato qualcuno in più... prima cosa farò un po di prove con vari volumi... prove "di laboratorio", poi capirò il da farsi in macchina... per altro ho avuto qualche idea per il condotto reflex...
davide_chinelli
Re: FORD Sonus-MAX
#318
Non dirmi che fai un passivo perchè chiedo di tornare moderatore solo per bannarti... XD
Re: FORD Sonus-MAX
#319
Mi sa, che devi iniziare a chiedere allora....
Perché da quello che ho capito forse ci fa pure i ritardi temporali. In passivo
Re: FORD Sonus-MAX
#320
davide_chinelli ha scritto: 28 apr 2021, 21:14 Non dirmi che fai un passivo perchè chiedo di tornare moderatore solo per bannarti... XD
No... simulando i Purifi per accordarli a dovere in reflex passivo serve di usare un SD doppia... strada non percorribile.
