Impianto in auto da neofita.
Re: Impianto in auto da neofita.
Cioz ha scritto: 20 gen 2021, 17:45 Chiedo venia per il condizionale, questo ha destato molto fastidio dato il fatto che lo si è evidenziato ma non so neanche come abbia potuto sbagliare... Ti assicuro che in determinate situazioni può accadere, per la lettura del forum consigliato non è spiegato come si collega un crossover. Giusto per chiarire non per avere ragione. Vengo in pace, io sono un allievo e commetto errori tecnici. Ti ringrazio per la delucidazione 🤪
Non ti preoccupare.... Io scrivo come parlo... E quindi male.... Metto punteggiatura inutile ovunque.... Ma i congiuntivi e i condizionali cerco di correggerli...perdonami XD
https://www.rgsound.it/offerta-kit-soun ... IT%20SOUND
Ti consiglio questo kit
Ho aiutato oggi un amico ad istallarlo e ho finito da poco a sentirlo si comporta bene istallato in una panda... Che lavoraccio insonorizzazione in questo caso abbiamo dovuto acquistare altro materiale anche perché fa veramente schifo la porta in tutto 8 fogli abbiamo dovuto acquistare.
Tagliato lamiere da 1.5 mm per tappare tutti i buchi. Filettare il tutto un macello insomma 2 persone 2 gg ma debbo dire che suona da dio il woofer dentro la porta. Nn mi aspettavo un risultato cosi. Ha lui ha utilizzato il kit senza il crossover interno ma abbiamo
Tagliato tutto con la sorgente che ha quindi ha uti
utilizzato tutti e 4 i canali e abbiamo dato anche i ritardi temporali per ora va bene così poi pure lui piano piano.
Capisco.. Ho una Panda.. :D
Armando Proietti ha scritto: 24 gen 2021, 21:18 https://www.rgsound.it/offerta-kit-soun ... IT%20SOUND
Si, ma lui non ha una sorgente che permette i tagli attivi... non ha parlato neanche di subwoofer... perchè un ampli 4 canali ??
Perché in futuro puo inserire un sub e soprattutto se cambia sorgente può usare i tagli attivi per il fronte anteriore
Cioz ha scritto: 13 gen 2021, 7:11 migliorare il suono emanato dalle membrane di cartone delle casse di serie. Si evince che come prima cosa è importante capire che amplificatore acquistare con i relativi cavi in uso.
Armando
Da quello che ho capito, già è tanto se cambia altoparlanti e amplifica...
Se vuole mettere il sub in futuro, ben venga... e non penso che vuole spendere per una sorgente con tagli per bi-amplificare, sempre se se ne trovano ancora...
Cioz
Messaggio da Cioz »
Il link non è disponibile
Al posto dei link mettiamo una foto trovata su internet del prodotto..... (Ovviamente caricata dal forum non da host esterni)
Purtroppo i link di vendita poi spariscono e le discussioni dei forum restano orfane......
Al limite inseriamo link+ foto....
Ok ricordo però l'offerta
Era formata da kit 2 vie ESB 2.6k2
Amplificatore Zapco 4 canali ST 4B
DYNAMAT DYN 10435
299€
Colgo l'occasione per porre l' attenzione su cosa "vendono" alcuni negozi on line di materiale isolante (esempio dynamat)....
Sulla scatola dei fogli di dynamat é indicata l'area di copertura della "guaina" in butile....
Nel caso del pacchetto suggerito sopra (il 10435), il produttore indica 12 SQ Feet ma ,un venditore trovato a caso sul web, dichiara (ovviamente) 12 mq XD
Ma 12 SQ (Square Feet ) equivalgono a poco più di un metro quadrato.... OCCHIO!!!
Ottima osservazione.
Un metro quadro per quanto mi riguarda e insufficiente certo migliora la situazione ma non è un quantitativo sufficiente per insonorizzare a dovere le porte.
Io utilizzo STP lo ritengo ottimo e costa meno.
Poi ognuno si trova bene con questo o quel marchio.
Furbach
Messaggio da Furbach »
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
MESSAGGIO CANCELLATO
@Furbach Non sei abilitato a vendere (occorrono 50 messaggi all'attivo) e questa non è la sezione "mercatino"
Boh... a me funziona il link
Darios ha scritto: 11 feb 2021, 19:04 Boh... a me funziona il link
certo, funziona anche a me @Darios ... ma se tra 6 mesi il venditore lo toglie dal listino, il link non porterà a niente e chi legge la discussione non saprà di cosa stavamo parlando. :)
Mentre se oltre al link mettiamo una foto , quella resta (o anche il nome del prodotto... poi uno se lo va a cercare) ;)
Questo vale per tutti.... me compreso... sai quanti link ho messo?... però se ci abituiamo a metter la foto è meglio.
Ti faccio un esempio: nella discussione della mia auto un utente mi chiese che antirombo avevo usato; misi il link di ebay.... adesso non si vede più niente e dà un messaggio di errore.
Per fortuna, sapendo che prodotto era, ho modificato il messaggio mettendo una foto :)
CHIUDO OT
Alessio Giomi ha scritto: 11 feb 2021, 19:23 Mentre se oltre al link mettiamo una foto , quella resta (o anche il nome del prodotto... poi uno se lo va a cercare) ;)
:yes: :yes:
Torna a “Woofer”
