VW Golf 6, 3 porte, 2010, progettino semplice.
Re: Progettino semplice
mark3004 ha scritto: 4 gen 2021, 23:02 Generalmente un qts basso (sotto lo 0,5) è più indicato per il reflex.
Sotto lo 0.4
P.S.
Cioè, 0.4 è a cavallo da scegliere chiusa o reflex... poi giusto come dice Davide di valutare l' EBP
The_Bis ha scritto: 3 gen 2021, 21:19
2. Rendere il volume "porta" piú simile ad una sospensione pneumatica. Strada che si affronta già sapendo che è NON realizzabile, motivo per cui si tende a propendere per woofer più adatti a suonare in infinite baffle (qts vicino a 1) piuttosto che woofer adatti alla sospensione pneumatica (qts > 0,5).
Naturalmente scoprirai che il mondo è pieno di appassionati che montano in porta woofer con qts inferiore a 0,4 ti diranno sicuramente che suonano da dio... Degustibus...
Io su questa cosa non sarei tanto d'accordo... vicino a 1??
A spanne,
sotto i 0.4 reflex
tra 0.4 e 0.5 (0.55)chiusa
tra 0.5 (0.55) e 0.7 portiera
Qts superiore a 0.7 io li scarto all'istante... toh... max 0.75
Ultima modifica di Darios il 23 gen 2021, 21:40, modificato 2 volte in totale.
dvdweb ha scritto: 4 gen 2021, 21:24 All'epoca mi aiutò un utente del forum ACS e mi simulò il PRX in reflex.
Prima di partire con la costruzione della cartella, ( che era anche la mia prima volta difatti la feci due volte), simulai l'altoparlante in un box col litraggio calcolato dalla simulazione fatta a distanza ovviamente tenendo conto degli ingombri del reflex e del cono. Fu proprio li che capii che il lavoro che stavo per intraprendere avrebbe valso ogni singola ora dedicataci e ti confido che furono parecchie.
Sapendo la bontà del PRX potrei rifarla pari pari ma mi piacerebbe sperimentare un'altro 165.
0.41 è a cavallo da scegliere chiusa o reflex, poi considerando l' EBP 126... nettamente in reflex
Mi pare che il PRX andava bene in 7 litri con accordo, diametro 4.5 x 18 ... giusto?
dvdweb ha scritto: 23 gen 2021, 19:47 Sono fermo, nel senso che non ho le basi ne le conoscenze per trovare un medio basso da mettere in cassa reflex su una diciamo decina di litri.
Chiedo aiuto a chi può perlomeno simulare un componente diciamo commerciale a cui poter far suonare la banda medio bassa in cassa reflex.
Nessuno?
15 litri potrei consigliarti...
10 ... mmm
Darios ha scritto: 23 gen 2021, 21:13
A spanne,
sotto i 0.4 reflex
Se per te sopra 0,7 non va bene, allora sopra 0,7 non va bene...
Non discuto...
Hai ragione,
ma se in un wf dovessero proprio piacermi tutti gli altri parametri, il materiale della membrana... e si dia il caso che abbia però un Qts 0.75,
ed un altro ancora è 0.65-0.7, ma altri parametri non mi convincono o non mi piace il materiale della membrana, lo prenderei...
Mi è capitato... XD
il Focal 6w2Be ... non gli potevo dire di no... :hahahah:
Fabio555
Messaggio da Fabio555 »
Darios ha scritto: Qts superiore a 0.7 io li scarto all'istante... toh... max 0.75
Microprecision serie 5 hanno qts intorno allo 0.9 e sono tra i woofer migliori in commercio per uso in porta ....
Serie 5 va "meglio" delle serie superiori 7 e serie Z ??
Perchè la serie superiore, serie 7 hanno un Qts 0.65?! ... serie Z 0.49?! e non li hanno fatti con Qts alti ?!
Boh, per me è eccessivo 0.9... ed avrei comprato il serie 7 invece del 5
Il punto Darios, come avevo cercato di spiegare anche più indietro, è che il prodotto giusto non è legato a la sequenzialità indiscutibile delle fasce di prezzo.
Ogni gamma di prodotti ha un target specifico, non volevo citare Hoffman perché è la mia scelta e magari sarei sembrato di parte. Ma fortunatamente è intervenuto @Fabio555 citando uno degli esempi tipici... Ma potrei parlare anche degli AD W6 che hanno qts più alto dei W60 che a loro volta hanno QTS più alto dei W600. E di conseguenza varia la fascia di prezzo portando anche come risultato che il W600 non è un AP consigliabile in un contesto SQ se montato in porta... Eppure è il più alto come posizionamento dei tre, è anche il più costoso, ció nonostante...
Va boh... fate, pensatela come volete...
Il W600 cmq è 0.48... non vicino a 0.7... la serie Z pure 0.49...
infatti avrei scelto il microprecision 7 o AD W60
Non ho detto che avrei scelto il Z... perchè è il "migliore" e più costoso, avrei scelto gli intermedi per un utilizzo in porta...
...ovviamente insonorizzata e buchi della lamiera chiusi, tra lamiera e cartella...
The_Bis ha scritto: 24 gen 2021, 12:52 Eppure è il più alto come posizionamento dei tre, è anche il più costoso, ció nonostante...
Infatti spesso alcuni componenti di una certa caratura, richiedono installazioni che andrebbero meglio in box
dvdweb
Messaggio da dvdweb »
Ciare CW 169 potrebbe essere un'idea da intraprendere?
Grazie a tutti per le risposte, innanzitutto.
Il PRX all'epoca lo misi in 7,5L netti ma non ricordo le dimensioni del condotto reflex.
La foto è della cassa completata che poi ho integrato alla cartella della mia ex Golf 4.
La Ciare lo consiglia in 13 litri per il reflex, accordato a 58Hz
Boh, i miei SB acoustics a casa sono accordati a 37Hz, ben 21Hz in meno ( ma hanno di suo una Fs di 35Hz)
ma ci vogliono 15 litri
Ultima modifica di Darios il 24 gen 2021, 22:01, modificato 1 volta in totale.
BrividoSonoro
Messaggio da BrividoSonoro »
Ho simulato il cw162 , fs 40hz, qts 0,21, in 10 litri, accordo 38 hz, F3 141 hz, tubo di accordo 190x36mm
Lo stesso in 10 litri, accordo 45 hz, F3 130 hz, tubo di accordo 130x36mm
Le mie auto:
BrividoSonoro
Questo è il cw169, in 10 litri, accordo 38 hz, F3 84 hz, tubo di accordo 190x36mm
Le mie auto:
L'F3 sopra la frequenza di accordo dovrebbe farti capire che c'è qualcosa che non va...
BrividoSonoro
Questo il cw169 in 10 litri, accordo 45 hz, F3 74 hz, tubo di accordo 130x36 mm
Le mie auto:
BrividoSonoro ha scritto: 24 gen 2021, 21:47 Questo è il cw169, in 10 litri, accordo 38 hz, F3 84 hz, tubo di accordo 190x36mm
Scusa, non me ne intendo tanto di progetti reflex... ma se ha una Fs di 46Hz... accordo 38 Hz ???
F-3 84Hz ... infatti... na cagata
P.S.
Ho scritto mentre avete risposto
BrividoSonoro
#38
The_Bis ha scritto: 24 gen 2021, 21:49 L'F3 sopra la frequenza di accordo dovrebbe farti capire che c'è qualcosa che non va...
Mi sono limitato a fare i conti della serva -.-
Le mie auto:
#39
Forse ho trovato un bel MW che può fare al caso, ma è da 18cm
Wavecor WF182BD03
https://www.costruireaudio.com/altoparl ... &order=ASC
qui lo consigliano in 10.5litri ... non so se sia attendibile
tubo 44 x 18cm
F-3 54Hz
P.S.
O il fratellino da 15 cm in 6.9l
Wavecor WF152BD03
tubo 2.9 x 9cm
F-3 60Hz
Ultima modifica di Darios il 24 gen 2021, 22:02, modificato 1 volta in totale.
#40
Poi in simulazione è.il caso di provare ad applicare i watt che pensate di dare a quel AP e vedere dove finisce l'escursione...
Se progettate un reflex così, ci sono altoparlanti che possono fare numeri spaziali peccato che sei in sovraescursione a 60hz se non prima...
