Consiglio su autoradio di fascia media
ale396
Re: Consiglio su autoradio di fascia media
Messaggio da ale396 »
Grazie mille, molto esaustivi! Allora direi che per prima cosa insonorizzerò le portiere e prenderò dei supporti in legno per gli speaker :)
Poi per quanto riguarda la sorgente mi sapreste indirizzare su qualcosa più in particolare oppure “va quasi tutto bene purché L’insonorizzazione sia ben fatta E l’amplificatore sia buono”? E per quanto riguarda l’amplificatore? Al limite se non ci dovessi stare col budget l’insonorizzazione resta comunque un punto fisso e al limite qualcosa lo metto nei prossimi mesi.
Ricapitolando:
Punto 1) INSONORIZZAZIONE (no non la faccio dopo XD )
Punto 2) sorgente Perche quella che ha su è andata, quale?
Punto 3) ampli, sapreste orientarmi?
Punto 4) speaker, inizio provando come suonano con ampli e insonorizzazione e valuto eventualmente?
Secondo me, visti i presupposti (e le esigenze della tua ragazza), con una sorgente da 70€, insonorizzazione, kit da te citato all’inizio e ampli usato (su subito.it ce ne sono alcuni anche a 50€) dovresti riuscire a rimanere sulle 250€.....
Se il kit pensi di comprarlo in seguito allora 200€ dovrebbero bastare.....
Non aspettarti miracoli, ma cura l’insonorizzazione.
Con il resto della catena di primo prezzo, fa il 95% del lavoro.
ale396 ha scritto: 24 ago 2020, 9:37 Ricapitolando:
Ok
ale396 ha scritto: 24 ago 2020, 9:37 Punto 2) sorgente Perche quella che ha su è andata, quale?
Vedi riposta di Alessio
ale396 ha scritto: 24 ago 2020, 9:37 Punto 3) ampli, sapreste orientarmi?
Normalmente non dò consigli per gli acquisti, ma qui si può fare un'eccezione, giusto per indicarti una via di ragionamento:
Ho fatto ricerca su subito.it per banalmente "amplificatore auto" e fra i primi risultati mi è uscito questo:
https://www.subito.it/accessori-auto/am ... 719788.htm
Che ha un prezzo accessibilissimo per il tuo budget e prestazioni di targa del tutto idonee.
Inoltre sarebbe eccellente per versatilità, perché ha già il crossover elettronico incorporato.
In pratica il Pioneer potrebbe passare a pilotare il subwoofer (con 320W su 4 ohm in mono non sarebbe manco male) e il nuovo ampli pilotare il front.
Non ti sto dicendo di comprare a tutti i costi questo eh, solo che dovresti orientarti su qualcosa del genere.
Poi, se questo funziona bene, a prenderlo non sbagli. Gli ampli Pioneer di fascia media non sono fenomeni ma nemmeno ciofeche, e per 50€ si dura fatica a trovarli, i fenomeni... ;)
Puoi contattare il venditore e chiedergli se può farti un breve video dimostrativo del funzionamento; io lo chiedo sempre e di solito vengo accontentato, anche se qualcuno a volte rifiuta.
Poi, sempre come esempio di altra tipologia, questo:
https://www.subito.it/audio-video/ampli ... 013463.htm
Che è un quattro canali, quindi già pronto per il subwoofer di là da venire, a un prezzo difficilmente battibile.
La marca è OK, di nuovo niente di esoterico, ma assolutamente dignitoso.
Altro 4 canali, nuovo ma di primo prezzo:
https://www.ebay.it/p/8020730840
Non so assolutamente dire come suoni, è cmq un apparecchio decisamente entry level, quindi non è lecito aspettarsi chissà che, ma sta abbastanza in budget e di nuovo è pronto per supportare la biamplificazione in futuro senza dover comprare un altro ampli.
Insomma, fatti un po' di ricerche su queste basi, e magari riporta qui cosa hai trovato e se ne riparla.
ale396 ha scritto: 24 ago 2020, 9:37 Punto 4) speaker, inizio provando come suonano con ampli e insonorizzazione e valuto eventualmente?
Sì.
Ultima modifica di Dude il 24 ago 2020, 12:16, modificato 1 volta in totale.
ale396
Grazie mille, ho imparato molte cose che vedrò di approfondire sul sito, allora appena inizierò con il lavoro vi terrò aggiornati :)
sul nuovo guarda questi serie GTX (le altre serie non le conosco), è fuori produzione ma magari lo trovi da altre parti
https://www.rgsound.it/gtx4400_crunch-id-18550.html
Purtroppo hai la palla al piede della sorgente che ha dei malfunzionamenti.. E devi cambiarla per forza.
Sennó potevi partire da un ampli con ingresso high level da 1 cinquantina di W RMS per canale, a cui far seguito con il trattamento delle portiere (da curare assolutamente con precisione, vista l'esperienza di @Dude e quindi sostituire il kit a seguito dei risultati. :)
Già così, non avresti avuto bisogno del sub. :yes:
Giusto per la cronaca, per cultura personale e non specificatamente per qualcosa di legato al tuo progetto: a parte il discorso "car", dove occorrono trattamenti specifici per l'ambiente, gli altoparlanti, anche attualmente e anche in fascia alta, sono spesso realizzati in "carta". Il problema maggiore è la sospensione in foam. Che con il tempo si degrada, perchè la schiuma poliuretanica si disintegra con l'ossigeno ed i raggi ultravioletti.
Cosa che succede anche agli altoparlanti domestici. E che ha spinto i progettisti, da qualche anno, ad adottare sospensioni in gomma butilica. Che non riesce a simulare le caratteristiche del Foam, e costringe a "variazioni di progetto". Ma è sostanzialmente inevitabile in ambienti difficili.
ale396
Grazie ancora delle informazioni e della disponibilità, sapevo che fosse un mondo vasto ma scopro continuamente cose interessanti! :)
Torna a “Sorgenti”
