massimino ha scritto: ↑23 ago 2020, 0:13
Dude, ma sai che forse non è mdf il legno di quel box??
Mah, dalle foto, io vedo chiaramente dell'mdf relativamente al pannello del woofer, quello dei fori rovinati, e (ancor peggio) semplice truciolare per le altre pareti...
Quoti Alessio per rifare i fori semplicemente usando nuove e semplici viti a legno?
No beh, principalmente quotavo l'idea di tappare bene i vecchi buchi e rifarli in altra posizione ruotando il woofer.
Quanto alle viti... il sistema a bicchierini è certamente più "pro", ma come hai visto, non è "ignorante" e richiede cura nell'implementazione.
E in definitiva, non è strettamente necessario.
Quindi, se preferisci usare quelli, continua pure con quelli, solo cura maggiormente il lavoro, senza lasciare nulla al "credo che..."
Altrimenti, viti a legno e via.
Forse, e ribadisco forse (ma anche a te è già venuto il dubbio), su quel pannello c'è un po' poca "ciccia", per i bicchierini.
Quello che farei io, in ogni caso, sarebbe di rifare ex-novo il mobile, in multistrato.
L'mdf realmente non lo sopporto, per non parlare del semplice truciolare.
