Per i problemi che citi, possono esserci diversi motivi.
Come solito, senza sentire, si possono solo fare congetture.
Il primo che mi viene in mente è che la sorgente abbia un'equalizzazione dinamica che toglie i bassi a mano a mano che alzi il volume, appunto, come un "loudness" non disinseribile.
E per ovviare, devi scoprire a che livello i bassi cominciano a scarseggiare e FARE LA TARATURA della sensibilità di ingresso del DSP con il volume a quel livello.
Se poi il processore fa una contro equalizzazione (attraverso una procedura guidata, "ascoltando" files contenenti segnali specifici) e tu hai fatto il setup a volume tipicamente all'80%, questo avrà tirato su molto i bassi, visto che a quel livello calano parecchio. E quando ascolti basso, te ne ritrovi troppi.
Naturalmente, se tari ad un volume più basso (e se il problema è questo, per ovviare non hai scelta..) devi sapere che oltre a quel livello, non puoi ascoltare. Altrimenti saturerà l'ingresso del DSP con conseguente distorsione.
Il rovescio della medaglia, oltre alla perdita di ESCURSIONE UTILE del volume, è che potresti peggiorare il rapporto segnale/rumore perchè sei costretto a non sfruttare la dinamica della sorgente. Infatti, con il volume ad esempio a metà il rumore di fondo, sempre presente, sarà più vicino al livello massimo che puó esprimere la sorgente. Se tu tari la sensibilità di ingresso del DSP con il volume basso, sentirai più fruscio nei momenti di silenzio. È fisiologico.
Seconda cosa da verificare: il tuo Musway eroga un sacco di potenza dichiarata. Che fusibile di protezione è previsto? Saranno almeno 2 da 20 o da 25 Amper in parallelo, se la potenza è reale.
Da dove è alimentato il processore/DSP? Ha un cavo diretto a massa ed uno diretto alla batteria? O prende tutto dalla predisposizione? Perchè con i cavi già fatti ed i "kit specifici", capita che questa cosa accada e che vengano introdotte compressioni per limitare l'assorbimento, via software, che inevitabilmente abbassano di molto la potenza di uscita.
Sui cavi che metti in foto dovrei vedere meglio di persona. Dalla spina della sorgente, in linea di massima (se è un sistema "basico" senza ampli esterni, dovrebbero uscire 8 fili, che sono i + e - dei 4 canali. Se ce ne sono altri 8, bisogna vedere dove sono collegati e dove vanno. Dalla foto non si capisce.
Inoltre, mi viene un altro dubbio.
Come fai a pilotare in attivo il fronte anteriore, se usi gli 8 fili dalla predisposizione? Porti gli altri 4 che servono direttamente dal DSP ai tweeters e usi il cablaggio originale solo per i woofers? Perchè in origine, woofers e tweeters sono collegati in parallelo ed i tweeters sono semplicemente tagliati con un condensatore montato localmente. Quindi in plancia non arrivano i cavi separati di woofer e tweeter. Ma solo la coppia + e - già collegata in parallelo, lungo il percorso tra sorgente e vano altoparlanti.
Hai fatto tu i collegamenti e la programmazione/taratura del DSP?
