#1621
Eccomi,
allegata una traccia a 0dB di una sinusoide a 60hz durata 10 minuti. (Wav 44,1 16bit)
Dovrebbe andare benissimo per i test che stai facendo.
Se questa la riproduci dal tuo player collegato in ottica in buona sostanza invii un segnale al "massimo volume" possibile al tuo dsp.
Dovresti vedere che tutti i canali se settati a 0dB vanno in uscita con il volume a fondo scala ma senza andare in clip.
In buona sostanza misurando le uscite segnale del DSP dovresti essere in specifica con la massima tensione che riesce ad erogare sulle uscite pre. (mi pare fossero 4volt?)
Ora, per togliersi il dubbio, una volta misurato un Finale di quelli che già hai verificato essere perfettamente operativi prova ad invertire i cavi rca così scongiuriamo anche altri fattori esterni e prova a misurare il 300X.
Un aspetto a cui non avevo pensato è: "misuri a motore acceso?" perchè magari la massima potenza in specifica è erogata con alimentazione a 14,4 non a 12volt.
Visto che parliamo anche di un discreto numero di ampere può essere che misurando a motore spento un po' di caduta di tensione, un po' la batteria che fatica etc. etc. qualche watt te lo giochi anche lì.
Facci sapere ;)
Sine_60_44k_PCM16_LR.wav
(10.09 MiB) Scaricato 40 volte
margna91
#1622
Messaggio da margna91 »
The_Bis ha scritto:Eccomi,
Facci sapere ;)
Prove che dovrò fare, grazie per il file Immagine
In realtà ho fatto sempre a motore spento, visto che però non riuscivo ad arrivare al voltaggio desiderato ho acceso il motore.. ma niente.
Etabeta
sysadmin
sysadmin
#1623
Messaggio da Etabeta »
Onde evitare che il thread vada in loop, consiglio di rivedersi i post (di questo stesso thread) riguardo la regolazione sensibilità del ampli e livello di uscita del dsp (da qui in poi: viewtopic.php?f=19&t=12204&p=231709#p231709)
margna91 ha scritto: 19 mag 2020, 20:05 Prove che dovrò fare, grazie per il file Immagine
Nel contesto specifico (impossibilità di regolare la sensibilità sullo Studio 300x nemmeno con sensibilità al massimo...) è da escludersi che la variabile "motore spento / accesso" determini la questione (semmai, come già scritto è, a mio avviso, palese che sia legato al basso livello del segnale in ingresso nell'ampli, certamente molto molto molto più basso del livello nominale di uscita del dsp).
Va anche tenuto conto che effettuando la regolazione con i diffusori scollegati l'assorbimento di corrente è minimo e che, sullo Studio 300x (come per glia altri Zapco old school) il livello di potenza nominale dichiarato (e che si prende come riferimento del la regolazione) è riferito nei dintorni dei 12,6V per cui raggiungibile anche a motore spento (io per principio sconsiglio di spingersi oltre il livello di potenza nominale dichiarato anche sugli Zapco, seppur sia possibile spremere qualche watt in più andando in "cerca" del clipping con tensione alimentazione più alta con motore in moto).
margna91 ha scritto: 19 mag 2020, 19:18 Il volume d'ascolto quando ascolto in ottico lo regolo con una sorta di potenziamento del dsp
Relativamente alla riproduzione della traccia di test (di livello 0dB) da sorgente connessa in digitale, il volume del player va settato al massimo, ovvero zero dB di attenuazione. Attenzione che alcuni player hanno il fondo scala della regolazione volume oltre lo 0dB ovvero che agiscono in amplificazione, in questi casi il volume va regolato a zero dB, quella che dovrebbe essere la modalità "bit perfect" (ovvero riproduzione del flusso audio digitale in modo totalmente trasparente).
Come ulteriore ausilio per tenere sotto controllo i livelli in/out del dsp ti consiglio, come ho scritto prima (anzi, diciamo che comunque è indispensabile in tutte le fasi di regolazione) di tenere sott'occhio sul PC Tool i livelli delle uscite tramite le comode barre grafiche (che appunto ti danno l'indicazione quando le uscite sono sul confine dello zero dB, ne avevamo trattato qui: viewtopic.php?f=19&t=12204&p=225861&p225861).
margna91
#1624
Grazie a tutti e specialmente a Etabeta per i consigli, nei prossimi giorni li metterò in atto.
Oggi mi sono "concesso" di rifare la copertura in pelle della tasca lato guidatore, era venuta maluccio, e ogni volta che salivo era un punto in un occhio: piena di giunzioni e in alcuni punti la pelle era "stirata" perché l'avevo tirata troppo, ma era la prima volta che impellavo, ora va decisamente meglio avendo fatto un minimo di esperienza.
Ultima modifica di margna91 il 20 mag 2020, 20:28, modificato 1 volta in totale.
Davide.HZ
#1625
Messaggio da Davide.HZ »
L'esperienza si chiama Davide XD
margna91
#1626
Non solo nel car audio tra l'altro
#1627
Avrò sicuramente bisogno della vostra esperienza...
Si prospetta un lavoretto super sfidante per i miei futuri "non montanti".
@Davide.HZ alla fine, visto che hanno un prezzo ridicolo, partiremo dai "quasi audible" fr59exe...
Arrivano la prossima settimana così ci togliamo anche il dubbio...
Per il lavoro di Marco invece... Lancio la sfida: "Vogliamo vederle senza nessuna giuntura visibile..."
Inviato dal mio Mi A1 utilizzando Tapatalk
Davide.HZ
#1628
margna91 ha scritto:Non solo nel car audio tra l'altro
Ahahaha dai faccio girare l'economia tra car audio e pesca, mica come te che sei un T-rex
margna91
#1629
Aspetta a dirlo.. ci sono novità in arrivo di cui non ti ho parlato Immagine
margna91
#1630
Ho comprato tre panetti di materiale che pare essere stupefacente 😎
#1631
Drogato!
Dai su, leva quella cartaccia e facce vedè!
margna91
#1632
Sì accettano scommesse, tu non puoi parlare e nemmeno Dinosa
P.s. potete richiedere indizi
#1633
Ampli?
#1634
Quindi sono gli ampli di Antonio? :D
margna91
#1635
Yep
margna91
#1636
ozama ha scritto:Quindi sono gli ampli di Antonio? :D
Nah Immagine
#1637
Potrei azzardare..... altri 3 Zapco STUDIO 100? uno per ogni altoparlante del fronte?
dinosa
#1638
Messaggio da dinosa »
Non sono i miei
Sorgente - Alpine DVA9860r
DSP Mosconi Aerospace 6/8
#1639
Cambiato completamente target?
margna91
#1640
Alessio Giomi ha scritto:Potrei azzardare..... altri 3 Zapco STUDIO 100? uno per ogni altoparlante del fronte?
Nah però sono tre uguali
P.s. ho già uno studio 100 inutilizzato per cui non poteva essere Immagine
Ultima modifica di margna91 il 22 mag 2020, 23:32, modificato 1 volta in totale.
