Si ricomincia su giulietta
- BLACK BRABUS
Ciao Davide, guardando la foto non ce nulla da dire sulla bontà del lavoro svolto ma ora sembra un pò "tozza" la tasca, è tanta la superficie vuota/libera secondo me, dove ho fatto la riga rossa valuterei l'inserimento di una luce di cortesia/ingombro che si accende solo con l'apertura della porta o una targhetta/scritta in alluminio ( giusto per smorzare/riempire il tanto spazio libero ) e dove c'è il supporto tweeter originale ( sembra anche rotto o sbaglio...? ) lo rivestirei cpn la stessa pelle nera oppure stuccando i fori potresti verniciarlo nero lucido come il maniglione! Probabilmente dal vivo rimane più filante come linea e forse la lascerai così, le foto non rendono sempre giustizia al duro lavoro svolto!!!
Ciao Andrea si hai fatto un'osservazione molto giusta, io stesso devo ancora farci l'occhio ti dico la verità, sono iper soddisfatto del lavoro nel suo insieme ma effettivamente ha bisogno di uno stacco quella superficie così grande. Sicuramente dal vivo rende 10 volte di più e con la griglia cromata dovrei ottenere quello stacco che spezza, ora vado cosa posso inventarmi. Voglio rimanere in uno stile sportivo/elegante quindi non credo di mettere luci o cose simili, tra l'altro già di serie ha le luci di cortesia in basso che illuminano a terra quando apri la porta, devo meditare... domani faccio scorta di birra, magari aiutaBLACK BRABUS ha scritto:Ciao Davide, guardando la foto non ce nulla da dire sulla bontà del lavoro svolto ma ora sembra un pò "tozza" la tasca, è tanta la superficie vuota/libera secondo me, dove ho fatto la riga rossa valuterei l'inserimento di una luce di cortesia/ingombro che si accende solo con l'apertura della porta o una targhetta/scritta in alluminio ( giusto per smorzare/riempire il tanto spazio libero ) e dove c'è il supporto tweeter originale ( sembra anche rotto o sbaglio...? ) lo rivestirei cpn la stessa pelle nera oppure stuccando i fori potresti verniciarlo nero lucido come il maniglione! Probabilmente dal vivo rimane più filante come linea e forse la lascerai così, le foto non rendono sempre giustizia al duro lavoro svolto!!!
Discorso copri tweeter si, è crepato il maledetto, anche nell'altro lato
Misure alla mano devo dire che la situazione va decisamente meglio, oltre alla maggior estensione in basso noto meno problemi sulla risposta e tutto sommato anche una buona salita malgrado guardi i miei piedi ( che non serve ma vabe), la distorsione rimane su livelli molto buoni. Il modulo presenta ancora qualche piccolo problema, che probabilmente sparisce una volta sotto filtro
Giorno gente, sto cercando di capire come spezzare l'effetto monotono sulla portiera con del compensato che rivestirò con una pellicola o tessuto. Prima devo trovare la forma che meglio si adatta, questa si è bella ma non mi convince del tutto.
- max1974
Io ricostruirei una tasca porta oggetti (IMHO).
Anche due, e ci metto l'adesivo di doreamon, magari le rivesto anche celesti e bianchemax1974 ha scritto:Io ricostruirei una tasca porta oggetti (IMHO).
- BLACK BRABUS
Magari non darò il buon esempio ma Davide oggi hai davvero vinto
- BLACK BRABUS
Ah ah ah.....ti ho messo la scimmietta in testa eh
Ahah dai un pò di ironia non guasta maiBLACK BRABUS ha scritto:Ah ah ah.....ti ho messo la scimmietta in testa ehsecondo me la strada è quella giusta, ma farei un solo pezzo che parte a "punta" da sotto il woofer per chiudersi allo stesso modo nell'angolo superiore diametralmente opposto, più o meno come il pezzo più grande che hai sviluppato
Si credevo fosse solo una mia impressione, abituato a vederle con la tasca porta oggetti, però se ha dato subito l'impressione anche a te probabilmente l'effetto"troppo vuoto" c'è, quindi per dare uno stacco non troppo pacchiano potrebbe essere una soluzione questa. Si non mi convince proprio la parte vicino al woofer, proverò a fare il decoro fino a sotto lo stesso, oggi butto giù qualche dima.
Parer mio: con una grafica la situazione migliora un po' ma secondo me rimane comunque un po' grezzo, troppa "prateria" sullo sportello. L'ideale sarebbe trovare una tasca "universale" da applicarci e raccordare. Un lavorone lo so.
Ma no Markmark3004 ha scritto:Parer mio: con una grafica la situazione migliora un po' ma secondo me rimane comunque un po' grezzo, troppa "prateria" sullo sportello. L'ideale sarebbe trovare una tasca "universale" da applicarci e raccordare. Un lavorone lo so.
Ho rivisto bene la foto, secondo me due cose "stonano", la prima è che almeno dalla foto, la pelle di sotto è leggermente diversa da quella originale, questa cosa dovresti confermarla tu perché ripeto la foto può ingannare.
La seconda è la pelle lucida o quasi. Una pelle completamente opaca, che non riflette luce rende sicuramente meglio, e lo vedi dalle foto che hai messo tu.
Dovresti fare secondo me un primo inserto attorno al wf ed un secondo dello stesso richiamo nella porta. Qualcosa che stacca abbastanza.
Si esatto il rivestimento è quasi lucido, con le venature della pelle che richiamano quelle originali del cruscotto e della plancia, ho scelto questa sia per questo motivo ma soprattutto per la facilità di lavorazione ( è una pelle molto fine e flessibile e lavorarla è una bellezza) probabilmente opaca avrebbe reso meglio ma non era disponibile e quella che utilizzai io tempo fa opaca ( disponibile) era davvero maledetta da lavorare, alla fine nell'insieme mi piace molto anche cosi. Ecco devo fare due inserti che staccano un pò, prima di fare quello intorno al woofer aspetto di mettere la griglia con bordo cromato e rete nera, e poi in base a come stacca valuto se fare un solo inserto oppure due.mark3004 ha scritto:Ho rivisto bene la foto, secondo me due cose "stonano", la prima è che almeno dalla foto, la pelle di sotto è leggermente diversa da quella originale, questa cosa dovresti confermarla tu perché ripeto la foto può ingannare.
Vista in una prospettiva altezza uomo si vede così, forse le foto che ho postato che erano state fatte dal basso ingannavano la percezione
- Allegati
- 1EFBA852-9F4A-47CD-8CAA-919D0C45CC1C.jpeg (54.31 KiB) Visto 2114 volte
Ciao Davide.HZ,
Innanzi tutti ti faccio i complimenti per il lavoro, che sinceramente mi piace moltissimo.
Tuttavia mi permetto di esprimere un giudizio personalissimo, e cioè se la portiera avesse tutto il rivestimento in similpelle opaco dello stesso colore della parte superiore, il lavoro acquisterebbe ancor più esteticamente, poiché tutto diverrebbe un "unicum", proprio come lo hai concepito tu (razionale ed essenziale), la griglia dell' ap poi completerà l'opera.
Funk - Livorno
Funk - Livorno
Funk
Mentre scrivevo hai risposto anche tu fornendo delle spiegazioni importanti che non potevo immaginare,
Complimenti ancora
Funk - Livorno
Complimenti ancora
Funk - Livorno
Funk
- max1974
Meglio Dragonball, e le rivesti arancioni!!!
Ma un decoro semplice in tinta con la carrozzeria esterna? Magari una linea retta che termina con la scritta "DavideHZ", fatta al CNC (o con le manine "CNC" tue?
) in MDF e verniciata appunto colore della carrozzeria? È molto scura? Perchè mi sembra grigia, dalla foto. Ma non saprei..
Bella...... magari cromata come il bordo della griglia... e la scritta DavdeHZ in neroozama ha scritto: ↑18 apr 2020, 18:40 Ma un decoro semplice in tinta con la carrozzeria esterna? Magari una linea retta che termina con la scritta "DavideHZ", fatta al CNC (o con le manine "CNC" tue?) in MDF e verniciata appunto colore della carrozzeria? È molto scura? Perchè mi sembra grigia, dalla foto. Ma non saprei..
Ciao!![]()
P.S. Davide ti taglio i viveri... le foto con tapatalk
Magari un semplice stemma dell alfa in rilievo no!?!? Senza sbatterti troppo
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Ampli clarion 1004ha
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Oh bravo Alessio.. giusto non fare figli e figliastri !Alessio Giomi ha scritto:Bella...... magari cromata come il bordo della griglia... e la scritta DavdeHZ in neroozama ha scritto: ↑18 apr 2020, 18:40 Ma un decoro semplice in tinta con la carrozzeria esterna? Magari una linea retta che termina con la scritta "DavideHZ", fatta al CNC (o con le manine "CNC" tue?) in MDF e verniciata appunto colore della carrozzeria? È molto scura? Perchè mi sembra grigia, dalla foto. Ma non saprei..
Ciao!![]()
P.S. Davide ti taglio i viveri... le foto con tapatalk![]()
