スズキ LY K14C
Betelgeuse
スズキ LY K14C
Messaggio da Betelgeuse »
Ciao :)
ed eccomi qui ad iniziare a mettere insieme le idee per migliorare l'impianto di serie.
Già anni fa avevo il sentore che prima o poi mi sarei imbattuto in un sistema multimediale all-in-one montato di serie
sul quale dover metter mano a causa di un risultato indecente.
Non chiedo molto, solo poter ascoltare ogni tanto un pò di musica :cool:
Sicuramente tra i primi step ci sarà l'insonorizzazione delle portiere anteriori e valutare gli spazi disponibili per supporto woofer orientato.
Ho già provato a casa i fullrange 3FE22 con interessanti risultati, con l'idea di metterli orientati nel triangolino predisposto della portiera,
l'alternativa è il classico due vie (senza sub inizialmente).
Ho già pannelli e triangolini presi allo sfascio da poter modificare, e probabilmente i supporti della medioalta li farò in vtr.
Al momento vorrei mantenere la sorgente di serie, e mi piacerebbe riuscire a tirar fuori il segnale ....
da lì si può partire con i progetti che spaziano dall' Audison AP4.9bit al riciclaggio della Pioneer 80PRS collegata in cascata,
sempre per avere i tagli in attivo e nel caso della P80 poter fruttare un archivio da Hd in flac o forse "solo" wav non ricordo.
insomma, un bel pò di idee
non resta che iniziare ... clima permettendo :)
Brian
Re: スズキ LY K14C
Messaggio da Brian »
bene, un nuovo w.i.p...
nel caso decidessi per la p80, come la integreresti nel sistema/plancia?
p.s
per caricare le immagini, dai un'occhiata qui
viewtopic.php?f=40&t=13343#p215414
invece per una ricerca più rapida magari a chi volesse procedere ad un upgrade sulla stessa vettura, nel titolo del 3D aggiungerei... Suzuki Vitara anno....
Re: スズキ LY K14C
Con la p80 non puoi dare un Passa alto decente ad un fullrange...
Se invece la vuoi usare abbinata al 4.9 ok, ma allora forse sono da valutare anche player alternativi
Se il Fullrange lo metti a triangolo specchietto, non è una brutta posizione, devi provare però molti orientamenti
Betelgeuse
Re: スズキ LY K14C
Brian ha scritto: 12 gen 2020, 14:58 nel caso decidessi per la p80, come la integreresti nel sistema/plancia?
devo prima smontare una buona parte del cruscotto per valutare la fattibilità,
molto valido sarebbe posizionarla proprio sotto l'originale,
spostando l'interruttore delle 4 frecce, e il segnalatore airbag
p.s
azz, vero lo avevo letto e me lo sono dimenticato
tendenzialmente in passato ho sempre preferito alleggerire i server del forum
rs250v ha scritto: 12 gen 2020, 15:05 Con la p80 non puoi dare un Passa alto decente ad un fullrange...
ecco ... altra cosa che non ricordavo più, il limite di taglio -.-
cmq non è tassativo il fullrange, un buon Tw a cupola già mi soddisfa
rispetto a nuove proposte alternative al 4.9 sono tutt'orecchi :)
di DSP amplificati non ne so nulla,
anzi ho letto il manuale del 4.9 e mi è venuto mal di testa O_O
nel senso che c'è da prenderci la mano con le "definizioni" e modus operandi utilizzati.
NB:
non sarà un lavoro veloce, non ho molto tempo, e me lo devo giocare con il clima
Re: スズキ LY K14C
@Betelgeuse ci ho pensato io a ricaricare la foto!!!
Non preoccuparti, non c'è bisogno di alleggerire il server visto che lo paghiamo ( e pure bene XD ) grazie alle donazioni dei forumer!!
Non c'è limite nemmeno alla dimensione degli allegati (o quantomeno il limite è MOOOOLTO alto).
Re: スズキ LY K14C
No dicevo alternativa al player, al posto della p80
Un dap con uscita ottica con cui entrare nel dsp
Ma direi prima di provare con la sorgente originale se non è proprio una ciofeca
Re: スズキ LY K14C
Sono d'accordo con RS250V. :)
Metterei DSP su sorgente originale e, se la sorgente originale non soddisfa, affiancherei player collegato in digitale allo stesso. Io uso l'iPhone con il Camera Connector. Ma si puó fare anche con Android, con un cavo OTG. Oppure dedicare un DAP con uscita SPDIF o altro. Serve un convertitore di protocollo tra USB e SPDIF/TosLink, logicamente. Almeno, con i DSP che hanno ingresso SPDIF ottico TosLink. :yes:
La soluzione DSP è molto più versatile ed espandibile. Ci puoi realizzare qualsiasi tipo di progetto, senza limitazioni. Compreso l'uso dei full range, che uso con soddisfazione da un annetto, ormai. :yes:
Sulle istruzioni Audison, beh, è un prodotto molto versatile, quindi ci sono un sacco di cose da leggere. Ma Audison ha anche il software più intuitivo, tra i vari concorrenti. ^^
Betelgeuse
Re: スズキ LY K14C
rs250v ha scritto: 13 gen 2020, 6:06 No dicevo alternativa al player, al posto della p80
ozama ha scritto: 13 gen 2020, 6:56 Metterei DSP su sorgente originale e, se la sorgente originale non soddisfa, affiancherei player collegato in digitale allo stesso.
effettivamente un player potrebbe essere una soluzione :yes:
vedremo in seguito gli sviluppi ...
Al momento però , ancor prima di iniziare, devo far slittare il tutto alla primavera
che tra l'altro, smontare millemila agganci in plastica a temperatura più mite lo preferisco per limitare i danni.
Tra il lavoro e altri problemucci dovrò affrontare un bel trasloco XD :)
e non inizio i lavori in auto trovandomi poi diversi cantieri aperti .
Alessio Giomi ha scritto: 12 gen 2020, 20:10 @Betelgeuse ci ho pensato io a ricaricare la foto!!!
Grazieeee :) starò più attento la prossima volta :arr:
CinturaDiOrione ... ricordo bene ? :music:
a proposito ... La stella Betelgeuse sta gradualmente perdendo luminosità,
chissà se si trasformerà in supernova ?
Re: スズキ LY K14C
Betelgeuse ha scritto: 22 gen 2020, 21:00
Esatto!!! Cinturadiorione999 sul vecchio forum di ACS!! ;)
Betelgeuse
Re: スズキ LY K14C
purtroppo in anticipo secondo le previsioni
sono riuscito a dare uno sguardo per sviluppare qualcosa.
non mi aspettavo tutto questo spazio, Bene !
se venisse voglia di lavorare con la vtr, ci si può sbizzarrire :cool:
abbastanza rigida la lamiera,
anche se vorrei alzare il più possibile il midrange, qualcosa dovrei riuscire a recuperare.
anche i cavi con un pò di fatica, dimensioni non esagerate, ci dovrebbero passare.
come documentazione della sorgente, online si trova proprio poco
ora vorrei provarla a banco e vedere l'effetto che fa :)
ho provato ad "aprirla" e mi sono fermato, al momento non me la sento di creare un vero e proprio "esploso"
mi sarebbe piaciuto almeno vedere l'interno, fare foto
ed indagare sulla fattibilità per tirar fuori segnale analogico e digitale.
Ciao :)
